Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claupra, thiauxs et 37 invités
Choix de la toile
Message » 29 Mar 2018 12:59
Sinon je suis dans l'étude de la toile de projection pour aller avec mon X5900.
Je pense m'orienté vers la Transonore 4K référence avec un black backing transonore, monté sur cadre. Il me faut faire un essai pour déterminer la taille car je ne connais pas de formule théorique pour la déterminée. Si vous avez cela?! Mais je pense pouvoir partir sur 4.00m de base...
Lien : http://www.cine-screen.fr/produit/137569/
Baddabock
Inscription Forum: 24 Juil 2009 22:23
Message » 29 Mar 2018 19:26
C’est bizarre, je ne trouve nulle part le ratio de l’écran (16/9 ou 2.35) ? A 2600€ pour un 4m de base il n’est pas donné. On comprends pourquoi les DIY sont assez répandus.
En distance, il faut prendre en compte le distance entre le lentille et l’écran (throw distance), le recul des sièges de l’écran, et le lens shift. Voici deux sites qui fournit d’info. Il semble que le X5900 n’est pas encore listé ?
http://www.acousticfrontiers.com/2013314viewing-angles/
http://www.projectorcentral.com/JVC-DLA ... ulator.htm
J’ai un VP avec 1800 lumens avec un écran de 4m de base. Il faut plus pour vraiment voir l’effet HDR, mais ça c’est aussi un avis personnel.
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 09 Juin 2018 12:13
Absorbé par mes travaux, je n'ai pas eu le temps de faire mon essai jusqu'à maintenant.
Hier, on l'a enfin sorti du carton ce JVC, mis plus ou moins à sa future place, et voilà le résultat sortie de carton, salle brut, FF1 DVD :siffle: apporté par ma femme lol
En journée, sans occulter la fenetre latérale :
La nuit venue :
Générique d'un BR :
le tout à partir d'une OPPO 203. Nous sommes à peu près à 5m de base, qu'il va falloir affiner en fonction des sièges, qui vont moduler la position du projecteur envisagée. La il est posé à 1.40m de haut.
A suivre dans le weekend!
Baddabock
Message » 09 Juin 2018 22:31
5 m base voilà une taille d'écran peu courante :lol:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 09 Juin 2018 23:07
yeaaah :bravo:
josk1
Message » 10 Juin 2018 21:56
Petit retour d’essais, et quelques mesures.
La distance lentille écran devrait être voisine de 6.50m, hauteur du projo 1.60m , je vous montrerai notre petit montage pour l’essai, et l’image fait 4.85m de base. Ainsi installé.
Cette semaine je vais commencer le montage de la structure du mur d’enceintes avant, à base de solives de taille 150*40, de quoi avoir la profondeur nécessaire qui est de 100mm pour mes focal.
Par contre pour la taille d’écran, y a un truc qui me chagrine, car en largeur on a assez :lol: mais en hauteur, je ne peux projeter du sol au plafond car je dois me laisser une place de mettre mes éléments de hifi, et du coup, je déborde sur le plafond, mais simplement pour le menu de la Oppo.
Sur le film aucun soucis, ni en haut ni en bas ni sur ma tête une fois assis.
Désolé je n’ai pas forcément les bons termes, mais je suis un débutant complet en projection et je ne l’ai pas bcp bossé....
Baddabock
Message » 10 Juin 2018 23:43
parce que ton film est en format 2,35 et le menu de l'oppo en 16/9eme...
Mets un film en 16/9 (un disney) et tu auras aussi l'image qui déborde...
BAIOKO
Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Message » 11 Juin 2018 7:21
+1 et dans ce cas, tu vas devoir faire un choix :grad:
C'est un JVC que tu as je crois, si tu aimes les grands formats use comme j'en abuse du zoom dont il est équipé, soit un écran hybride :wink:
fanvw
Message » 11 Juin 2018 7:53
Ok, merci de votre aide. Et la proportion du format des films en 2:35 est plus importante non?
Je vais faire une brève étude des films que j’ai. Les Disney j’en regarde pas et si les enfants veulent il y a la tv :siffle:
Baddabock
Message » 11 Juin 2018 10:56
Oui il y a plus de 2.35, mais à la vue de tes dires, tu n'échapperas pas au 16/9 qui te procurera dans un format 2.35 des bandes noires à gauche et à droite si tu restes en format 2.35, voir mieux 2.37/2.40
Maintenant si tu veux exploiter la surface de ton en 16/9 et 2.35 alors oui il te faut un écran hybride
Ce qu'il faut mais c'est une histoire de goût c'est faire des essais, je te conseil par exemple ce 1er
tu définies la distance entre la place d'écoute (l'oeil) et la toile que tu souhaites (aujourd'hui c'est du placo ou tu projettes, car j'imagine que tu feras un mur absorbant par la suite, soit une toile plus avancée), tu la divises par 1.1, tu auras une base écran normalement correcte.
regarde une vidéo en format 2.35 et sans toucher au zoom en 16/9
Puis touche au zoom pour t'afficher un 16/9 selon tes souhaits
le but est pas d'avoir un écran de 5 m mais une image regardable sans fatigue visuelle, il est même déconseillé ce type de format pour ce VP :wink:
fanvw
Message » 11 Juin 2018 13:51
Ok merci.
Pourquoi est il déconseillé ce type de format? pas assez lumineux?
En tout cas, j'ai trouvé un film en 16/9 dans ma collection et effectivement ca déborde. J'ai réduis l'image avec la fonction zoom de la oppo, à 1/2 et du coup plus de problème. Par contre j'ai une majorité de film en 2/35 à 2/40.
et pourriez vous me dire à quoi correspond un écran hybride?
Baddabock
Message » 11 Juin 2018 13:56
Le petit montage, pile de parpaings, en fond de piece, sous la mezzanine, pas très maniable mais stable, je n'es pas envie qu'il tombe :D
Baddabock
Message » 11 Juin 2018 14:22
L'écran hybride consiste simplement à profiter d'un format 2.35 et 16/9 avec par exemple un format 16/9 en dehors des proportions de l'écran 2.35 ou inversement, soit un écran adapté à 2 tailles d'images personnalisées
Exemple : Ecran 2.35 en 5 m de base donne une hauteur de 2.13m environ (5/2.35), cela te donnera un écran de 16/9 avec une base de 3,79 m (2.13x1.78) soit une bande noire de chaque coté de (5-3.79)=1.21 m -> 60,5 cm
Si tu souhaites avoir un écran 16,9 plus haut soit une base plus importante, il faut d'abord déterminer la hauteur que tu souhaites en fonction de ta hauteur sous plafond, en enlevant la hauteur d'estrade avant par exemple et/ou le plafond, avec cette hauteur qui sera par exemple de 2,50m tu obtiens une base de 2,5x1,78 = 4,45 m, ce qui en définitive te donnera un écran hybride de 5 x 2,50 m pour accepter les 2 formats personnalisés
compris :wtf:
Plus tu as un écran avec une base importante et là je parle de > à 4 m de base quelque soit le format plus il te faudra un VP avec beaucoup de lumens :grad:
A confirmer par les spécialistes :siffle:
fanvw
Message » 11 Juin 2018 14:28
Yess tout compris merci :D
je vais poursuivre mes essais et déterminer cette "fouttue" base, pour passer à l'étape commande :ane: mais je pense privilégier le 2/35 et quand un 16/9 se présentera, je ferais un zoom pour réduire la base d'image afin qu'elle rentre parfaitement sur mon écran 2/35
Baddabock
Message » 11 Juin 2018 14:33
BEn t'as pas besoin de modifier le zoom, puisqu'elle sera forcémeent dans le format 2.35 :hein:
fanvw
