Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
encyclopédie des EQ pour casques
voici des mesures flat coupler vs ears compensé. On voit les différences qui subsistent, et surtout de manière plus ou moins marquée selon le type de casque.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Bonsoir à tous,
parce qu'il a été plus courageux que moi et parce que sa démarche est une base interessante à l'EQ pour casque je poste le lien du travail d'Alphatak sur TN. Je vais reprendre la liste des EQ que j'ai et la mettre au clair en début de ce post très bientôt. Il faudrait archiver le reste et s'en tenir à la méthodologie, les EQ que je pratique sur mes propres casques et le lien de TN. Pour les posts qui interrogent sur les protocoles de compensation et la compréhension d'une lecture des mesures j'ouvrirais un autre fil.
http://www.tellementnomade.org/forum/viewtopic.php?f=92&t=21753
- cleriensis
Modèle : TH-610
Fabricant : FOSTEX
Linéarisation
Note il est important d'appliquer une EQ différenciée sur l'un et l'autre des canaux, le trou médian étant décalé d'un canal sur l'autre. Après moult observation étant donnée la régularité du cuir synthétique des pads, j'en déduis que c'est un problème propre à l'appairage des drivers.. en tous cas il est systématique quelques soit les mesures ( sur flat coupler comme sur EARS ) donc, je l'ai corrigé en appliquant une EQ par canal. Pour le grave aussi, mais là l'étanchéïté des pads est très variable selon la morphologie, car le casque serre peu la tête si elle est étroite ( ce qui est mon cas ) j'ai donc peut-être une fuite côté gauche.. c'est possible, à confirmer dans votre cas au sweep.. ( on entend le son qui passe à gauche ou droite selon le déséquilibre des canaux )
Pour le "pic" à 7.5 khz, il me pose problème, car je le mesure sur le EARS, mais ne l'entends pas... et ne le mesure pas sur le Flat coupler, donc à user avec précaution, à ajuster à l'oreille, le casque est sensible sur cette zone à la morphologie de l'oreille, c'est le propre de tous les fermés, qui sont pour cela très complexes à mesurer et égaliser. Je privilegie la mesure du Flat Coupler pour les conceptions fermées, car les interactions avec l'oreille sont trop variables et dépendantes de la morphologie. Comme base ça me semble plus judicieux, le reste est à optimiser au cas par cas.
De manière générale, les conceptions à charge close sont très sensible à la pression exercée sur les pads pour le niveau du grave, si on a une tête large il y a de grandes chances que le niveau de grave soit plus élevé, il faudra donc à votre convenance le diminuer d'avantage que sur ma propre EQ, qui je le rappelle est dépendante de ma morphologie et représente une base sur laquelle optimiser selon vos gouts et vos attentes.
Canal droit :
LowShelf | 230 hz | -3 dB | Q : 0.6
Bell | 840 hz | +1 dB | Q : 6
Bell | 3000 hz | +2.2 dB | Q : 5
Bell | 3630 hz | -1 dB | Q : 3.7
(Bell | 5830 hz | -2 dB | Q : 11)
(Bell | 7500 hz | -2.5 dB | Q : 6)
Canal gauche :
LowShelf | 180 hz | -1.5 dB | Q : 1
Bell | 2240 hz | +1 dB | Q : 4.5
Bell | 2670 hz | +3 dB | Q : 6.7
Volume globale de l'EQ - 2 dB
Presets Fabfilter :
Fabricant : FOSTEX
Linéarisation
Canal droit :
Canal gauche :
Presets Fabfilter :
- cleriensis
cleriensis a écrit:Modèle : TH-610
Fabricant : FOSTEX
Canal droit :
Canal gauche :
Dans le cas où on possède seulement un ADI 2 DAC pour égaliser, comment fait on
- Rif hi-fi
les réglages ADI 2 DAC pour un TH-610 ( ou n'importe quel autre casque ) sont les mêmes que pour n'importe quel égaliseur, ce sont des données numériques standards. La seule limitation du RME c'est le facteur Q limité à 6, et les 5 band par canal maximum. Il peut également faire une EQ indépendante sur chaque canal. Les Bell entre parenthèse sont facultatives dans un premier temps essaie les 4 premieres band ( qui vont pas au delà de 6 en Q factor ). Puis affine à l'oreille, il te restera une bande par canal de libre pour gommer un éventuel pic dans l'aigu qui te chagrine.
Canal droit :
Canal gauche :
Pour faire une EQ avec le RME ADI-2 dac, ben... il faut que tu lises le manuel ..
parce que c'est pas super ergonomique et trop copliqué à expliquer par forum interposé. J'ai plus l'appareil avec moi, il est au label, j'y retourne à la fin du mois. Si vraiment t'es en galère, tu me le dis, je ferais un mode d'emploi pour les EQ du ADI-2
Canal droit :
Canal gauche :
parce que c'est pas super ergonomique et trop copliqué à expliquer par forum interposé. J'ai plus l'appareil avec moi, il est au label, j'y retourne à la fin du mois. Si vraiment t'es en galère, tu me le dis, je ferais un mode d'emploi pour les EQ du ADI-2 La configuration dans mon profil
- cleriensis
Merci Julien !
Donc si je comprends bien, tu préfères utiiser le logiciel FabFilter plutôt que l'équalisation du RME ADI 2
- Rif hi-fi
Rif hi-fi a écrit:Merci Julien !
Non c'est que le RME est au label, pas à moi. Mais je projette d'en acquérir un dès que je le peux.
- cleriensis
Modèle : LCD-2 Closed
Fabricant : Audeze
Linéarisation
Cet audeze est un casque globalement équilibré pour un fermé ( et même dans l'absolu ). Il présente une petite dépression en pleine plage médium, ce qui donne un rendu un peu "maigre". Le pic dans le haut-médium donne un rendu un peu frontal et fait chanter du nez certaines voix masculines. Le pic à 7 khz est sujet à caution, car moi je l'entends autour de 6khz, donc assez dépendant de la morphologie, vous pourrez appliquer une correction dans cette région, mais il faudra le faire à l'oreille. J'ai mis donc ma propre correction sur ce registre de manière facultative. L'aigu est à la fois beau et il me semble tout à fait équilibré en niveau, c'est la grosse réussite de ce casque.
De manière générale, les conceptions à charge close sont très sensible à la pression exercée sur les pads pour le niveau du grave, si on a une tête large il y a de grandes chances que le niveau de grave soit plus élevé, il faudra donc à votre convenance le diminuer d'avantage que sur ma propre EQ, qui je le rappelle est dépendante de ma morphologie et représente une base sur laquelle optimiser selon vos gouts et vos attentes. Sur ce point le LCD-2 Closed est globalement équilibré, il en fait juste un poil trop sur le grave pour moi.
LowShelf | 200 hz | -2 dB | Q : 0.9
Bell | 400 hz | +2.1 dB | Q : 2.5
Bell | 900 hz | +1 dB | Q : 5
Bell | 1675 hz | -2 dB | Q : 4.3
(Bell | 5925 hz | -3 dB | Q : 10)
Presets Fabfilter :
Conclusion:
Comme je l'observe maintenant depuis quelques temps, contrairement à des casques à drivers parallèles, je trouve trop montant les casques à drivers orientés qui mesurent droits ( surtout mes planars )... il me faut une chute à 3-4 khz, ce qui n'est pas le cas avec un HD600 par exemple, ou la correspondance entre ce que j'entends au sweep et ce que je mesure est correcte. Sans doute encore un "problème" de compensation, l'oreille modifie les fréquences en fonction de l'angle face au pavillon.
Une fois égalisé ce casque est absolument excellent en tous points.. bande passante, appairage, propreté de la réponse impulsionnelle, excellente gestion des résonances internes, surtout dans l'aigu qui est magnifique.. un excellent casque !
Fabricant : Audeze
Linéarisation
Presets Fabfilter :
Conclusion:
- cleriensis
Fabricant : FOSTEX
Tu penses que ça marche aussi avec un TH-X00? A priori ils sont de la même famille...
- Vynz100
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
Pas forcément.. je ne connais pas le THX00.. mais le TH900 par exemple a un équilibre tonal différent du 610.. ils ont pourtant les mêmes drivers. Teste et vois ge que ça donne.
- cleriensis
bjr
puis je" demander ce qu est un sweep logarythmique et ou on le trouve
desole si c est une question idiote
- AMAISO
- Inscription Forum: 02 Déc 2016 18:43
Bonjour, aucune question n'est idiote, si on le considère c'est qu'on estime tout connaître.. ce qui n'est le cas de personne, on a tous à notre niveau des questions pour ceux qui sur un domaine précis en connaissent plus que nous
Pour répondre à ta question, un sweep logarythmique est un sweep dont la rapidité s'accroit plus on monte en fréquence en suivant une échelle logarythmique. Pratique pour être précis dans l'équalisation des graves, sinon ils "passeraient" trop vite.
et bienvenue sur la section casque !
- cleriensis
je le charger sur audirvana et je regarde ce que ca donne sur fabfilter ?
- AMAISO
je crois qu il faut que je relise le debut du topic ...
- AMAISO
Bonjour les aminches,
Avez-vous publié quelque part des réglages d'égalisation à apporter au Sennheiser HD 660 ?
PS. Dans JRiver que j'ai aussi sous Mac : il y a un équaliseur multibandes et aussi un Crossfield préréglé à 5 positions...
J'ai essayé le crossfield : bof... vu le traficotage des prises de son... sinon ce casque est vraiment très bon sur le piano...
Le fondement de l'ésotérisme audiophile ? Inventer un problème pour avoir à le résoudre, pardi.
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Retourner vers Casques sédentaires |
