En complément de mon message ci-dessus, quelques photos dans les liens ci-dessous de mon installation. La pièce HC fait 18m², en demi-palier, mais donne sur une pièce de 70m² avec de la hauteur sous plafond ce qui peut m'amener à pousser un peu le son pour "remplir" la pièce. Je n'aurai toutefois pas cru pouvoir griller un éléments de ces Aria (je n'ai pourtant jamais du passer le réglage que j'ai volontairement limité à 70dB sur mon ampli).
https://ibb.co/sbH9gB9
https://ibb.co/wWkQPn4
https://ibb.co/thCjFYJ
https://ibb.co/qp3Fctv
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anco01, chris31fr, dracula, fabien_m2002, fabrs, gravity60, laurent59360, pierre65, stlm, XavierP56 et 361 invités
FOCAL série ARIA 900
- Panda35
- Inscription Forum: 08 Jan 2017 17:08
ledruide01 a écrit:il y a bien un gain sur la tenu et l "ouverture" de l enceinte " si elle est mieux driver non ?
je comprend plus rien avec ses bloc lol
Oui, il y a un gain. Mais il faut se poser 2 questions : quand est-ce que l'enceinte est déjà "bien drivée" pour mes besoins ? et qu'est-ce qu'il faut pour bien driver une enceinte ?
La réponse à 1 pour moi c'est qu'une fois votre ampli est capable de délivrer ce que l'enceinte a besoin pour le volume souhaité, il n'y a rien qui changera. Un bloc qui donne 200 bon Watts contre un qui donne 80 bon Watts forcement est mieux, mais uniquement à des SPL où l'ampli de 80W ne peut pas arriver. Est-ce que vous avez besoin de ce niveau de SPL supplémentaire en fonction de la pièce ou volume d'écoute ? Moi pas, pour ça je n'arrive même pas exploiter les 80W de mon Cambridge.
Ma réponse à 2: Cette "tenue et ouverture" qu'on cherche tous, repose "à grosso modo" dans la réserve de puissance de l'alimentation. Mon ampli a une réserve de 750W pour donner 80W réels... il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme la puissance délivré par impédance, bien sûr. Pour avoir un bon aperçu de ce dernier, Son-Vidéo a un article très intéressant sur le sujet que répondra peut-être à vos questions de besoin de puissance : https://www.son-video.com/guide/compren ... -enceintes
- fragel
- Inscription Forum: 22 Déc 2017 10:43
merde on vois rien !!!
TX-SR805:
Modèle pour l’Amérique du Nord:
130 W minimum de puissance continue par canal sous 8
Ω
2 canaux pilotés entre 20 Hz et 20 kHz, avec une distorsion
harmonique totale (DHT) maximum de 0,08% (FTC).
150 W minimum de puissance continue par canal sous 8
Ω
2 canaux pilotés à 1 kHz avec une distorsion harmonique
totale (DHT) maximum de 0,7% (FTC).
160 W minimum de puissance continue par canal sous 6
Ω
totale (DHT) maximum de 0,1% (FTC).
Modèle pour l’Europe:
7 canales
180 W de 6 ohms, 1 kHz, 1 canal pilotés (IEC)
Modèle pour l’asiatique:
7 canales
TX-SR875:
140 W minimum de puissance continue par canal sous 8
Ω
harmonique totale (DHT) maximum de 0,05% (FTC).
160 W minimum de puissance continue par canal sous 8
Ω
170 W minimum de puissance continue par canal sous 6
Ω
7 canales
200 W de 6 ohms, 1 kHz, 1 canal pilotés (IEC)
7 canales
Potencia de salida máxima
TX-SR805:
7 canales
230 W de 6 ohms, 1 kHz, 1 canal pilotés (JEITA)
TX-SR875:
7 canales
250 W de 6 ohms, 1 kHz, 1 canal pilotés (JEITA)
Puissance dynamique
TX-SR805:
300 W (3
Ω
, avant)
250 W (4
Ω
, avant)
150 W (8
Ω
, avant)
TX-SR875:
320 W (3
Ω
, avant)
270 W (4
Ω
, avant)
160 W (8
Ω
, avant)
Distorsion harmonique
totale (DHT) 0,05 % (à la puissance spécifiée)
Facteur d’atténuation 60 (Front,1kHz, 8
Ω
Sensibilité d’entrée et
impédance 200 mV/ 47 k
Ω
(LINE)
2,5 mV/47 k
Ω
(PHONO MM)
Niveau de sortie et
impédance 200 mV/ 470
Ω
(REC OUT)
Surcharge Phono 70 mV (MM 1 kHz, 0,5%)
Réponse en fréquence 5 Hz–100 kHz/ +1 dB–3 dB (Direct mode)
Réglage de timbre ±10 dB, 20 Hz (BASS)
±10 dB, 20 kHz (TREBLE)
Rapport signal/bruit
(S/N) 110 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO, IHF-A)
Impédance des enceintes 4
Ω
–16
Ω
TX-SR805:
Ω
Ω
Ω
7 canales
7 canales
TX-SR875:
Ω
Ω
Ω
7 canales
7 canales
TX-SR805:
7 canales
TX-SR875:
7 canales
Puissance dynamique
TX-SR805:
300 W (3
Ω
, avant)
250 W (4
Ω
, avant)
150 W (8
Ω
, avant)
TX-SR875:
320 W (3
Ω
, avant)
270 W (4
Ω
, avant)
160 W (8
Ω
, avant)
Ω
Ω
(LINE)
2,5 mV/47 k
Ω
(PHONO MM)
Niveau de sortie et
Ω
(REC OUT)
Ω
–16
Ω
- ledruide01
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 14:43
Panda35 a écrit:je suis assez curieux de voir en stéréo l'association 906 + Sub 1000 car je dois avouer que je n'ai jamais entendu ces petites enceintes autrement que sur les sons surround en HC
j'ai eu cette config pendant un mois en attendant mes 948 , ca marche super bien
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
J AI JAMAIS VU MES HP BOUGER COMME SA !!!
- ledruide01
ledruide01 a écrit:petite question bloc de puissance
les aria son donner pour une Puissance recommandée : de 40 W à 250 W
idéalement il faudrait un ampli qui tourne vers 250w (de vrai watt pas ceux d un av) sous 8 ohms afin d en tirer le meilleur parti ??
J'ai 2 règles empiriques dans le choix de mes amplis :
1) (puissance min+puissance max de l'enceinte) / 2 = puissance que mon ampli doit être capable de délivrer à cette enceinte.
2) je somme les HPs sans tweeter, je divise la puissance totale max de l'ampli par le nombre d'HPs et je regarde la misère qui me reste.... Y_Y
Exemple : 2xAria948 ( 6HPs) + 1x Aria cc900 ( 2 HPs) + 2x Aria SR900 (4 HPs) + 2x Sib XL ( 4 HPs ) + 2 xSIB ( 2 HPs) = 18 HPs. Si j'alimente mon 5.1.4 avec un Yamaha RX-A3070 de puissance max 230W il me reste... 13 Watts/HPs à 10% de distorsion = je vais droit dans le mur. Si je l'alimente avec un Pioneer SC-LX901 de 850W de puissance max totale il me reste ... 47 W/HP à 10% de distorsion, ce qui doit me faire à peu près 35W à 1%. On est correct.
Je répète que c'est complètement empirique et vulgaire, ne pas y chercher une quelconque précision mathématique. Mais ça permet d'éviter des erreurs grossières de sous-dimensionnement d'ampli.
- tibaloo
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
oui cette puissance max est celle de l'alim. mon Arcam avec son alim de 1500W est tranquille avec mes 6+2+1+1+1+1 HP = 125W/HP c'est plus que les 90W de puissance qu'il peut fournir. l'alim est tranquille
- mguw
donc en gros avec 2 926 1 cc900 et 2 906 donc 10 hp avec 180w max sous 6 ohms j ai 18w par hp c est sa si je suis ta logique
- ledruide01
Alimentation AC 120 V, 60 Hz
AC 220-240 V, 50/60 Hz
Consommation
Modèle pour l’Europe en l’asiatique:
870 W
ou alors 87 watt
Consommation
870 W
ou alors 87 watt
- ledruide01
ledruide01 a écrit:donc en gros avec 2 926 1 cc900 et 2 906 donc 10 hp avec 180w max sous 6 ohms j ai 18w par hp c est sa si je suis ta logique
Impossible à dire, Onkyo ne donne pas la puissance maximum de l'ampli à 10% de distortion dans ses chiffres :-/
- tibaloo
Vous devez chercher plutôt la puissance max sous 8 Ohms. Les Aria sont en 8 Ohms comme référence.ledruide01 a écrit:donc en gros avec 2 926 1 cc900 et 2 906 donc 10 hp avec 180w max sous 6 ohms j ai 18w par hp c est sa si je suis ta logique
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
- fragel
C est surtout si je paye un bloc avoir un truc adapter.. Et surtout utils
- ledruide01
Oui, mais vous forcez plus aussi l'ampli s'il n'est pas assez bon pour délivrer ce que les enceintes ont besoin avec moins d'impédance.ledruide01 a écrit:Oui mais elles descendent aussi
- fragel
