Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 308 invités
Re: Salle dédiée de 20m² TERMINEE! Détails et photos
Ca ressemble a des griffes en effet, suffit peut être d'aller voir sur le site, ils ont peut être modifié la conception de leur profilé et suite a la remarque de Josk1 je pense qu'il a raison et ce afin de gagner de precieux centimètres
Caribbean's Space 62
Ca pourra toujours servir à faire passer ma fibre...
- kolanthes
- Inscription Forum: 09 Sep 2010 9:44
Question... Quelqu'un a-t-il déjà commandé un écran sur aliexpress?
Je suis intéressé par cet écran mais je ne sais pas ce que vaut la toile...
https://fr.aliexpress.com/item/100-Inch ... Title=true
CW113 113" 2650 x 1130 3040x210x160 25
Incurvé, largeur de cadre de 8, 10 ou 15cm, 2.35:1, toile acoustiquement transparent...
- kolanthes
Si ton VP n'a pas de correction de distorsion oubli
Tu veux dire le fait qu'il soit incurvé?
- kolanthes
Les travaux avancent et malgré l'avancement je n'ai toujours pas le matériel (je savais que ce serait long alors j'attends le dernier moment pour les achats du matos)
En ce qui concerne le projecteur, je penche pour l'ACER M550 4K. J'aimerais déjà fixer le support du projecteur (que je dois acheter) mais je ne sais pas quel modèle prendre car je ne sais pas a quelle hauteur/emplacement installer mon projecteur.
Il me semble qu'avec ce type de projecteur, il n'y pas de soucis pour une installation éloignée de l'écran car d'après ce que j'ai pu lire, il s'agit d'un projecteur plutôt typé fond de salle. Sur le dessin ci-dessous, la lentille du projecteur se situe à environ 5m de l'écran (écran qui est au format 2.35:1 avec donc 2m60 de base et un petit 1m10 de haut).
Je suis vraiment novice en matière de projecteur et je vois que le lens shift de ce modèle est de 15%, qu'est-ce que cela signifie exactement? Que je pourrai l'installer 16,5cm (15% de 1m10) plus haut que le dessus de l'écran??? Ou est-ce 16,5cm plus haut que le milieu de l'écran???
Je pose cette question car j'ai 2 hauteurs de plafond différente avec estrade d'environ 30cm et j'essaye d'avoir une installation du projecteur la plus haute possible...
Merci d'avance pour vos réponses!
- kolanthes
Tu nas pas l'air certain de ton choix, as tu vérifié sur digital projector pour n'en citer qu'un si le VP est adapté au recul/dimension écran
Les 15% de lens shift c'est l'angle de déplacement de la lentille maxi
Bonjour Fanvw, merci pour ta réponse.
En faite, tant que le projo n'est pas acheté, je pense que j'aurais une hésitation
De toute façon je pense que le problème ne se situe pas là, ce que j'aimerais savoir, c'est si j'ai bien compris le fonctionnement du lens shift, est-ce que l'explication que j'ai donné dans mon post précédent tient la route. Cela me permettrait d'envisager quel support je dois acheter
Ensuite, en fontion de la hauteur à laquelle mon support doit être installé (car cela dépend du lens shift), je pourrai déterminer sa position car l'endroit où je l'ai mis n'est peut-être pas le meilleur...
- kolanthes
5m entre VP et la toile ça te donne déjà un large choix de VP mais quel est ton budget ?
Peux tu mettre le VP à l'extérieur de ta salle ?
Non, à l'extérieur impossible.
Mon budget est de max 2500€.
- kolanthes
JVC X5000 pour nen citer qu'un avec 78% de lens shift vertical
Mon x500 est a 4,80m de la toile pour 3m de base en 2.35 , toile microperforée
Quelle toile
Ecran transonore
Quelle toile
Ecran transonore
Le X5000 est un peu hors budget, c'est aux alentours de 3000€...
C'est une toile transonore effectivement
- kolanthes
J'ai un autre doute concernant le câblage de ce retro, j'avais installé un câble HDMI in-akustik 8m HighSpeed+Eth il y a un peu plus de 2 ans. Alors je ne pense pas que ça puisse poser problème pour la 4K mais j'ai un doute pour la HDR, je lis des choses qui se contredises sur le net, certains disent qu'avoir un cable HighSpeed suffit et d'autres qu'il faut un cable 2.0
Je ne pense pas que ce soit déjà un cable 2.0, probablement 1.4.
Ce serait dommage de ne pas profiter de la HDR puisque j'ai déjà l'AppleTV 4K HDR.
Merci!
Merci!
- kolanthes
Bon, n'ayant pas reçu de réponses et après avoir fouillé internet, je me rends compte que cette histoire d'HDMI n'est pas très claire alors pour éviter tout problème, j'ai changé de câble. Je me suis offert un AudioQuest HDMI 2.0 Forest 18Gbps en 8m, je pense qu'avec ça je minimise les risques de problèmes
Pour le rétro, je reste sur l'ACER M550 avec certainement un support Vogel's PPC, je l'installerai en fond de salle pour qu'il soit moins gênant, je serai à environ 5m de l'écran avec un écran 2:35.1 de 2m60 de base.
- kolanthes
ça chauffe
- kolanthes
