Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Conseils SUBs 12 ou 15 pouces pour soutenir des Electras
Réglage des paramètres SPL et du filtre fonction du Xmax :
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + Focal 1000 IWLCR6 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Et maintenant on arrive à l'évent, alors ce que je ne comprends pas, c'est que WinISD me parle d'évent arrière et pas d'évent avant.
Moi je sentais mieux de mettre l'évent devant vu le placement en coin de la pièce.
C'est pas possible ?
Ci-dessous, pour le coup c'est trop non ?
- petesburne
androuski a écrit:Kle pas la peine, tu rentres Le et F le, qui sont donnés dans le datasheet.
0,7mH à 1khz.
Rms il va le déduire tout seul.
Pour Hc : 26, Hg : 10, ce qui donne x-max 8mm.
Avec un évent de 82mm tu es déjà dans le rose... vitesse de l'air 4m/s à 90db. Avec un évent de 10cm de diamètre tu es largement bon, il fera encore 40cm pour un accord à 28hz dans 60 litres.
Alors je comprends un peu mieux maintenant que j'ai fait l'exercice.
J'ai fait la simulation pour un volume de 60 litres et un accord à 28Hz.
Pour un évent d'un diamètre de 10,2 et d'une longueur de 44,62 cm, j'ai :
- Ve = 21,7 m/s pour 27 Hz
- Niveau = 105,5 dB pour 27Hz
Ça paraît un peu haut non ? Je suis entre le rose et le violet.
- petesburne
Ca me paraît pas mal. BMS préconise 110mm de diamètre. 112db avec un seul sub ça t'amènes aux 105db au point d'écoute, si tu en mets deux tu aux 6db de marge pour éviter d'être limité en HC.
- androuski
androuski a écrit:Ca me paraît pas mal. BMS préconise 110mm de diamètre. 112db avec un seul sub ça t'amènes aux 105db au point d'écoute, si tu en mets deux tu aux 6db de marge pour éviter d'être limité en HC.
D'après la simu, c'est 112db à 100Hz, à 30Hz c'est plus que 108db.
En HC, est ce que ça n'est pas plutôt 115db qu'il faut aller chercher du fait des +10db du canal LFE ?
Sinon pour en revenir au sujet.
Dans WinISD, l'évent est noté "rear port", moi c'est devant que je souhaite mettre l'évent.
Est ce que ça modifie le calcul ?
Cobrasse dans son tuto indique que l'évent calculé par WinISD est toujours trop long (autour de 20%).
Ma simulation indique un évent de 44,6 cm, ça signifie que je retire 9 cm à ce résultat ?
Une fois tout ces éléments calés il faut que je m'attaque à la caisse.
Que dois je ajouter aux 60 litres (renforts, HP, Event...) ?
Est ce qu'il y a des choses à étudier pour ce qui est des proportions de la caisse ?
- petesburne
Houla , ça a bien avancé ici , tu t'en es bien sortie avec WinISD , j'ai pas voulu t'en parler pour simplifier les choses mais je vois que Androuski t'a bien briffé
l'évent tu le fait sortir ou tu veux , ça change pas les calculs , la forme de la caisse d'un caisson n'a pas vraiment d’importance , peut-ètre pas un cube qui multiplierait les mêmes résonances interne
pour le volume : 60L + volume HP + volume renfort + volume évents
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
lionel83 a écrit:Houla , ça a bien avancé ici , tu t'en es bien sortie avec WinISD , j'ai pas voulu t'en parler pour simplifier les choses mais je vois que Androuski t'a bien briffé
Oui ça avance, je commence à toucher du doigt les fonctions de WinISD.
Maintenant il me faut calculer la caisse et je ne sais pas bien ce qui est inclus ou pas dans les 60 litres.
Je comprends que c'est le volume interne, déjà pas si mal
- petesburne
Il faut aussi compter avec le room gain. Je crois que tu peux le simuler avec REW ou virtuix cad.
- androuski
androuski a écrit:Il faut aussi compter avec le room gain. Je crois que tu peux le simuler avec REW ou virtuix cad.
Ok, je regarderai.
Je viens de capter qu’un tuyau de PVC diamètre 100 mm, c’est 94 mm utiles non ?
Ça veut dire que dans ma simulation c’est 94 mm que je dois renseigner en paramètre et pas 100.
J’ai bon ? Ça vaudrait le coup que j’arrive à me trouver du 110 alors pour faire 104 peut être...
- petesburne
Hello,
Le longueur des évents sera de toute façon à ajuster in vivo De préférence avec micro. Donc à la simulation, tu n'es pas à 5cm prêt.
Après, comme indiqué par lionel83, c'est 60 litres de volume utile interne. A ce volume tu dois ajouter celui des renforts interne, des HPs, des évents pour pouvoir calculer ta caisse. En gros ca va te faire une caisse de grosse maille ~70/75 litres internes pour 60 litres utiles net.
Belles avancées, félicitation !
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:Hello,
Merci à toi, je n’imginais pas devoir rajouter 10 à 15 litres mais finalement c’est une bonne nouvelle car la caisse n’est pas si grosse et l’event n’est pas si simple à loger.
J’imaginais des calculs très précis, mais si la longueur de l.event est à ajuster à posteriori, c’est qu’il doit y avoir de la tolérance.
Effectivement si je retire un bout de l’évent, j’augmente le volume utile de la caisse...
Ça bouscule un peu ma volonté de me raccrocher à des choses calculables tout ça
- petesburne
L'ajustement de la longueur de l'évent se fait plutôt avec une mesure d'impédance. Si tu as une pièce calamiteuse - ce que le micro est susceptible de montrer - le réglage de l'évent sur un sub censé faire 25-80hz ne changera pas grand chose au pb... lié à la présence du 25-80hz dans la pièce. Il faut s'attaquer à la pièce
- androuski
Je suis d’accord avec ça.
A priori ça se passe pas trop mal dans ma pièce jusqu’à 90 Hz, nous verrons
- petesburne
Je reviens sur le calcul de ma caisse que j’ai du mal à projeter.
Les dimensions intérieures de la caisse pourront difficilement être inférieures aux cotes ci dessous si je veux pouvoir loger le HP et l’évent sur une même face :
- Hauteur : 45 cm
- Largeur : 35 cm
Avec 40 cm de profondeur, je suis déjà à 63 litres, ça ne me laisse vraiment rien pour l’évent
- Hauteur : 45 cm
- Largeur : 35 cm
- petesburne
Cadeau pour toi, afin d'utiliser au mieux ce soft
diy-caissons/tutoriel-winisd-version-0-7-0-900-bass-reflex-t30073891.html
Chez moi le 12N630 finira dans 50 Litres accordés à 30Hz. Car je préfère ne pas trop surlitré un HP pour gagne en "attaque" .
En tout cas pense bien qu'il faut mettre des renforts, tout ceci sera à retrancher au volume interne pour donner le volume utile que fera le HP !
Imagines des dimensions interne de 500 mm de haut, 400mm de large et 300mm de profond, cela fait 60 litres. Mais il des renforts qui prennent 3 litres, un HP qui prend 2 et un évent que prend 2 litres.
Cela fait que le volume utile vu par le HP sera en réalité de 53 litres .
PS : pour un caisson de basses, il n'est pas vital de mettre de l'amortissant, mais on peut tout de même en mettre un peu par acquis de conscience cela ne fait jamais de mal et augmente virtuellement le volume utile vu par le HP, ici juste tapisser les parois de métisse :
http://www.isolantmetisse.com/
Sera très bien et rehaussera virtuellement le volume de 1 litre, peut être 2 . Attention à placer l'extrémité de l'évent loin des bords de planches ou de l'amortissant pour ne pas perturber l'écoulement (sinon il faut le prendre en compte ).
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
