30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophe6775, dr rotule, Gort'h, LSC, MarcMAME, porciprince et 35 invités
Projet de salle dédié en sous-sol
Heuuu il a juste recopié mon texte
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Heuuu il a juste recopié mon texte
aucun commentaires de ma part
désolé kurtkiller.
- Bakou
- Inscription Forum: 11 Juin 2018 11:26
sachant que je vais devoir faire "tomber quelques cloison présentes, et donc en remonter pour faire ma salle, je me suis posé une question.
pour la partie des murs extérieurs de la salle, quels matériaux seront les plus adaptés, OSB, placo, béton cellulaire?
pour le moment je continues mes plans et mes idées de déco, mais je me demande ce que je dois utiliser pour les cloisons.
Est ce que je devrais les doubler en extérieur, ou pas la peine selon vous?
Merci pour vos retours.
- Bakou
Je mettrais un mur de parpaings avec une cloison placo en triple épaisseur. Si c'estait à refaire chez moi avec le recul c'est ce que je ferais pour le placo
- kurtkiller
Bonjour Bakou,
Suivant les autres, le mieux est de prendre un spécialiste comme Kaz pour la conception. Mais avant ça il faut fixer tes souhaits en recul et immersion, définir la taille de l’écran, s’il est transonore, VP en Full HD ou 4K, etc.
En conception acoustique, tes dimensions sont en gros 6m x 4m x 2m. Le fait qu’ils sont multiples est mauvais pour les acoustiques. En conséquence il est mieux si tu pourrais modifier au moins un des trois. Le mieux est d’excaver le sol pour gagner par exemple 40cm. Ce type de gros travaux n’est pas impossible de faire à la main, mais évidemment c’est du boulot. Aussi il demande une précaution pour qu’il ne perturbe pas la fondation de la maison. Comme tu as dit un plafond bas n’est pas impossible, mais en plus de la question des trois dimensions, il est mieux d’avoir de la hauteur pour les bonnes acoustiques. Il faut simplement demander tes voisins affichés de viennent avec leurs pelles …
Si cette idée n’est pas acceptable, IMHO le mieux est d’essayer de maîtriser le mieux possible les résonances des fréquences basses (sous 300Hz). Un mur absorbant bien épais, par exemple de 50cm, n’est pas indiqué, tu le prévoir ? Sinon utiliser les cloisons/murs comme les panneaux fléchissants est une possibilité. Au moins le doublage avec le green glue. Mais Kaz pourrait faire une conception bien mieux que moi.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
j'ai déjà pris contact avec Kaz, avec qui j'ai pas mal échangé. celui-ci devrait passer après mon mariage, quand j'aurai au moins fait tomber les 2 morceaux de murs.
Rooky2, pour ce qui est "d’excaver le sol d'au moins 40cm, cela me donnerait un peu plus de hauteur de salle effectivement, mais je n'aurai ni le temps ni le courage de retirer tout cela, et de refaire une dalle béton, et comme tu dis, je ne sais pas ce que cela donnera pour les fondations de la maison.
comme me l'a fait remarquer ma femme, il y a un "truc" dont je ne pas parler et qui est a prendre en compte.
dans mon sous-sol, il y a des poutres de maintien, bien grosses et bien présentent là où je souhaite faire ma salle.
sur les photos, vous pouvez voir les poutres en bleux et la partie du mur que je doit faire tomber en rouge.
ne faite pas gaffe au bordel, on a déménagé il y a peux, et j'attends d'avoir fait mon futur atelier pour mettre de l'ordre en bas.
l'ancien propriétaire les a recouverte de polystyrène et de MAP. après un sondage à l'aide d'une tige filetée, j'ai mesuré une épaisseur d'au moins 5 à 8cm que je pourrais récupérer en faisant tomber les matériaux de recouvrement.
au mieux j'arrive à une hauteur de 2.05M au plus bas à nu dans la salle, et j'ai peur que cela ne soit un peu trop bas pour la salle au final.
Rooky2, pour ce qui est des dimensions, je vais attendre le retour de KAZ pour voir ce qu'il me conseille.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de paramètre à prendre en compte concernant le VP, la taille de l'écran et tout le reste.
Pour ma part, j'aimerai mettre un écran transonore, afin que les enceinte soient cachées, et je pense partir un VP au moins Ful HD, je n'ai pas le budget pour un 4K.
- Bakou
L'idée de deux rangs des fauteuils et un écran transonore est très bien ... si tu as la place. Mais c'est pour cette raison je mets en question le taille de l'écran et le VP.
En longueur tu as d'environ 6m. Pour un écran transonore il faut compter 60cm si tu veux cacher le caisson de basse derrière et garder 10cm entre lui et l'écran. Il faut d'environ 1.3m pour le deuxième rang et une distance au moins 60cm vers le mur arrière. En conséquence entre les yeux des spectateurs du premier rang et l'écran tu as:
6.0 - 0.6 - 1.3 - 0.6 = 3.5m
En fait il faut aussi prendre en compte quelques cm pour le traitement du mur arrière, etc. mais pour simplicité on peut rester là. En Full HD le ratio minimum est d'environ 1.3, (angle du vu de 42°) en conséquence le base de l'écran est :
3.5 / 1.3 = 2.7m de base de l’écran.
Perso je le trouve ça trop petit. Dans le deuxième rang ça sera minuscule (31°). Mais avec un VP 4K on peut avoir un ratio de 1.1 (49°) :
3.5 / 1.1 = 3.2m de base de l’écran.
En deuxième rang ça fait 37°. Les VP faux 4K ont baissé beaucoup en prix, ils commencent d'environ 1000€.
Sinon il faut soit :
- Supprimer le deuxième rang
- Supprimer l’écran transonore
- Faire un parking plus petit
Si tu es fou, comme moi, tu pourrais supprimer le deuxième rang, supprimer l’écran transonore et installer un VP 4K et un écran de 4m de base. Immersion assuré !
- Rooky2
Génial!!! Bienvenu partis nous cher voisin
- kurtkiller
lola2500 a écrit:nous avons ma famille et moi acheter une maison dans le 28, à mi chemin entre Chartres et Rambouillet, et comme il y a un grand sous-sol total, et que ma femme s'est "récupérée" la pièce bureau pour ses créations manuelles et scrapbooking, j'ai eu l'envie de profiter de la place présente dans le sous-sol pour faire une salle dédiée. Tutuapp 9Apps ShowBox
Marche pas ton lien Lola2500 !
- christian.legaig
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
lola2500 a juste repris mon texte du 1er message.
- Bakou
Rooky2 a écrit:L'idée de deux rangs des fauteuils et un écran transonore est très bien ... si tu as la place. Mais c'est pour cette raison je mets en question le taille de l'écran et le VP.
je ne pensais pas u'il y avait autant de choses à prendre en compte, a vrai dire, j'ai fait les plans un peu à la va vite.
effectivement les VP en fausse 4K, commence à baisser et cela pourrait être vraiment intéressant d'ici l'année prochaine.
tu as raison 2.7M ne fait pas grand pour l'écran, et l'immersion risque de ne pas être au RDV. A la bae je préfèrerai un transonore, mais si je peux gagner un peu dans la salle et bien positionner mes enceintes et caissons de basses pour que cela ne soit pas trop génant, l'idée peux etre à réfléchir
Merci pour toutes ses infos Rooky2
- Bakou
Si tu viens chez moi tu pourras voir par toi même le rendu d une toile transonore de 2m40
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Si tu viens chez moi tu pourras voir par toi même le rendu d une toile transonore de 2m40
dès que j'ai un peu de temps libre, je programme cela avec toi Kurtkiller.
- Bakou
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
