Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mostivince60, Sub113 et 32 invités
Conseils SUBs 12 ou 15 pouces pour soutenir des Electras
Pas de problème,
j'expose mon point de vue, je ne vends rien
- androuski
Le 12S330 aura tout de même un meilleur rapport perf/cout si on lui adjoint une petite R série et une petite EQ en complément
- wakup2
- Pro-Divers
Même sans R, parce que faut une R qui encaisse, je ne pense pas que ce soit intéressant pour un usage sub... en passif, sur un HP utilisé en deux voies oui, mais sur un pur sub bof. Je ne ferais pas monter le BMS au dessus de 150hz perso., et en coupure raide.
J'ai pas suivi depuis le début, ça va être filtré comment ?
- androuski
Bonjour Androuski,
Certainement via la "plate" amplificatrice
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Il va falloir filtrer ça en actif avec un choix de filtre suffisant, j'ai lu que l'utilisation sera aussi le LFE en HC, les 12" BMS me paraissent quand même légers pour cette application, d'ailleurs je ne suis pas sur que cela fasse vraiment mieux que les SVS2000.
Pour la coupure, je verrai un raccord plus bas que 150Hz, surtout avec un placement en angle.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Il va falloir filtrer ça en actif avec un choix de filtre suffisant, j'ai lu que l'utilisation sera aussi le LFE en HC, les 12" BMS me paraissent quand même légers pour cette application, d'ailleurs je ne suis pas sur que cela fasse vraiment mieux que les SVS2000.
J’imagine une coupure autour de 80, 60 pour ce qui est du crossover avec les différentes enceintes.
Les sub auront également à reproduire le lfe
Je partirai effectivement sur un filtrage actif soit directement depuis le processeur soit via l’ajout d’un filtre spécialisé (je ne suis pas clair sur la question, ce sera sans doute un autre débat)
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + B&W CWM7.3 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Heuuuu... donc on le valide ou pas ce HP pour le projet ?
- petesburne
Pour moi c'est oui, clairement, avec ton cahier des charges, il n'y a pas 30 milles prétendants
Bonne journée
Bonne journée
- Esscobar
Précision sur le 12N630: contrairement à ce qu'indique le site TLHP (qui le vend), les courbes de réponse et distorsion ne sont pas données pour une charge de 170 litres accordée à 32Hz et 1000W de puissance; mais selon le constructeur, pour une charge close de 50 litres et 100W appliqué.
La réponse en fréquence et la distorsion, en BR 60L/27Hz, devraient être bien meilleures, dommage que B&C ne publie pas ces courbes dans les charges qu'ils préconisent pourtant.
Avec leur charge close de 50 litres, la réponse chute en-deça de 100Hz, pas terrible pour un sub, et la distorsion atteint 10% en-dessous de 100Hz... pour un "ultra low distortion subwoofer", ce n'est pas très vendeur
- Bruno_du_13
Bruno_du_13 a écrit:Bonjour,
Là tu viens de me rassurer vois tu
- petesburne
Salut Petesburne , dommage que tu habite si loin sinon tu serais venu écouté deux 12S330 chargé dans 60l et dans une pièce de 15m2 , avant j'avais des Lab12 mais je préfère les BMS
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
lionel83 a écrit:Salut Petesburne , dommage que tu habite si loin sinon tu serais venu écouté deux 12S330 chargé dans 60l et dans une pièce de 15m2 , avant j'avais des Lab12 mais je préfère les BMS
Salut Lionel, merci pour ton témoignage.
Je voudrai en mettre 2 dans ma pièce de 24m2.
Est ce que tu as un plan à partager ?
- petesburne
pour le plan du caisson je me suis pas embêté , j'ai pris les préconisations dans la doc BMS
après il faut admettre que ma pièce de 15m2 (fortement traité tout de même ) engendre un fort room gain et que du coup les 12S330 qui descende moins que les LAB12 sont mieux adapté
je peut te dire aussi qu'un seul BMS suffisait dans ma pièce , le deuxième c'est un plus pour soulager le premier en HC alors dans 24m2 si tu en met deux je pense que ça va le faire
- lionel83
lionel83 a écrit:pour le plan du caisson je me suis pas embêté , j'ai pris les préconisations dans la doc BMS
Pour le coup des 2 subs, il y a :
1 - le délir
2 - l'envie d'essayer
3 - une sensation de localisation du sub actuel sur la gauche que je voudrai compenser
Je ne vois pas bien où sont les précos dont tu parles, je n'ai pas du assez creuser sur le site de BMS
- petesburne
Tu fais référence à cette donnée ?
60L/27Hz, -3dB=32Hz, BRD=110mm/517mm long
Que faut il comprendre ?
La caissse doit faire 60L avec ou sans le volume du HP ? Même question pour le volume de l’event, des renforts éventuels ?
Ça se trouve ça un tuyau PVC de 110mm de diamètre ?
On peut couder l’event ou bien ça n’est pas possible ?
Parce que 517mm de long dans une caisse compacte çà ne paraît pas très malin.
Vous avez un petit logiciel à me conseiller pour faire du plan ?
Ça fait bcp de ?
Ça fait bcp de ?
- petesburne
