Personnellement, pour installer mon 7.65, 28kg, j'ai utilisé un support mural Essentielb Mouv32-77 qui supporte 55kg (
https://www.boulanger.com/ref/8000792) et qui permet d'orienter le Bild à droit ou à gauche avec un angle suffisant pour regarder la télé dans une autre pièce, puisque la distance maximale avec le mur est de 55cm, seul un support Vogel's peut atteindre 63cm mais là, le prix pique un peu à plus de 300€ alors que le Mouv ne coute que 99.99€.
Il faut juste adapter le support Loewe fourni en perçant 2 trous dans sa partie inférieur puis en retirant les gros écrous dans sa partie supérieur, ce qui laisse apparaitre 2 trous. Nous voilà avec 4 trous bien réguliers.
On juxtapose le support Loewe sur le Mouv et y repère les 4 trous. On perce puis, on positionne les 2 supports pour les boulonner entre eux mais on s'aperçoit qu'un léger espace est entre les 2 supports, espace facilement compensé par des cales (un ensemble de vis, chevilles, boulons, et cales de différentes tailles sont fournis avec le Mouv).
Ensuite vous fixez bien horizontalement (un niveau à bulle est intégré au Mouv) le support complet sur le mur avec des chevilles adaptées à votre mur (pour ma part, j'ai mis 6 chevilles chimiques pour une bonne stabilité et solidité surtout quand j'orienterai la tv vers une autre partie de la pièce en L que je dispose).
Une fois les chevilles bien dures, soit 24h après, boulonnez le support au mur, vérifiez bien son horizontalité et sa mobilité en avant, à droite et à gauche.
Il ne vous reste plus qu'à fixer votre Bild sur le support Loewe/Mouv grâce aux 4 petites vis fournies avec le Loewe et à profiter pleinement de votre Bild. Le Mouv vous permet aussi d'orienter l'angle de face par 2 petites fils si vous le trouver trop verticale. Et je n'ai pas eu besoin d'utiliser les 2 barres verticales normes Vesa, mais je pense que je vais les adapter à l'arrière du support comme moyen d'orientation du tv pour ne pas toucher l'écran ou la barre de son, comme 2 poignées cachées derrière la tv.
La distance minimale ainsi obtenue entre le mur et la face avant de la tv est de 12 cm.
Petit inconvénient, il n'y pas de cache câbles.
Bonne année à tous
