TAMY a écrit:totof50 a écrit:
comme tu le dis Laforcetrankil et Muscle, la comparaison de mon ex520 face au 360 est une vraie évolution. dans ma chaine vidéo SDR il y a l'oppo 203 JCMaudio, le radiance 2041 et donc le 360. reglages oppo a +1, radiance en netteté et texture à +4+3+2, darbee +15 et adaptive contrast +1 combiné avec un equilibre du facteur gamma du cms(Hamster si tu passes par là, tu peux aussi en parler
). sur le sony le RC est à +12 et netteté à +6.
Tu fais comment pour lire une source uhd et full hd en pasant par le Darbee car ce dernier ne traite pas le 4k ? Ton lecteur dispose de 2 sorties hdmi donc l'une va directement vers le 360 es et l'autre vers l'ampli, sort de l'ampli vers le Darbe et ensuite rentre dans une 2è entrée du Sony 360, est ce bien ça ?
Etant intressé par l'un des deux derniers Sony (360es ou 260es), je ne voulais pas abandonner mon Darbee qui m'a apporté satisfactions jusqu'à présent pour des sources full hd.
malheureusement la 203 n'a pas deux sorties vidéo hdmi, une pour la video et audio, et la 2eme juste audio...
dans mon cas, soit je tire un 2eme cable hdmi de l'oppo au 360 sur la 2eme entrée hdmi du 360 et je branche et débranche dérrière l'oppo suivant que je regarde sdr ou hdr...
ou alorsje debranche le hdmi en entrée du radiance et je le mets sur la 2eme entrée du 360
