Quelques retours concernant les derniers bidouillages de mon p5000s pour pouvoir régler les transformateurs Jensen. Par réglage, j'entend positionner une résistance sur chaque transfos pour pouvoir plus ou moins atténuer le Haut-medium aiguë.
J'ai essayé de mettre les tranfos sans aucune résistance... Jim a pu mesurer qu'il y avait une bosse dans le haut du spectre et ça s'entend, ça gueule un peu...
On a mis par la suite une résistance de 20k là c'est beaucoup plus contrôlé mais bon... Ça reste fatigant.
J'ai décidé de passer sur une 10k : impossible d'avoir une quelconque fatigue auditive, tout passe tout seul c'est vraiment très très très cool il n'y a plus qu'a profiter !
Il y a peu j'ai amené chez un ami l'ampli pour le comparer à un Hypex (le plus haut de gamme). L'hypex s'est fait manger sur tous les plans mis à part sur le haut médium aiguë où j'ai trouvé le 5000 en retrait, un peu moins dynamique (sans parler de la signature sonore).J'ai donc essayé de mettre des résistances de 15k ( çela ne m'a pas convenu) et suis passé au final à des 12k.
La c'est une arme de précisions avec tout ce qu'il faut là ou il faut : du détails de la dynamique ça descend bien et bas, c'est contrôlé je ne touche plus à rien.
En conclusion Je suis vraiment très très satisfait du Yamaha tweaké et equipé de la carte comportant les transfos. On peut régler l'ampli de manière active en switchant les résistances ( en fonction de son matos, ses attentes, sa pièce). Pour le prix c'est une bombe !
On a écouter en comparaison un Master 10 (audio gd) vs le couple master 1 et le twix il y a 1 semaine, pas photo plus de présence, d'aération, au autre monde ...
La belle écoute et si il y a des toulousains qui souhaite écouter c'est avec plaisir !
Jerem
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrSpock et 68 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ( TWEAK ) - Aide blindage
- jEr3m31
- Inscription Forum: 18 Aoû 2017 15:19
bonjour à tous.
pourquoi j'arrive pas à voir les photos?
pat
pat
- patrice63
- Inscription Forum: 09 Juin 2014 18:57
Bonsoir !
Tout simplement car l'hébergeur d'images utilisé a cessé son activité...
Je vais refaire une petite compilation et les remettre en partie, faut que je vois lequel utiliser en terme de fiabilité. Il me semble aussi que l'on peut passer par HCFR en tant que membre, mais que la taille/résolution est ridicule...
Sinon toujours aussi satisfait de ce bloc ! La liste des victimes jusqu'à présent :
- Audio-Gd Master 3
- ML 27.5 (as new)
- Krell KSA-80 (as new)
- Apollon NC800SL (modules Hypex nCore)
- Rotel RB-1572 / RB-1582mk2
- Phase Linear 400 mk1 / 700B
Pour être juste, certains font mieux en séparation des canaux / ouverture, et bien sûr les blocs mono. Sur le reste...
- Audio-Gd Master 3
- ML 27.5 (as new)
- Bartmator
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 7:53
Hello,
Résolution tout à fait convenable pour le forum. Le plus pratique pour déposer une image.
Sinon, je passe par mon fournisseur d'accès qui me propose un espace de stockage. En plus de 10 ans, pas eu un soucis. La dépose se passe par ftp.
Quelques news sur le tweak.
Le kit a été fourni en mp à quelques personnes qui me l'ont demandé.
Actuellement, quelques soucis d'approvisionnement avec une résistance que j'utilise maintenant à la place de plusieurs résistances en montage série parallèle.
J'ai racheté un p2500s stock pour amplifier des tweeters pas encore modifié. Ça a été l'occasion de constater à nouveau le gain énorme apporté par le tweak sur cet ampli.
Bartmator a écrit:Il me semble aussi que l'on peut passer par HCFR en tant que membre, mais que la taille/résolution est ridicule...
- JIM
- Modérateur Installations
- Bartmator
Bonjour tlm,
Est-ce quelqu'un peut me donner les caractéristiques du transfo du P2500S ?
Merci !
Merci !
- guyome
Je ne les ai pas, pas trop de précision dans le service manual et la réf donnée est introuvable (sur-mesure).
Il y a 4 enroulements en sortie, la puissance et de quoi fournir du +-24v redressé pour la partie préampli (AOP).
Je dois appliquer les améliorations sur le dernier de mes p2500s pendant les fêtes, si tu veux des dimensions ou des tensions de sorties, je pourrai te les donner.
- JIM
Je veux bien tout cela, merci beaucoup !
- guyome
Et si tu peux me donner les tensions en sortie du transfo et après redressement, ce serait top
- guyome
C'est fait, modif câblage interne (secteur et Hp), tweak de base et remplacement de la carte d'entrée.
Prêt à alimenter les tweeters.
guyome, les voltages et courants sont indiqués sur l'étiquette présente sur le transfo.
Tu as donc :
- 2 enroulements secondaire 70,3V - 1.7A, les 2 enroulements sont en série avec point milieux, 3 sorties.
- 2 enroulements 18,5V - 0,26A, les 2 enroulements sont en série avec point milieux, 3 sorties.
J'ai ouvert un 2° p2500s qui avait des tensions légèrement différentes indiquées sur le transfo.
- 2 enroulements secondaire 69,5V - 1.6A, les 2 enroulements sont en série avec point milieux, 3 sorties.
- 2 enroulements 18,5V - 0,23A, les 2 enroulements sont en série avec point milieux, 3 sorties.
Tu as donc +-100 Vdc aux bornes de la carte ampli.
Tu as donc :
- JIM
Super, merci Jim
Bon, ça n'existe pas des transfos 2x70V . Je vais faire un devis pour du sur-mesure
- guyome
Bon, j'ai en fait en stock 2 transformateurs 2x35V 500VA achetés à vil prix à un forumeur bien connu. En mettant les 4 enroulements en série, j'obtiendrai 2x70V avec point milieu . Me reste les 2x18,5V...
JIM, j'aimerais transformer mon P2500S en simple amplificateur avec le minimum de cartes additionnelles - Est-ce que je peux garder seulement celle qui est alimentée en +-100 Vdc ?
- guyome
Non, c'est deux enroulements sont nécessaire pour le +-15v régulé mais aussi pour du +24v qui alimente tous les circuits de protection, le relais de sortie, etc ...
Tu peux toujours mettre un petit transfo supplémentaire.
Après, tout est possible mais ça ferait beaucoup de travail et d'énergie pour pas grand chose.
- JIM
J'ai trouvé un transfo 2x18V dans mon bazar - j'espère que cela va le faire
- guyome
Sinon, j'ai demandé un devis à ABL Transfo :
TRANSFO TORIQUE 235VA
PRIMAIRE 230VAC
SECONDAIRE 69.5VAC PM 69.5VAC 2X1.6A 3FILS
18.5VAC PM 18.5VAC 2X0.23A 3FILS
DIM 110X75MM
+ KIT DE MONTAGE
PRIX NET HT /1P = 45€
+ PORT 10 € HT
+ TVA
Prix pas délirant du tout pour du sur-mesure...
PRIMAIRE 230VAC
DIM 110X75MM
+ KIT DE MONTAGE
+ PORT 10 € HT
+ TVA
- guyome
