Salut
Pour la configuration tu passes tjrs en hdmi avec asio ou wasapi
Pour l interface c est a toi de dire ce que tu veux
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz et 98 invités
Partage de Foobar2000 personnalise
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
Bonjour, donc avec Kodi je suis en Wasapi HDMI rien de mieux dans l'état actuel des choses en attendant une grosse modification côté hifi dans les années à venir pour extraire les DCX de la chaîne et des DAC Sabre dernière génération.
Merci pour votre aide en tous cas.
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Pour moi l avenir est au fda (plus de conversion numerique analogique ) full numerique de la source aux enceintes
L avantage de foobar sera sur la gestion de bibliotheque par rapport a kodi plus divers dsp si besoin
- JULIEN3535
Fda C'est quoi ? Moins il y aura de conversion mieux ça sera.
- vador
- JULIEN3535
Ah oui, en effet.
Je ne pensais pas les amplis numériques capables de haute fidélité.
Vous avez déjà essayé un de ces produits?
Voir comment mettre en œuvre pour du multi voix
Pour scène frontale en stéréo çà fait six canaux à amplifier en ce qui me concerne, pas simple pour gestion du volume.
- vador
Pour de la multi il existe des dsp numerique https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-proc ... -8451.html
il permet de filtre , equalise , calibre via rew
- JULIEN3535
un fil de discussion sur les fda amplificateurs-integres-haute-fidelite/amplificateurs-fda-episode-ii-t30079872.html
- JULIEN3535
vador a écrit:Bonsoir, à lire divers discutions le player idéal semble Foobar 2000 non? Comment le configurer pour en tirer le meilleur? Câblage conseillé entre pc et processeur Yamaha ?
La qualité des performances de Foobar est identique, que tu utilises la version fournie en standard, ou une version personnalisée. Les différences ne portent donc que sur les skins, et les options que tu veux rajouter (asio, wasapi, lecture des dsd &c.).
Si ton Yam a une entrée USB, le plus simple est une liaison USB depuis ton PC. Perso, j'utilise ce câble Audioquest.
Si tu veux qu'on t'aide, il faut que tu sois plus précis sur ton modèle de Yamaha.
Côté skins et upgrade, c'est Julien qu'il faut voir, c'est un maître en la matière…
- pianistocrate
- Inscription Forum: 10 Fév 2007 10:52
Bonjour et merci, le processeur Yamaha est un CX-a5100 sans USB asynchrone malheureusement.
De l'aide oui bien sûr.
Par contre le coup des amplis FDA fiche un sacré pavé dans la mare. Si c'est à la hauteur de mes classes AB ça remets tout en question.
Il faudrait amplifier six Chanel pour stéréo
2 VOT A7 avec Altec 416 8a ou 8b voir 8c je ne me souviens plus
2 médiums Altec 511b moteur 906 "de mémoire"
2 aigu YL audio
2 aigu YL audio
- vador
Tu veux faire de la tri amplification active ?
Avec le dsp tu sors 8 cannaux donc c est ok
- JULIEN3535
Il en reste deux pour gestion Infra. Les VOT A7 ça ne descend pas très bas bien que. Les A7 coupent à 50hz environ.
Donc deux nano digit et 6 canaux numérique de faible puissance vue le rendement .
Quel ampli de puissance FDA à fait ces preuves?
- vador
un dsp suffit (6 voix pour les enceintes et il reste 2 voix pour le(s) caisson)
il y a celui la que je vais surement achete vu les critiques https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 11039.html
autrement il y a ca qui semble bon https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 12830.html
- JULIEN3535
Autant pour moi 1 NanoDigi
Reste à trouver amplificateur surtout medium/aigu
Pour grave un bon classe D FDA un peu plus puissant points
Si vous avez des conseils à ce sujet je suis preneur.
- vador
Il y a un groupe sir facebook "full digital audio & hifi (fda support) ou l admin les compare tous
- JULIEN3535
