Salut !
Je possède des Monitor Audio BX2 qui ont le petit défaut d'avoir un boomer qui monte un peu trop en fréquence et a tendance à jouer un peu comme un canard, voire parfois à " siffler ". Seul petit soucis de ces enceintes ! Je corrige donc cela avec une calibration active en baissant de quelques dB les 1800-2500Hz, mais je me dis qu'il serait peut-être mieux de prendre le problème à la racine. Le boomer est filtré avec une self en série et un condensateur chimique bipolaire de 10µF 50V en parallèle ( c'est assez ça 50V au fait ? ). J'ai dans l'idée, afin de le couper plus bas, de rajouter un condensateur de 2,2µF en parallèle du condensateur existant, portant le tout à 12,2µF. Je ne pense pas toucher au tweeter, déjà filtré avec des condensateurs polyester et qui ne semble pas descendre trop bas.
Edit : pour ce faire, je recherche une âme charitable habitant en Île de France, de préférence au Nord Ouest
Est-ce que ça va servir à quelque-chose ?
Cela perturbera-t-il une quelconque mise en phase ( scène sonore amoindrie ) ?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 170 invités
Question filtre + Cherche DIYeur IDF pour mesures enceintes
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonjour SUBWAY
Surprenant ton observation, je soupçonne un composant non conforme, Monitor Audio sait concevoir des enceintes et le plus souvent, les constructeurs "creusent" le haut médium
Mais tu sembles disposer de moyens de mesures puisque tu as identifié la fréquence gênante
Le raccord est à 3200H, tu as raison sur le principe de ton action de chercher baisser le PB boomer
Mais ça peut être le PH tweeter trop bas!
Comment est l'amortissant dans la caisse?
Quel environnement des enceintes ?
Pour la phase, un changement de 20% sur un composant aura peu d'influence
L'autre solution est RLC // = rèjecteur de bande ,se calcule ici
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_fr.htm
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Salut ! Merci pour ta réponse
Peu importe la pièce dans laquelle les enceintes sont placées, on retrouve cette tendance tout le temps ...
J'ai testé ce matin avec que tweeter et que boomer, c'est bien le boomer qui est coupé trop haut. J'ai un égaliseur variable ( Equalizer APO ) qui permet de travailler efficacement. Et même en réhaussant de plusieurs dB les 0-3000Hz, le tweeter ne braille pas, mais par contre en montant les 2000-4000Hz le boomer fait un peu de la bouillie. Si je devais décrire, ça serait un effet " talkie-walkie ", puis ça braille, ça siffle, c'est pas du tout agréable et ça manque beaucoup de naturel Je teste sur " Fête de trop " de Eddy de Pretto, c'est super audible comme phénomène et inécoutable sans calibration ( si on a quelques exigences évidemment, ça reste quand même mieux qu'une chaine hifi Samdaube ).
L'amortissant dans l'enceinte est une mousse noire qui tapisse la première moitié de l'enceinte, ça c'est d'origine, j'ai un peu tripoté en remplaçant une partie avec de la laine acoustique ( celle-ci : https://www.parts-express.com/acousta-s ... g--260-317 ). Pas de grands changements. Il y a également un petit patch d'amortissant en haut. J'ai rajouté de l'amortissant sur le dos de la plaque des borniers qui fait face à l'évent ( tentative doigt mouillé pour limiter la sortie de mediums par l'évent ) L'enceinte est très étroite et les côtés du boomer ( à l'intérieur ) sont proches des faces gauches et droites de l'enceinte. En gros à gauche et à droite du saladier il y a 1 à 2 cm à tout casser entre saladier et le bois. Peut-être que cet espace réduit joue le rôle de " pavillon " qui résonnerait ces fréquences. J'ai déjà sorti les boomers mais jamais testé les boomers à l'extérieur, d'autant que ce qui m'intéresse c'est qu'il fassent un bon son DANS l'enceinte et pas en l'air
Avec tous ces éléments d'enquête, j'ai donc comme projet de physiquement raboter la réponse du boomer, ce qui me semble être bénéfique. Je suis aussi un peu inspiré par les travaux de Kro sur les Highland Audio Aingel 3201. Mais je suis loin d'avoir sa maîtrise ... très loin même.
Photo du filtre ( où tu peux voir l'amortissant d'origine également, avant modification ) :
2e ordre pour le boomer, 3e ordre pour le tweeter.
Self + chimique 10µF 50V en // pour le boomer ( 50V c'est un peu limite non ? )
Polyester 6µF 100V + polyester 10µF 100V + self en // pour le tweeter
D'ailleurs tu pourrais m'indiquer les valeurs des résistances ? Elles ont une dissipation de 5W, mais elles font combien de ohms ? 1,5 ? 5 ?
N'hésite pas à donner ton avis, je suis ouvert
- Subway2400
Toucher le filte sans faire de mesure des hps c'est au petit bonheur la chance Doit y avoir bien moyen de faire un beau tweak de ces enceintes, mais faut revoir un peu tout, suffit que tu fasses les mesures et on t'aidera pour le filtrage si besoin, comme on a fait là par ex avec Kro:
http://www.justdiyit.com/category/proje ... fications/
- Sagem
C'est ce que je me dis
Il me faudrait quoi comme matériel au total pour faire des mesures ?
- Subway2400
un micro de chez cross spectrum, 75$ et une carte son à type miditech audiolink à 50e, un pied de mic 25e, un cable xlr de 3-5m, logiciel arta/limp gratuit, fabriquer un cable pour mesurer l'impedance 5e. Et après on te guide c'est tout couillon.
- Sagem
Ça m'intéresse beaucoup, d'autant que ça se réutilise et que ça me permettrait de connaître la vraie réponse en fréquence de mon système
Mais je suis étudiant et le budget coince un peu Je n'aime pas dire que je suis étudiant sur les forums parce-qu'on a tendance à ne pas être pris au sérieux quand on le dit ( on comprend pourquoi ) ... bon, d'accord, je suis le premier à ne pas prendre la plupart des étudiants au sérieux non plus Heureusement certains ont tout de même la tête en place
- Subway2400
Et ben t'es dans quel coin? Y a bien un poto qui est équipé et qui peut te mesurer ça
- Sagem
Région parisienne !
Avant j'étais pendant 2 ans à Grenoble, vu que je vois que tu es de Lyon
- Subway2400
Bon ben en RP t'as bien 500 DIYeurs
- Sagem
C'est plutôt pas mal Tu en aurais à me conseiller qui soient au nord-ouest de Paris, histoire de n'obliger personne à faire 200km A/R de route pour me voir ?
- Subway2400
Change ton titre de post "RECHERCHE DIYeur pour mesure petite enceinte"
- Sagem
Je te remercie
- Subway2400
Je reste bien évidemment ouvert à tout commentaire ou suggestion sur mon cas
- Subway2400
Tu vas pas me dire qu il n y a pas un seul guguss de dispo poir mesurer tes enceintes? Ca prend 1 heure nom de dious!sinon le plus près pour toi ce sera Lille avec Nimaj...
- Sagem
29 messages
