Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claupra, thiauxs et 33 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Message » 01 Juin 2018 20:45
Je viens de démonter la carte principale et la carte stéréo de ma 205...
Demain, direction la Norvège pour une cure de jouvence! :D
jeff51
Message » 01 Juin 2018 22:17
Très facile a trouver cet adaptateur, je ne vais pas donner la référence du mien les trepieds étant différents, pour ce faire il suffit de prendre le diamètre du filetage côté trepied et côté sonde et de convertir ces diamètres en pouce, en sachant que 1 pouce = 2,54 cm
Et comme le dit CDGG, on trouve cela en accesoire photo et partout sur le net en tapant adaptateur trepied appareil photo :wink:
Je vais regarder ou javais acheté cela :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 01 Juin 2018 22:47
Salut Franck
Il me semblait que l'adaptateur de Ced était plus grand mais ça ça doit être la même chose effectivement. :bravo:
Je vais m'occuper de ça... :wink:
jeff51
Message » 02 Juin 2018 0:20
Jeff, si tu trouves et que c'est bon, donne moi la ref stp que je m'en procure aussi. (j'ai un pied de micro acheté chez thotho, je suppose que c'est standard.)
Sinon, j'ai aussi réceptionné la mienne aujourd'hui. (y a plus qu'a tester mais c'est pas pour demain...)
Polopretress
Message » 02 Juin 2018 8:55
Pas de problème Polo! Je vais mener l’enquête... :hehe:
jeff51
Message » 02 Juin 2018 9:14
J vous mets la photo ce week ... dsl :siffle: :wink:
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 02 Juin 2018 9:50
Pas de souci Ced! :wink:
Ce n'est pas urgent...
jeff51
Message » 02 Juin 2018 11:09
jeff51 a écrit:Autopsie d'une Oppo :
Voici quelques photos expliquant le changement d'alimentation par une LPM Coris sur la 205 :
Pour démonter la 205, j'ai suivi la vidéo de Coris : https://youtu.be/m7fFwZEZnW8
On enlève d'abord le couvercle pour voir les entrailles de la bête :
Ensuite, on démonte la carte analogique comme dans la vidéo de Coris en faisant attention aux 2 nappes!
On obtient ceci :
On enlève la carte stéréo (attention aussi aux connections des nappes!! Bien regarder la vidéo!) :
Après, on retire le couvercle de l'alimentation. On aperçoit enfin l'alimentation d'origine. Il faut également démonter les 2 montants métalliques de chaque côté du drive (que celui de gauche démonté sur la photo ci-dessus) :
On enlève les 4 connecteurs ainsi que les 4 vis sur l'alimentation :
Voilà la 205 presque à nu! :lol:
Remarque : Le câble noir qui passe sous le drive reste en place même si je ne m'en sers plus! Il faut le couper d'un côté si on veut le virer définitivement...
Pour information, voici une photo de l'alimentation d'origine à côté de la LPM Coris :
Je m'arrête ici dans le démontage car je n'ai pas besoin d'enlever la carte principale pour le moment.
Je la démonterai et l'enverrai à Coris avec la carte stéréo plus tard pour le changement d'horloges et les modifications d'alimentation de l'entrée numérique... :wink:
Je teste déjà la LPM seule avant de faire les horloges.
Edit du 2 juin 2018 : démontage de la carte principale :
Rien de bien compliqué mis à part 2 choses :
_Attention au démontage des 3 nappes! Elles sont les 3 du même type avec une languette noire à relever pour dégager la nappe:
Pour remettre la nappe en place, il faut simplement aligner le trait noir de la nappe avec le trait blanc su support et refermer la languette.
_Attention au démontage des 2 fiches de la carte wifi :
Avec une petite pince à bec, il faut délicatement soulever les 2 petits connecteurs dorés pour les décrocher:
Pour enlever la carte principale, il faut ensuite, comme dans la vidéo de Coris, démonter légèrement l'arrière de la platine afin d'avoir suffisamment de place...
Et voici la 205 sans la carte principale :
On aperçoit un pad thermique collé au châssis.
Pour monter la LPM de Coris, il faut la mettre en place en retirant au préalable le film plastique sur le pad thermique.
On appuie légèrement dessus pour bien "coller" le pad thermique au chassis. Ensuite, il faut placer les 4 rondelles en plastique (attention! 2 tailles différentes! Cf. Photo ci-dessous) avant de remettre les 4 vis de l'alimentation en les serrant assez peu!
Il ne faut pas que le PCB de la LPM plie!! :ko:
La nouvelle alimentation est en place! :bravo:
On passe ensuite la nappe de la LPM par dessus le drive pour la brancher sur la carte principale :
On branche le filtre de courant continu sur la LPM et la fiche de la prise IEC par dessus :
Il y a la seconde nappe rouge (la plus grosse) de la prise IEC qui n'est plus branchée mais c'est normal!
Concernant le ventilateur fourni avec la LPM, je pensais l'installer sans couper le montant métallique à gauche du drive mais ce n'est pas possible!
J'ai donc suivi les conseils de Coris et coupé une partie du montant afin d'avoir la place pour le ventilateur...
Il manque juste un petit boulon pour fixer le ventilateur sur l'arrière de l'Oppo. J'ai donc bêtement découpé et réutilisé la partie du montant qui s'y vissait comme un écrou.
Il faut évidemment ne pas oublier de brancher le ventilateur sur la LPM.
On remonte les 2 montants métalliques de chaque côté du lecteur optique.
Il reste uniquement la fiche de l'alimentation toroïdale qu'il faut brancher sur la LPM Coris.
Edit 2 juillet 2018 : cartes principale et stéréo modifiées par Coris :
Je remonte la carte principale modifiée par Coris :
Et la carte stéréo aussi modifiée :
Et on rebranche les différents connecteurs. Les 4 en bas :
Et la nappe en haut en tenant la languette bleue :
La platine remontée :
Avant de refermer le capot, on met la platine en marche pour vérifier le fonctionnement :
Tout fonctionne! Ouf! :D
Il ne reste plus qu'à régler le potentiomètre du ventilateur avec un petit tournevis cruciforme pour qu'il souffle suffisamment sans faire de bruit (m'en fiche un peu vu que la platine est dans le rack au dessus de la turbine BSS... :ane: ) :
Je rappelle qu'étant donné que je n'utilise pas la carte analogique, je ne la remonte pas de même que le cache noir sur l'alimentation... :oldy:
J'ai rangé la carte analogique dans un sachet antistatique et dans le carton de la 205.
On peut enfin refermer le couvercle et profiter de sa nouvelle platine! :wink:
J'ai modifié le tuto suite au démontage de la carte principale... :wink:
jeff51
Message » 03 Juin 2018 12:36
J'ai branché la X box One S à la place de l'oppo en attendant de recevoir les cartes modifiées par Coris...
Ben il y a une sacrée différence! :o Ceux qui utilisent la xbox comme source feraient bien d'investir dans une vraie platine!
Vivement que je remette l'oppo!!! :lol:
jeff51
Message » 04 Juin 2018 0:35
jeff51 a écrit:J'ai branché la X box One S à la place de l'oppo en attendant de recevoir les cartes modifiées par Coris...
À quel niveau est là différence ? Piqué ? Fluidité ? Colorimetrie ?
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON QB1000 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 04 Juin 2018 1:55
Ça doit être un ensemble de tout qui crée l’alchimie que l'on aime :)
Polopretress
Message » 04 Juin 2018 7:57
C'est exactement ça! Avec l'Oppo, on gagne un peu dans tous les domaines.
jeff51
Message » 11 Juin 2018 19:54
Les cartes de mon oppo 205 sont enfin arrivées en Norvège après 9 jours de voyage.
J'ai brûlé un cierge et serré les fesses mais elles sont arrivées en bon état! Ouf! :hehe:
jeff51
Message » 19 Juin 2018 18:58
Coris vient de renvoyer les cartes modifiées de ma 205. Réception début de semaine prochaine normalement... :D
jeff51
Message » 19 Juin 2018 21:41
Tu vas gagner quoi avec cette modification ?
Polopretress
