Qu'as-tu comme type plancher ?
Es-tu dans un appartement ancien, moderne ou dans une maison ?
Le sol, selon sa conception, peut également générer des résonances.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Backb0ne, gollentz, Google Adsense [Bot], jefparis, Loc, nitrox, Ticrob, triangle22, ZEPHYR92 et 339 invités
FOCAL série ARIA 900
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
C est un appart neuf de 3 ans.
Je suis locataire.
Le sol C est pas du vrai carrelage je crois.
Je suis locataire.
- bemeforaday
- Inscription Forum: 10 Déc 2010 5:21
bemeforaday a écrit:J'ai vu l'egaliseur que tu dis, mais comment le brancher sur mon NAIM UNITI ATOM!!!!
Vu le peu de connexion de cet appareil, j'ai posé la question chez SonVidéo et j'attends la réponse.
bemeforaday a écrit:C est un appart neuf de 3 ans.
Je suis locataire.
Si tu as des amortisseurs en caoutchouc sous les pieds cela ne devrait pas venir du sol.
Est-ce que ta pièce a des rideaux et double-rideaux, des tableaux, etc.… susceptibles d'amortir les résonances ?
Deux ou trois photos de ton système pourraient peut être nous éclairer.
Sinon, maintenant que tu as mis les bouchons, tu peux essayer de rapprocher progressivement tes enceintes du mur, avec des paliers d'écoute jusqu'à ce que tu retrouves un grave à ta convenance sans génération du problème.
Aussi, si il manque un peu de basses, tu peux les augmenter à partir de ton ampli jusqu'au bon niveau.
Je vais essayer de mettre des photos
Il y a un rideau assez épais d un côté de la pièce, un grand tapis. Sous les pieds des enceintes jai des pointe mais pas en caoutchouc c est les pointes mais celles qui sont faite pour accrocher dans une moquette , bref c est pas grave ca.
Au mur en face de la zone d écoute y a 8 plaques absorbante de chez pyt audio , y en a sur le mur latéral côté zone d écoute a droite, à gauche y a le rideau. Voilà pas mal de choses quand même
- bemeforaday
bemeforaday a écrit:Je vais essayer de mettre des photos
Oui, en effet.
Les pointes sur le carrelage sans coupelle ?
Chez moi, j'ai aussi du carrelage, j'ai mis des coupelles pour recevoir les pointes et je les ai posées sur un caoutchouc acheté chez Leroy Merlin.
Je pourrais trouver des pieds en caoutchouc à visser à la place des fixations des pointes mais je trouve que le rehaussement de l'enceinte permet de ne pas l'abimer aux passages de l'aspirateur.
Une dernière question, tes pieds d'enceinte ne peuvent-ils pas être remplis de sable afin d'en empêcher leurs vibrations ?
Il faut ABSOLUMENT découpler les pieds du sol s'il est dur. Donc soit mettre des coupelles contrepointes, soit des pieds en caoutchouc qui seraient l'idéal pour un investissement modique. Exemples ( il y a beaucoup de choix possibles ) :
- Oehlbach Puck One For All (55035) Lot de 8 absorbeurs de résonances Noir ( 12 boules sur Amazon )
- Oehlbach 55138 Shock Absorber Pack de 4 Noir
- en plus haut de gamme il y a les Oehlbach 55044, plus élégants aussi.
Sinon l'évent devant ou derrière franchement ça n'a pas beaucoup d'influence à moins d'avoir l'évent à moins de 10 cm du mur. Les 705 S2 n'ont pas un HP de 40cm pour bouger autant d'air.
- tibaloo
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
Donc pour vous, ca ne viens pas de l'event, mais plutot la descente en basse frequence de l'enceinte ?
Il faudrait donc que je trouve une biblio equivalente au B&W mais qui descendent aux max à 50 Hertz ???
- bemeforaday
Non @bemeforaday, pour moi ça vient des vibrations transmises par le pied au sol plutôt que de l'évent. Et la solution n'est PAS d'acheter de nouvelles enceintes. Et encore MOINS d'acheter des enceintes qui n'arrivent même pas à descendre à 50hz.
Dans l'ordre des investissements que je ferais :
1) - découplage du pied des enceintes du sol ( < 50 euros )
2) - trouver le moyen d'insérer un égaliseur paramétrique entre le Naim et les enceintes si 1) ne suffiit pas.
- tibaloo
Le faite que j'ai mis des pointes direct sur le sol ca peux venir de la ??????
Faut mettre ca sous les pieds d'enceintes à la place des pointes ?
- bemeforaday
je ne pense pas quand meme, poses tes enceintes sur 2 couvertures pliées et tu verras vite.
Les 906 marchent mieux peut etre à cause de l'event avant mais surtout a cause de la frequence qui descend moins bas c'est tout. l'enceinte fait le boulot de l'egaliseur en reduisant de quelques dB les 50Hz
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
mguw a écrit:je ne pense pas quand meme, poses tes enceintes sur 2 couvertures pliées et tu verras vite
Excellent conseil de mguw : mets du linge/n'importe quoi de souple et très amortissant sous les pointes de tes pieds d'enceinte pour tester.
Le découplage qui consiste à empêcher la transmission de vibration au sol est particulièrement efficace sur les basses fréquences. Si ça fait de l'effet tu pourras acheter des pieds amortisseurs par la suite.
- tibaloo
JE vais essayer mais je reste dubitatif.
- bemeforaday
Le truc aussi c'est que je peux avoir les aria 906 neuve en noir laqué pour 594 euros la paire l!!!!
- bemeforaday
Bah essayes avec les couvertures et si ca marche pas fonce sur les aria vu que leur son te plait. Ca sera pas beaucoup plus cher qu'un egaliseur difficile à integrer...
ensuite un Sub 1000F dans un coin pour redonner des basses en dessous de ta résonance (reglé en dessous avec la limite haute du caisson ou un antimode) et tu vas aimer...
- mguw
