Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
détermination distance mic/hp avec ARTA
Message » 22 Nov 2017 0:16
wakup2 a écrit:Tu mesure tes HP non filtrés ?
il a intérêt, sinon c'est mon pied au c.. la prochaine fois que je le vois :mdr:
il ne répond pas because il cherche un laser chez un pote pour une mesure précise :mdr:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 22 Nov 2017 3:13
tracerbox a écrit:Que je comprenne bien:
le micro mesure suivant A ou B ?
La formulation du sujet de la filière implique un seul HP et un micro. Ils doivent être sur le même 'axe. Les HP étant montés sur la face avant de l'enceinte, la distance entre la capsule du micro et la surface du baffle peut être prise comme une distance de référence, elle est facile à mesurer. Si on la règle à 34.4 ou 68.8 cm, et que l'émission se fait exactement à l'une de ces distances, la durée de propagation est 1 ou 2 ms. Des chiffres ronds comme ça, ça peut aider. Les tweeters à rayonnement direct ont en général des points d'émision assez proches de leur surface d'appui. Ce serait bien de commencer à faire des essais de cette façon.
Il ne faut pas oublier dans l'estimation de la distance mic/HP, la séparation de la capsule du micro à sa face avant, on peut miser sur 3 à 4 mm avec les micros de mesure couramment utilisés en amateur. Par ailleurs, l'exacte position géométrique de l''émission déterminée par un moyen non acoustique n'est peut-être pas exactement celle dont on a besoin. L'impédance du HP pouvant provoquer un déphasage courant/tension sensible, la distance mesurée en sera influencée mais c'est elle qui compte en exploitation réelle.
Siméon
etsimonogn
Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Message » 22 Nov 2017 10:23
etsimonogn a écrit:Il ne faut pas oublier dans l'estimation de la distance mic/HP, la séparation de la capsule du micro à sa face avant, on peut miser sur 3 à 4 mm avec les micros de mesure couramment utilisés en amateur.
:bravo:
Agnostic1er
Message » 22 Nov 2017 17:04
Oui non filtrés direct ampli.
tracerbox
Message » 22 Nov 2017 17:06
Et alors? tu t'en sors?
Agnostic1er
Message » 24 Nov 2017 21:48
Yes , ça marche nickel !
J'ai fait 2 mesures du même haut parleur en reculant le micro de 20cm et Arta trouve cet écart pil poil :bravo:
Maintenant, pardon d'insister mais j'aimerais que l'on m'explique...
le dôme du tweeter est à 101cm.
Je fais mes 2 mesures axe médium et Arta me trouve 2.8cm alors que la distance micro dôme du médium est de 102.5cm soit 1.5cm.
Est-ce que cet écart de 2.8-1.5 soit 1.3cm est normal ?
Arta ne mesure pas une distance mais un retard qu'il converti en distance ?
:wtf:
tracerbox
Message » 24 Nov 2017 23:52
Tu pars du principe que le centre émissif du médium est le sommet du cache noyau, ce qui n'est pas le cas. ARTA te dit juste que le centre émissif est qq part entre le sommet de la bobine et le cache noyau :wink:
androuski
Message » 25 Nov 2017 14:19
Est-ce que je dois comprendre que les on prend naissance au niveau de la bobine mobile ? :o
parce que là, avec les mesures que me donne Arta c'est carrément ça.
tracerbox
Message » 25 Nov 2017 14:25
Il n'est pas scandaleux de considérer la plaque de champ comme l'origine géographique de l'impulsion :lol:
androuski
Message » 25 Nov 2017 14:26
C'est quoi tes HPs déjà ?
androuski
Message » 25 Nov 2017 14:48
C'est les HP de la Fried modèle R que j'ai acheté d'occasion.
le tweeter est pour l'instant un HD100D25 Audax en attendant que je reçoive les dôme des SEAS H140.
le médium un focal 5N411
le boomer est un SEAS 25F-EWRXF
tracerbox
Message » 25 Nov 2017 14:49
le son peut prendre son origine à cet endroit ?
tracerbox
Message » 25 Nov 2017 16:57
Oui l impulsion part de là, pas de la membrane :wink:
Sagem
Message » 25 Nov 2017 18:58
Oui mais l'impulsion mesurée par le micro donc l'onde générée par la membrane devrait être plus proche du micro non ?
tracerbox
D. Petoin indique sur son site :
"Le centre acoustique est un plan qui divise la membrane en deux parties de surfaces égales."
http://petoindominique.fr/php/phase.php
:wtf:
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
