Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
Message » 07 Fév 2018 3:16
Bonjour à tous
je suis en démat et je sors de l'ordi en usb , je converti le signal usb vers spdif via une Hiface , ensuite le signal rentre en numérique vers un src 2496 puis ensuite vers un dcx 2496 par son entrée A .
En sortie de l'Hiface j'aurai besoin d'un "doubleur " ou d'un" diviseur " de signal numérique pour alimenter avec le même signal un autre DCX pour avoir une voie supplémentaire ou bien pour alimenter un deuxième système .
Est ce que cette sorte de doubleur existe ?
Si non comment puis je faire ?
Merci de vos suggestions .
jlac42
Inscription Forum: 30 Jan 2014 1:20
Message » 07 Fév 2018 10:34
De memoire , toutes les outputs digitales du src sont actives . Tu devrais ainsi pouvoir en utiliser 2 différentes pour alimenter 2 dcx ( un via l aes , l autre via un adaptateur)
A vérifier
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 14 Fév 2018 12:57
merci de ta réponse CDGG
Comme j'utilise déjà la sortie XLR du SRC vers l'entrée numérique A du DCX en XLR via un cable XLR XLR ,il ne me reste plus qu'à utiliser soit la sortie optique soit la sortie RCA du SRC .
Il faut donc que je trouve un adaptateur numérique RCA XLR ou Optique XLR .
Est ce possible d'utiliser un cable RCA RCA et un adaptateur RCA XLR Neutrick ?
Cordialement
jlac42
Message » 14 Fév 2018 13:10
Si tu veux rester en num , il faut utiliser l optique ou le coax et prendre un câble de modulation num aes pour attaquer le dcx via l
Input A en config AES
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 04 Sep 2018 18:06
J'ai mon 2ème DCX2496 qui n'a pas de patte de fixation pour le mettre dans un rack, savez vous où je peux trouver un plan ou croquis de ces pattes pour les refaire au boulot ?
kbil69
Message » 04 Sep 2018 18:11
Sur ton premier dcx :siffle:
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 04 Sep 2018 18:14
Bonne idée, je reviendrai vers vous pour savoir où trouver des pattes pour le premier ... :mdr:
kbil69
Message » 04 Sep 2018 20:23
:hehe:
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 23 Oct 2018 13:18
bonjour
j 'ai vu qu 'il y avait deux version du DCX
1 Behringer ultradrive pro DCX2496 LE.
et le méme sans le LE (un peut plus cher).
savez vous qu'elle est la différance entre les deux.
et quant est il de la derniere version du software.
cordialement michel
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 23 Oct 2018 13:26
Bonjour, au cas où ce serait noté à quel endroit sur le dcx?
Je vais me séparer des miens sous peu j'aimerais mettre la bonne référence sur l'annonce.
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 23 Oct 2018 13:38
Le LE ne compte que deux inputs en entrées
CeD
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 23 Oct 2018 13:43
Trois sur les miens donc LE c'est ça ?
vador
Message » 23 Oct 2018 13:48
Non LE = 2 inputs ( moins cher )
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 23 Oct 2018 13:57
A votre avis, combien ça vaut d'occasion ? Parfait état.
vador
Message » 31 Oct 2018 16:31
Une question me taraude ...
Est il possible de faire un filtre à 36db en cumulant un 24db et une eq ?
Merci d avance :D
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
