Dans mes paramètres TV, j'ai deux choses sur le hdmi:
Type hdmi EOTF (auto, gamma tradi, hlg, PQ)
Plage rvb hdmi (auto, plein, normal)
Une idée si ça peut venir de là ? Je vais tester les réglages pour voir.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, boby6kiler, casaruinata, papounay, Polosport, Poune, Psymon57, Sergio-22, thc21 et 48 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
- pierrotdel86
- Inscription Forum: 11 Déc 2017 13:58
Normalement sur auto.
Tu as quand même essayé, TV allumé, puis ampli et ensuite de redémarrer la Shield.
Même si pas en rapport avec tes soucis, mais c'est à tester et au moins ce sera fait pour la Synchro
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Yes je viens de le faire et rien ne change. Même si je mets manuellement en 12 bits il repasse en rec 709. Mais en film hdr ça passe bien en hdr.Poilut66 a écrit:Normalement sur auto.
Peut être que ce réglage ne change rien en soit non ?
- pierrotdel86
Je ne pige pas pourquoi il faut paramétrer l'entrée HDMI du diffuseur.
Ne devrait-elle pas s'adapter automatiquement au type de signal reçu ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Stefc13_2 a écrit:FredericOrient a écrit:
Euh, non, non, il est OK
Euh, un probleme courant, c'est aussi le Mode du 4k ...perso a cause de mon ampli yamaha .. en mode 1 4k rec2020 4.2.2 12bit max 30hz
et obligé de forcé ce reglage pour le HDR, sinon par defaut c'est 4K rec709 4.2.0 8bit 60hz
Et sur le mode2 là, automaitque 4k rec2020 10bit 4.2.0 60hz .. et donc plus de banding mais de beau degradé ... Kodi/Netflix en HDR..
Donc verifer si il n'y a pas un reglage comme ca qlq part, j'ai deja vu passé cela plusieur faois dans le thread ici ....
(ca devrait etre mis sur la 1ere page !!)
Euh, pour l'histoire console allumé eteinte odre de demarrage ... euh moi, je change de mode sur l'mapli, et la con,sole change automatiquement de resolution sans redemarrer... et meme avant quand je passait de ma tv4k HDR a mon prjo fullHD ....
Maintenant, j'ai les 2 en 4K HDR
+1, il faut vérifier dans la TV que les entrées HDMI sont bien configurées en "deep color" (le terme varie suivant les marques).
Sur ma Samsung 4K non hdr de 2014, le hdmi uhd color est grisé pour l’entrée hdmi avec hdcp 2.2. Donc celle que j’utilise pour ma barre de son 4K à laquelle est branchée la shield.
C’est activable pour les autres entrées en revanche. Dommage.
- kunkun13
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 12:47
Jacky67 a écrit:Je ne pige pas pourquoi il faut paramétrer l'entrée HDMI du diffuseur.
Suivant les options choisis du HDMI diffuseur, tu peux avoir différents choix de réglage disponibles sur le lecteur source. Normalement sur AUTO c'est suffisant.
Mais pas trop compris ce qu'il fait en fait
- Poilut66
J'ai shield => ampli 4k => TV oled.Poilut66 a écrit:Jacky67 a écrit:Je ne pige pas pourquoi il faut paramétrer l'entrée HDMI du diffuseur.
J'ai vu de nombreuses personnes dire qu'ils peuvent régler le shield en rec 2020 12 bits, et moi je suis bloqué en rec 709. Je me demande donc pourquoi je n'y arrive pas.
Je vais tester le câble fourni avec ma one x, ça me permettra de voir si ça vient de ça. Si cddr pas le cas c'est soit shield soit hdmi de la TV.
Pourtant un film hdr lu depuis le shield se met nickel en hdr. Donc je me demande si le réglage en question a vraiment une influence sur le rendu en lecture de film.
Je suis un peu perdu étant novice.
- pierrotdel86
Que Rec709, non pas normal !
Dans un précédent com je disais effectivement d'essayer un autre câble, y'a parfois des soucis, surtout si tu as essayé la Shield direct au TV avec ce même câble et que c'était pareil.
Souci Shield j'y crois pas trop, au pire tu réinitialises la Shield si tu n'arrives à rien.
Mais faut tester avant tout sans passer par l'ampli et quand tu es bon tu branches à l'ampli.
Oui cela a une influence sur les vidéos autres que les 4K HDR.
- Poilut66
Ok je vais tester un autre câble pour voir. Je te dis ça ensuite.Poilut66 a écrit:Que Rec709, non pas normal !
- pierrotdel86
bonjour,
j ai une shield que j 'ai mis en route hier et je lis des filmq avec kodi.
Tous les 15 mn j'ai le bandeau dinformation de la tv qui s'active m'indiquant la resolution du film en cours.
c'est assez pénible quelqu'un aurait une solution ?
- claude69
- Inscription Forum: 28 Déc 2018 13:14
claude69 a écrit:bonjour,
C'est probablement la qualité du câble HDMI
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Voir avec un autre câble .
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
J'ignorerai qu'il y avait un ordre d'allumage.
moi j'allume mon ampli, ma shield, mon plasma et mon caisse de basse dans cet ordre.
si je comprends bien il faudrait que j'allume la shield en premier suivi de l'ampli et de mon plasma c'est ça ?
Où ça concerne uniquement ceux qui ont des 4K ?
- Actarus9999
- Inscription Forum: 18 Mai 2010 18:27
Oui c'est ça, enfin... c'est pile l'inverse !Actarus9999 a écrit:si je comprends bien il faudrait que j'allume la shield en premier suivi de l'ampli et de mon plasma c'est ça ?
Toujours du diffuseur vers la source.
- Jacky67
