Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Conseils SUBs 12 ou 15 pouces pour soutenir des Electras
Je suis également preneur de conseils pour la forme et la position des renforts.
A noter pour le bois :
- Face avant en 35mm
- Autres côtés et renforts en 22mm
Petit essai d'un renfort sur le plan horizontal
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + Focal 1000 IWLCR6 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Pour les volumes à ajouter en l'état :
- HP (source Dominique PETOIN - merci) : 0,849 litre
- Renfort horizontal : 1,98 litre
- Event : 7,525 litres
=> 10,354 litres
Reste le renfort vertical.
Par contre j'ai compris que le calcul de l'évent était optimiste.
WinISD m'indique 61,32 cm.
Je retire combien ? 15% soit 9,198 cm ?
=> 10,354 litres
- petesburne
Je n'attire pas les foules avec ce topic on dirait
Les connaisseurs peuvent ils me débarrasser d'un gros doute ?
Dans le menu de création de projet sous WinISD, ce dernier propose des alignements.
J'ai sélectionné celui par défaut dans l'outil soit BB4/SBB4 (Super-)boom-box
L'outil propose 5 alignements comme illustré sur ma capture d'écran.
Est-ce que j'ai bien fait ?
Ce serait sympa de me faire un retour, les simulations ne sont pas franchement les mêmes fonction de l'alignement choisi...
- Fichiers joints
- Choix Alignement WinISD.jpg (33.13 Kio) Vu 1244 fois
- petesburne
Hop, ajout du renfort vertical
- petesburne
Cet alignement doit donner une réponse avec une grosse bosse non?
Personnellement j'éviterais, pour choisir plutôt une courbe plate. QB3 par exemple.
Pour les renforts, ça a l'air costaud
- Bruno_du_13
Bruno_du_13 a écrit:Bonjour,
Non je n'ai pas l'impression que ça fasse une bosse.
Ci-joint les screenshots de ma simulation avec facteurs QI, Qa et Qp réglés à 100.
Pour le moment l'étude ne prévoit pas d'amortissant vu que je n'ai pas encore bien compris .
Laurent
- petesburne
Je poursuis le monologue, avez-vous essayer de créer des évents laminaires ?
Quand la longueur de l'évent est plus longue que le SUB, quelle est la règle pour la longueur maxi de la première planche et pour le positionnement de la seconde ?
Je mets un dessin pour servir d'exemple :
- petesburne
pour la 2 eme planche du laminaire , je la ferais plus remonté en parallèle avec ca plaque du fond , a 90 degré de la première planche du laminaire
et il me semble qu il faut respecter la taille de sortie de l event oui , mais pour la partie intérieur lui donné un peut plus d angle pour faire un peut l effet entonnoir vers l avant et moins freiner l écoulement d air
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
fafa0512 a écrit:pour la 2 eme planche du laminaire , je la ferais plus remonté en parallèle avec ca plaque du fond , a 90 degré de la première planche du laminaire
Merci de ton retour.
Effectivement le positionnement à la verticale paraît plus naturel.
Par contre pour ce qui est de mètre plus d'angle j'ai un doute, ou alors il faut recalculer car j'imagine que si on augmente l'angle, on augmente le volume et le calcul n'est plus correct...
- petesburne
En tous cas si je me débrouille pour avoir besoin d'une seconde lame de bois, ça peut faciliter la mise au point de l'évent.
Je trouve plus esthétique l'évent laminaire.
Avec ça on doit pouvoir faire tenir un HP du type Dayton RSS390HO dans un petit volume, ce que je vais essayer de faire.
- petesburne
les 390ho descendent bas dans un petit volume , j en ai fais deux , il me semble que cetait dans 80l
- fafa0512
Je n'ai pas envie de relire les 8 pages pour trouver la référence du HP que vous utilisez.
Quelle est cette référence ?
Avant de faire un évent de 60 cm de long, avez vous vérifié qu'une réduction du SPL maxi ne permet pas de construire un évent plus court, sans avoir une limite gênante à l'utilisation ?
Pour le BMS 18N630 que j'ai vu dans le sujet, dans 60 L accord à 30 Hz, la longueur d'un évent pris dans un tube PVC de 12.5 cm extérieur est de 51.8 cm, avec un SPL de 114.3 dB à 1 m.
Si nous prenons un évent pris dans un tube PVC de 10 cm longueur 31.4 cm, le SPL possible est de 111 dB à 1 m.
Prenons 2 SUB : 111+3 = 114 dB.
Distance 4 m : 114-12 = 102 dB.
Pour moi il y en a assez.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Il est question du BMS 12N630.
Effectivement je n'ai pas eu la démarche de simuler sous le SPL maxi.
J'ai simulé sur la base d'un volume interne de 60 litres avec un accord à 27Hz.
Le calcul de l'évent laminaire me donne 60 cm de profondeur pour un rectangle de 40 par 2,5 cm.
Il semble que les différents retours vont dans le sens d'un évent calculé toujours trop long par WinISD du moins pour les tubes.
Je pense me lancer sur un laminaire par pur choix esthétique.
Mes maquettes donnent ceci :
- petesburne
fafa0512 a écrit:les 390ho descendent bas dans un petit volume , j en ai fais deux , il me semble que cetait dans 80l
Intéressant, moi le mieux que j'arrive à faire, c'est un gros bébé de 544X544X507 (dimensions externes) et là j'oublie pour mettre dans ma pièce car ça commence à faire gros surtout que j'envisage 2 à 3 subs
Tu as les mensurations de tes subs ?
Après comme le fait remarquer Dominique, la simulation est faite pour une atteinte du SPL max que je pense que je ne verrai jamais dans ma pièce avec le Dayton. . .
La maquette du Dayton donne ça :
- petesburne
jai pas les mesures la , je suis pas chez moi , je rentre pas avant la fin de semaine .
si si je pense que tu peux aller au bout du 390ho , j en ai bien deux et un ultimax 18 dans une pièce de 38 m2
la je suis en train d en rajouté des plus petit avec des hp magnat
c'est plus l utilisation que tu veux faire qu il faut regarder , un 390 ho ideal plus en hc je pense , , basse plus lourde et infra , pour la hifi hors techno les hp pro feront des basses plus sèche et plus réactive
les390 ho et les ultimax brassent beaucoup d air du fait de leur grande élongation , il faut un event qui soit pas trop petit
je vais peut être dire une bêtise , mais il me semble que l ultimax 18 brasse 7l d air avec son élongation maxi
les 390 ho je suis obligé si je pousse fort a limité les infra , car sinon l hp arrive a ses limites d élongation , je les ai deja entendu claquer une paire de fois , surement un loupé dans le calcul des events , j ai cherché a avoir la courbe la plus plate possible sans réduction jusqu au 25hz il me semble
sur les 390 c'est trois tubes de 8 cm interne , et sur l ultimax 18 c'est du laminaire
jamais aucun bruit d écoulement sur l ultimax ( pourtant gros volume d air brassé) , par contre sur les 390 ho il peut arrivé a se qu on entendent l écoulement dans les events , quand il y a juste des infra et rien d autre
- fafa0512
