Je mets ces chevilles pour du béton cellulaire, je ne l'ai pas répété car ça me semblait couler de source au regard de ton précédent message.
Maintenant trouver des chevilles pour une marque précise de béton, je suis un peu dubitatif.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Plimlechat et 30 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Ah ok je pensais que tu parlais de beton normale.
Autant pour moi. Je chechez pas pour ytong dn particulier.
- Gregoby.Kenobi
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 11:20
Sinon tu peux aussi utiliser le scellement chimique.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lt-wrapper
Voila j'ai acheteé pour le beton cellulaire des chevilles Fischer GB10.
Elles existent en GB8 et GB14.
Elles sont spécialement pour le béton cellulaire.
Si ca peut aider...
Si ca peut aider...
- Gregoby.Kenobi
Je viens d'acheter une TV 65" Samsung (Q9F) avec le support mural dédié Samsung : TV + support = 30kg.
J'aimerais fixer la TV au mur en placo, avec des chevilles Molly.
Le support est celui-ci : https://www.samsung.com/fr/tv-accessories/acc-nogapwmt-wmn-m11ea/
- Il n'y a pas de bras articulé : la TV reste bien plaquée au mur.
- La plaque est rectangulaire : 50cm de long x 8 cm de haut, avec 10 trous répartis en 5 colonnes x 2 lignes. Chaque colonne est séparée de 10 cm et chaque ligne de 5 cm.
Mon soucis est qu'un détecteur de fils électriques dans le placo m'indique qu'en plein milieu il y a manifestement une gaine !!! (prise antenne + prise électrique) et je ne peux pas vraiment décentrer la TV... Il ne me reste donc que la possibilité d'utiliser les 2 trous des colonnes extérieures, à droite et à gauche (séparation = 40cm).
Je pense pouvoir utiliser seulement 2 tous et pas 4 (les 2 lignes haut / bas n'étant séparée que de 5 cm, j'imagine que je transformerai ainsi le placo en gruyère, mais à vrai dire je me trompe peut-être).
Question 0 : On est bien d'accord que 2 Molly séparée par 5 cm en hauteur c'est contre-productif ?
Question 1 : Est-ce que seulement 2 Molly espacées de 40cm seront suffisantes ou dois-je abandonner l'idée ?
Question 2 : J'ai des Molly qui sont sensées tenir 40kg par cheville (sur le papier ça passe, mais je ne veux pas tenter le diable) - M5x36 avec perçage à 11mm. Est-ce suffisant (j'en mets 2) ou dois-je passer à du M6x34 ou M8x34 (perçage 13mm) réputées tenir 50 kg par cheville ?
Je ne connais pas vraiment l'épaisseur de mon placo (appartement de 2004 mais j'ai peur aussi de traverser le mur et d'arriver dans la cuisine su je prends plus long)…
Merci !
Merci !
- Magic Peter
- Inscription Forum: 01 Oct 2005 15:30
Les chevilles molly métallique offrent plus de résistance que les molly plastique. Donc sur le papier ca passe
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Magic Peter a écrit:Question 0 : On est bien d'accord que 2 Molly séparée par 5 cm en hauteur c'est contre-productif ?
OUI
Magic Peter a écrit:Question 1 : Est-ce que seulement 2 Molly espacées de 40cm seront suffisantes ou dois-je abandonner l'idée ?
OUI
Magic Peter a écrit:Question 2 : J'ai des Molly qui sont sensées tenir 40kg par cheville (sur le papier ça passe, mais je ne veux pas tenter le diable) - M5x36 avec perçage à 11mm. Est-ce suffisant (j'en mets 2) ou dois-je passer à du M6x34 ou M8x34 (perçage 13mm) réputées tenir 50 kg par cheville ?
Les M8x34 métalliques seront mieux
Magic Peter a écrit:Je ne connais pas vraiment l'épaisseur de mon placo (appartement de 2004 mais j'ai peur aussi de traverser le mur et d'arriver dans la cuisine su je prends plus long)…
Si c'est du placo simple cela doit être du BA13. Si c'est une cloison, c'est probablement 2 plaques de BA10 avec des croisillons en carton entre les 2 pour faire une épaisseur variant jusqu'à 70 voire 80 mm.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Merci les amis !
Ce doit-être une cloison je pense...
Je vais me lancer ! Je croise les doigts !!!
- Magic Peter
Pas peur Magic Peter, au pire tu devras renforcer ta cloison par une plaque en bois que tu devras peindre. ...
Ça y est ! C’est fait. Avec juste, au final 2 chevilles Molly de 6 x 50 dans ma cloison en placopan de 70mm avec carton alvéolé.
La nuit est passée et la tv est toujours au mur. Je pense que 3 chevilles c’est mieux, mais 2 semble suffisantes.
Merci encore pour les encouragements à passer à l’acte : La TV au mur c’est bien joli.
- Magic Peter
Tu as mis un matelas sous la TV ?
ou pendu au plafond
- le touriste
Vous êtes méchant !
Qui aime bien, châtie bien !
Pas de soucis
Pour l’heure ce qui m’embête le plus c’est la pauvreté des contenus 4K... y’a presque rien... et le décodeur TV (numericable hd box) rendait mieux sur la 32 pouces d’avant
- Magic Peter
