Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, SEGA team et 40 invités
Epson EH-TW9300 E-shift 4K / HDR / Motorisé
Message » 19 Sep 2018 7:47
LEPIRATE a écrit:Bien obligée de redire la même chose quand une personne du forum pose une question et qu'une autre personne pose la même question plusieurs pages plus loin difficile de changer la réponse, en plus tous le monde n'a pas le même QI pour comprendre du premier coup.
Je suis pas sur qu’il parlait de ce cas spécifique. En même temps poser la même question 9 fois par jour faut vraiment que le QI soit bas .....
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 22 Sep 2018 10:33
Je test Netflix UHD pendant 1 mois.
Sur ma TV pas de soucis avec l'application Netflix intégrée j'ai affichage en 4k.
Par contre je n'y arrive pas sur mon PCHC relié à l'EPSON. Pourtant dans le pilote Nvidia il est indiqué que mon matériel est compatible HDCP (windows10, Ryzen 5 1400 et GTX 1060).
J'ai changé ma résolution pour passer de 1080p en 3840*2160 60Hz qui est la résolution indiquée comme affichage natif. Et 1er soucis le projecteur se met à bourdonner. J'ai donc changé la fréquence sur 50 Hz et plus de bourdonnement..
Je lance l'appli Netflix pour Windows et je n'ai pas de vidéo qui affiche de vignette HDR comme cela le fait sur la TV mais uniquement HD. Après vérification, effectivement je ne dépasse pas le 1080p.
(Je précise qu'hier j'ai réussi à avoir du 4k sur le PCHC mais je ne vois pas vraiment pas ce que j'ai pu faire comme manipulation supplémentaire :grr: )
Si quelqu'un a une idée, merci.
pong40
Inscription Forum: 30 Oct 2004 12:10
Message » 22 Sep 2018 11:54
La fréquence du courant en FRANCE est de 50 hertz.
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 22 Sep 2018 12:23
Tu utilises bien l'HDMI 1 sur le 9300?
La seule entrée HDCP 2.0 et apte à recevoir de la 4K.....
dejoro
Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
Message » 22 Sep 2018 13:26
dejoro a écrit:Tu utilises bien l'HDMI 1 sur le 9300?
Oui HDMI 1. Je comprends pas...
pong40
Message » 22 Sep 2018 13:33
LEPIRATE a écrit:La fréquence du courant en FRANCE est de 50 hertz.
Ok et c'est la raison pour laquelle le projo "bourdonne" à 60Hz alors?
pong40
Message » 22 Sep 2018 15:32
Ce ne serait pas la wobulation qui"bourdonne" ?? Car on l'entend bien quand elle s'enclenche en 30 et 60hz .
Et envoyer du 2160p hdr 10/12 bits en 60hz, je ne pense pas que le projo puisse le prendre avec son chipset bridé (et le câble hdmi doit en être capable aussi, la loterie à ce niveau).
Vérifies tes bits en rvb et essayes de redescendre en 24hz ta CG.
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 22 Sep 2018 16:41
nonobowl a écrit:Ce ne serait pas la wobulation qui"bourdonne" ?? Car on l'entend bien quand elle s'enclenche en 30 et 60hz .
Vérifie tes bits en rvb et essayes de redescendre en 24hz ta CG.
Effectivement le bruit se manifeste aux fréquences 60 et 30 Hz.
Pour le reste j'y comprends pas grand chose. J'ai baissé la CG à 24 Hz et youpi ça marche.
Le panneau information indique:
Signal entrée RGB, 8 bit, BT.709 SDR.
Je repasse pour tester la CG à 50 Hz et cela fonctionne également
Dans ce cas le panneau information indique:
Signal entrée component, 8 bit 4:4:0, BT.709 SDR
Du coup quels réglages préconises tu? 24 ou 50 Hz? SDR ou HDR, Bt7209 ou Bt2020?
pong40
Message » 22 Sep 2018 18:17
Désolé, je n'utilise pas Netfix avec Windows.
Mon pchc ne me sert que pour mes fichiers films (2k et 4k hdr) sous Madvr.
De mémoire avec le 9300, la CG était configuré en 2160p 23.976 (réso perso) en 10 bits Yuv 4:2:2 (ce qui te laissera passer les métadonnées hdr et bt2020).
En 8 bits, je crois que tu ne pourras pas avoir le hdr et bt2020 sans un boitier hdfury Linker.
Le mieux est d'avoir la même fréquence résolution que ton film Netflix.
Attention, les 2 modes hdr (cinéma et cinéma numérique) avec l'enclenchement du filtre pour étendre le gamut bouffent la moitié de luminosité.
Il y a aussi la conversion hdr >>> sdr + réglage des nits (Madvr est très bon la dessus) et rester en mode naturel pour conserver toute le luminosité.
Tiens, j'avais mis une petite astuce avec une CG pour le hdr: multimedia-logiciels-media-player-pchc/le-topic-de-madvr-v0-86-11-t29966764-3045.html
Toujours bon de savoir ce que peut prendre le projo avec un chipset bridé:
nonobowl
Message » 23 Sep 2018 4:36
Voici l'info projo que j'arrivais à afficher au maxi du chipset avec une CG (renderer Madvr en source avec potplayer).
Si tu veux conserver l'interpolation, il faut faire un downscaling pour attaquer le projo en 1080p (une caractéristique de Madvr qui sait laisser passer les métadonnées bt2020 et hdr dans cette résolution ou une conversion sdr).
nonobowl
Message » 23 Sep 2018 10:53
Merci beaucoup pour tes messages.
Grace à ton aide j'ai réussi à passer le projecteur en mode 12 bit 4:2:2
Alors par contre ce matin, comme hier matin d'ailleurs, impossible de passer Netflix en 4K. que ce soit en mode 8 bit ou 12 bit :wtf:
J'ai soupçonné un problème de débit mais le débit de ce matin est un peu meilleur qu'hier après-midi :-?
pong40
Message » 23 Sep 2018 18:21
Il faudrait savoir ce que sort exactement Netflix 4k sous windows. Si ta CG passe en 60 hz, ça risque de coincer (projo ou/et câble hdmi), du 24 hz devrait passer normalement.
Désolé, je ne peux t'aider sur ce coup là.
Regardes les tutos du net pour Windows: https://www.youtube.com/watch?v=Jo1nqQ_f3ME
A 2mn 32 on voit bien le refresh rate (hz)
nonobowl
Message » 29 Sep 2018 20:25
Bon j'ai testé avec un autre câble HDMI. Même comportement, un coup les vignettes UHD s'affichent ou coup non (avec la même configuration bien sur).
Depuis ce midi je test le PC sur la TV et aucun soucis, vignettes UHD toujours affichées. J'ai redémarré un paquet de fois, changer la résolution UHD-> HD ->UHD et à chaque fois que je suis en UHD les vignettes UHD s'affichent. Comportement normal quoi mais que j'aimerai retrouver sur le VP...
pong40
Message » 01 Oct 2018 12:46
bonjour, petite question j'ai un TW9000 que je vends pour le remplacer avec peut être un7300 ou 9300, est-ce que les lunettes 3D du 9000 sont compatibles avec les nouveaux modèles.
merci de vos réponses :wink:
nelsy04
Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Message » 03 Oct 2018 12:42
J'ai commencé à parcourir quelques dizaines de pages, car je m'intéresse au Tw9300 . Ces histoires de saccades dont certains parlent, ne seraient elles pas en rapport avec un TW9300W (HDMI sans fil) plutôt qu'un TW9300 ?
Idem pour le reste, je n'ai pas eu le temps de tout remonter ... Mais n'y a t il pas des pbs avec la version sans fil qu'on ne rencontrerait pas dans la version "filaire"?
Bacillus
Inscription Forum: 19 Déc 2004 21:50
Retourner vers Projecteurs HD
