Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, françois/ EAR, Nixma, ThomasBuzet, tracerbox et 31 invités
Ampli complément pour HC : welcome to the couillus series
Evidemment, ça simplifie les achats de composants
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Voilà...
Je vais avoir des carte vu-mètre qui serviront pas, mais c'est pas grave
- beb
j'ai bossé sur les façades AR (oui 2 car une de chaque coté)
- beb
Reçu les PCb (merci Marc)
On va pouvoir commencer la soudure...
- beb
Et 1, et 2 et 3 alims ....
- beb
Oups, y'a pas l'image !
- ASP68
Ca devrait aller mieux
- beb
C'est les mêmes ? On dirait qu'ils sont de plus en plus petit ?
- ASP68
Effet d'optique...
- beb
Petit retour.
Alors comment qu'on met 3 canaux Up dans un boitier de largeur 435mm.
Je suis parti sur des rads de hauteur 180mm, comme le guppys, parce que je sais que ça marche, et je veux une certaine homogénéité en esthétique (guppys et trup devraient faire la même hauteur
Première solution : on réplique 3 canaux UP du guppys, et on les case dans le boitier, les 2 premiers sur le coté idem le guppys, le troisième au milieu. Rappel, un canal de guppys c'est 400mm de long avec un rad de 100 pour les alims et un rad de 300 pour la partie ampli. Et une largeur de peu ou prou 75mm (ça permet de faire rentrer les capas.
Bilan ?
- Ca rentre, 40+40+40+75+75+75=345mm, inférieur à 435mm.
- le canal du milieu est "un peu" engoncé, donc risque de chauffer pas comme les copains, et risque de chauffer ce qu'il y a autour
- je sais pas trop où coller les transfos mis à part entre le radiateur du canal central et un des canaux latéraux. ET 3 transfos de 140 cote à cote ça fait plus de 400mm de profondeur sauf à tricher un peu...
- j'ai de la place sur la façade arrière pour rentrer tous les connecteurs entrée/sortie
Deuxième solution : venue en voyant un parasound... 2 canaux latéraux de guppys de chaque coté, et un semi canal... derrière (semi canal= juste partie ampli soit 300mm. En effet 435-2*40=355mm >300, et ça me laisse 55mm pour les connecteurs divers et (a)variés.
Après 3 transfos à caser = pas trop de souci, on peut en coller 2 sur un des canaux latéraux, un sur l'autre (avec l'alim du troisième).
- ça rentre aussi, et mieux vu qu'on gagne 300mmx75mm de surface
- tous les canaux sont à refroidissement extérieur "identique"
- les transfos je sais où les coller
mais j'ai plus des masses de place pour les connecteurs.
J'en suis à développer les 2 en CAO pour voir où je vais...
To be continued
Bilan ?
To be continued
- beb
beb a écrit:Petit retour.
Bilan ?
To be continued
Bon eh bien ça rentre pas les transfos...
Donc, on va continuer sur la version DGC (droite, gauche, cul)...
- beb
Salut. Avec une CAO on se rendrais mieux compte de la place.
- ASP68
Demain vous en verrez plus, il me faut trouver un hébergeur d'image...
- beb
Google photo ?
- ASP68
Voilà pour que ce soit un peu plus clair...
Reste pas mal de taf, coller les cartes de démarrage
faire la façade et les PCB qui vont avec (LED error/standBye, bouton démarrage)
Les façades AR
Les façades AR
- beb
