Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PierreA et 6 invités
Calibrage Express HDR - Procédure Satdream
Comments removed by final end-user upon EU 2016/679 Art. 17 rights.
- a_romeo_fr
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
mouchli a écrit: C'est exactement ça Roméo.
Je te mets une photo du menu gamma, ce sera plus simple.
Ok mais là il faut explorer la documentation ou voir sur le topic Epson car 9 niveaux =quels IRE ? Et toutes les questions sur les menus/options etc.
Il faut bien comprendre la théorie du calibrage mais aussi et surtout comment se parametre son système, et ce n'est pas forcément le plus simple des deux
Cdlt.
- a_romeo_fr
Petite question pour les plus calés concernant la courbe DeltaE (la violette).
Qu'est-ce qui est le mieux entre une courbe très basse majoritairement mais qui remonte subitement sur un point IRE (tout en restant sous la barre des 2.0) ou une courbe un peu moins basse sur l'ensemble des points mais plus linéaire?
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
- a_romeo_fr
Merci Roméo pour ton retour.
En SDR, pas de soucis. Par contre en HDR, j'ai un pic sur la courbe DeltaE avec l'IRE70 (de mémoire).
Tous les IRE dont en dessous de 1, le DeltaE de l'IRE70 est à 1.8. d'où ma question. J'ai réussi à le baisser en jouant sur le gain d'une des couleurs primaires mais cette manipulation m'a remonté le reste des IRE (certains dont remontés aux alentours des 1.5).
- mouchli
mouchli a écrit:Merci Roméo pour ton retour.
Ne te prend pas la tête
Si le deltaE est inférieur à 2 pour tous les IRE, c'est tout bon. Ton oeil ne verra pas la différence de toute façon.
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
- a_romeo_fr
Hello,
Petite question qui semble dans doute évidente mais... Peux tu confirmer que la courbe eotf c'est celle qu'on trouve dans le graphe "luminance" de color hcfr?
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
Bon j'ai refais une énième calibration en HDR et le soucis est toujours là concernant la qualité de l'image en visionnage... c'est tout simplement irregardable en l'état alors qu'à la base la courbe des gamma est plutôt pas mal... C'est incompréhensible cette histoire... Soit il y a un paramétrage que j'ai raté qui fausse les mesures, soit colorHCFR n'est pas capable de calibrer correctement mon Epson en HDR soit je suis une quiche...
- mouchli
clenfant a écrit:Hello,
Oui c'est effectivement le graphe de luminance en n'affichant que la luminance combinée, sans le détail RVB
Cdlt
- a_romeo_fr
- a_romeo_fr
bonjour ,
après pas mal de recherches et surtout d'entraide , merci à Muscle pour sa patience et les interventions des uns et des autres .. je vous poste qqs résultats obtenus à partir du Tweak .
pour la courbe Bleu qui reste en dessous des 6500 , j'alterne avec Cont. Accentué haut et moyen pour le monter , les réglages ont ét faits en off .
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Hello,
Calibration faite, projecteur jcv x5000, lecteur Panasonic ub900, en mode standard.
J'obtiens une image belle au niveau du contraste/luminosité, mais par contre les couleurs sont fades. Du coup je montre le réglage du niveau global de couleur a +15 pour retrouver une image bien colorée. Pourtant mes courbes sont toutes correctes.
Qu'est ce que j'ai pu rater ?
Autre question, sans rapport avec mon problème d'image fade je pense :
J'ai un gros doute sur le fichier CMS a utiliser pour le réglage des composantes à 50% de saturation : celui indiqué P3, ou pas?
- clenfant
Si couleur fade tu dois être en mode étendu...
- mouchli
Bon oui, mais c'est ce qui est préconisé non ?
Donc faire que je recommence tout en réglant sur"non étendu"?
D'autre part, le mode étendu, ça existe encore sur de l'uhd?
- clenfant
