j'ai commandé des 5CN162, donc si vous êtes patient il y aura le filtre et la caisse qui vont bien ... Mais bon ils tardent à être livrés .
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 153 invités
recherche projet coaxial
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Bonjour,
Salut
Ca fait un peu peur la courbe constructeur en dessous de 200hz....
Plutôt à utiliser en médium avec un hp de grave ou je me trompe ?
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Pourquoi peur ?
Mais oui il lui faut un HP de grave ou caisson de basses pour prendre le relais, mais c'est faisable.
Sinon faut passer sur le BMS 8C250 capable de fonctionner dans 10 litres clos avec une F-3 vers 100Hz
Il faudrait voir le volume disponible que tu as ?
Pourquoi peur ?
- Esscobar
Ben quand je vois ça :
je suis un peu inquiet face a un raccord caisson sat entre 80 et 120hz....
mais je suis pas spécialiste...
Je devrait disposer d'un maximum d'une 15zaine de litre mais pas plus de 12 cm pour caser le hp en profondeur... (13cm dispo pour la profondeur de la caisse (bois compris !))
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Le 5CN162 aura du mal à raccorder si bas, même avec un boost, car il est plutôt fait pour être mis en clos ...
Le 8C250 lui loge en profondeur, mais c'est un 8", donc 20cm de diamètre, hors toi tu sembles avoir moins que ça avec 15 litres max ...
- Esscobar
Salut
les choses avance petit à petit....
la télé est fixée au mur..... les enceintes encastrée a l'arrière sont installée et cablée... en attendant mes colonnes Ekta grande sont branchée ...
Mais avant de me lancer dans la construction des frontale il y a un truc a faire en priorité : ranger le garage et le futur atelier car suite a mon déménagement, ben c'est un peu le boxon total dans les caves ou un max de brol on été entassée avant de soit être rangée soit jetée... travailler la dedans est un vrai cauchemar.... faut tourner autour de tout... bouger 3000 truc pour ce faire de la place et je ne parle même pas de trouver l'outils qu'il faut et zut ou je l'ai posé celui-la....
Bref ... il y a du boulot....
Sinon j'hésite toujours... mon portefeuille aime bien les sb 16..... mon cœur penche pour le SEAS sinon un coax "pro" en 8 pouces est aussi tentant même si il risque de rentrer au chausse pied....
le temps de ranger les caves, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
quelque petite addition a mon sujet...
Chez lautsprechershop il on quelque kit qui pourrait correspondre a ce que je veux faire :
La Duero crée par le mag Klang + ton
La Tiber crée par le même mag....
La Elbe
Le problème c'est leur prix.... 800€ au minimum pour la centrale..... too much...
Sur DiyAudio le TB W6-2313 a un post et quelque personne commence a jouer avec....
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/324159-tb-line-coax-fr-drivers.html
Des filtres passif sont dispo...
Si je prend le TB je pourrait m'y référer pour vérifier que je suis pas trop dans les choux si je fait une enceinte murale avec ce HP...
Il a pas l'air mal (a par le look... ) et un peu moins cher que le SEAS C16n001
Le fameux coax satori de chez SBacoustics n'a pas changé de statu ... toujours en "coming soon".... je pense que je peut l'oublier celui la...
Mon futur "combiné scie/def sous table" avance ... je vais bientôt pouvoir m'occuper des enceintes... il est temps !! l'absence de centrale en HC c'est vraiment pas ça
Olivier
La Elbe
Olivier
- olivier Lenaerts
sagem proposait mon projet en lien avec les B&C 10FCX64 ... en clos, ils tiennent dans les 15L et ont une coupure naturelle vers 110Hz, par contre la profondeur ne doit pas coller ...
Sinon, pourquoi pas du 6 ou 8" coaxial "pro" ... là tu as du choix
En vrac
B&C Speakers 6HCX51
BMS 6CN160
FaitalPRO 6HX150
Beyma 6CX200Nd/N
Beyma 8CX300Nd/N
Beyma 8XC20
FaitalPRO 8HX200
Seas T18RE/XFCTV2 - Testé par kro - http://www.justdiyit.com/seas-t18rexfctv2-coax-tpx/
En vrac
B&C Speakers 6HCX51
BMS 6CN160
FaitalPRO 6HX150
Beyma 6CX200Nd/N
Beyma 8CX300Nd/N
Beyma 8XC20
FaitalPRO 8HX200
- Dagda
Salut Dagda
tient j'y pensait plus a celui-la... (T18rf...) je l'avait mis de coté je sais même plus pourquoi....
Bon faut que ça avance un peu....
J'ai donc pris mon mètre et pris quelques mesures... les dimension sont basée sur 2 chose : la taille de la télé et du meuble qui est en dessous...
J'arrive donc pour la centrale a :
Dimension extérieure max : 129.5cm L x 26cm H sur une profondeur de 13.5 cm
Si je prend du MDF de 18mm pour les cotés et la face avant et 12mm pour la face arrière qui sera plaquée au mur j'obtient un volume brut de 29 litre environ...
Pour les latérale :
Dimension ext max : 24.25cm L x 102.5 H sur aussi 13.5cm de profondeur
le volume brut tournera 21 litre brut
On va dire que je doit me baser sur 20 litre brut environ, vu la forme de la caisse j'aurait pas besoin de 36 renfort...
Vu que les 3 enceintes sont plate et collée au mur, j'ai l'impression que rester en clos n'est pas une mauvaise idée... la pente naturelle dans le grave devrait bien ce marier avec le renforcement du grave du au placement....
Les dimensions cadre bien avec la Duero et la Tiber de K + T .... mon budget pas vraiment...
Observation complémentaire :
Je peut oublier l'idée de reprendre un filtre tout fait pour une enceinte classique... entre les dimensions de mon baffle et ça position, ça va rien donner de bon je craint
quand je voit les dimensions que je dispose, un coax pro pourrait peut-être quand même faire l'affaire... plutôt un 8' quand même (la plupart des 6' coax pro que j'ai vu ne descende pas...) je doit juste surveiller la profondeur (12cm de profondeur max !
j'aime bien le BMS 8c250 et son saladier rond..... le B&C 8CXN51 a été testé par Kro et semble aussi intéressant mais son saladier octogonal.... merci pour l'encastrer....
Pour le matos de mesure ce qui m’énerve, c'est que j'ai déjà un mic USB (ANthem ARC1) mais son fichier de calibration de fonctionne qu'avec son programme ARC....
Olivier
Pour les latérale :
Olivier
- olivier Lenaerts
L'avantage du coté de Beyma, c'est qu'ils fournissent les filtres !
Typiquement, le 8CX300Nd/N - dans le PDF ils donnent la courbe de réponse avec leur filtre FD-2CX ... pour un mec qui ne veut pas se prendre le choux, je trouve l'option pas dégueu ... ?
EDIT - Filtre à 2.6k - https://www.toutlehautparleur.com/filtr ... 00-hz.html
- Dagda
J'ai l'impression que le 8xc20 est arrêté... on ne le trouve plus sur leur site en tout cas (de toue façon il est trop profond )... reste le 8cx300 ... quid de l'influence de son pavillon sur le 8' ?... il sont parmi les seuls a faire comme ça avec une petite gamelle....
J'ai pas trouvé beaucoup d'info sur leurs filtres... ça a l'air d’être des filtres génériques.... mais c'est sur que la courbe a pas l'air dégeu.... mesure en chambre anéchoïque sur baffle infini.... Si je ne me trompe pas, l'enceinte que j'envisage ce rapproche un peu d'un baffle infini...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
olivier Lenaerts a écrit:Pour le matos de mesure ce qui m’énerve, c'est que j'ai déjà un mic USB (ANthem ARC1) mais son fichier de calibration de fonctionne qu'avec son programme ARC....
Avec un peu de chance ca doit pouvoir se convertir (ils l'ont quand même pas crypté ).
Il ressemble à quoi ton fichier ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oui ça doit se transformer ... je l'avais fait pour mon micro, le fichier de calibration avait une colonne en trop et une entête ...
Pour le filtre beyma, le FD-2CX n'est prévu que pour le 8CX300 ...
- Dagda
tcli a écrit:olivier Lenaerts a écrit:Pour le matos de mesure ce qui m’énerve, c'est que j'ai déjà un mic USB (ANthem ARC1) mais son fichier de calibration de fonctionne qu'avec son programme ARC....
malheureusement.... si !
fichier ".cal"
trouvé sur le forum hometheatershack : "The calibration file supplied with ARC M1 looks like a dBase file (file extension should be .dbf). There's tools to open this kind of files, it is quite common database file format. Unfortunately (or naturally) the file is password protected. So, getting to calibration data is not possible for Average Joe."
Je suis en train d'un peu jouer avec Vituixcad là.... je me sent comme un gallinacé devant un smartphone...
je croit que j'ai compris comment faire avec SPLtrace... et je pense saisir le fonctionnement de l'outil diffraction (mais je suis pas sur...)
Olivier
- olivier Lenaerts
Ouvre le fichier avec le notepad ...
- Dagda
64 messages
