Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Calibrage Express HDR - Procédure Satdream
Comments removed by final end-user upon EU 2016/679 Art. 17 rights.
- a_romeo_fr
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
Ok merci.
Mais du coup, sur un pana ub900, je vois pas trop où on peut forcer en étendu pour l'uhd ?
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
- a_romeo_fr
Avec le pana en YCbCr Auto 12 bits, tu es d'office en étendu. Tu peux aussi remplacer le YCbCr Auto par du RGB étendu mais c'est plus gourmand au niveau débit envoyé sur le câble (ça peut engendrer des décrochages en fonction de la qualité du câble et de sa longueur)
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
- a_romeo_fr
a_romeo_fr a écrit:mouchli a écrit:Bon j'ai refais une énième calibration en HDR et le soucis est toujours là concernant la qualité de l'image en visionnage... c'est tout simplement irregardable en l'état alors qu'à la base la courbe des gamma est plutôt pas mal... C'est incompréhensible cette histoire... Soit il y a un paramétrage que j'ai raté qui fausse les mesures, soit colorHCFR n'est pas capable de calibrer correctement mon Epson en HDR soit je suis une quiche...
Ah ... qu'est ce qui ne va pas ?
- saturation des couleurs
- blanc cramés
- image trop sombre ou trop lumineuse
etc.
Ensuite il faudrait des harcopy de:
- graphe de luminance
- triangle CIE
- niveaux RGB
- tableau des valeurs IRE sous HCFR
Par contre encore une fois, la maitrise de la manière de paramétrer son VP est primordiale, donc là je ne pourrais pas aider lol ...
Cdlt.
Roméo,
Voilà les courbes que j'obtiens en HDR :
Pour un résultat final irregardable...
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
on dirait quil n’y a rien a dire au niveau des courbes.. mais je vois ton Tx de contraste à 446 .. c’est effectivement pas beaucoup
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Pour ma part, c'était bien un problème de réglage de plage étendue sur le lecteur.
Tout est rentré dans l'ordre, images magnifiques, merci.
- clenfant
Mouchli,
Ça ne pourrait pas être un pb au niveau de ta source du coup?
- clenfant
clenfant a écrit:Mouchli,
Tout est possible... Elle est en 4:2:2, le seul format qui le permet d'afficher sur le vidéoprojecteur un joli 12bits 4:2:2 BT2020 HDR.
Si je passe en 4:4:4 le vidéoprojecteur affiche 8 bits 4:4:4 BT709 HDR.
Peut être qu'il faudrait que je fasse la calibration en RGB 0-255 (comme en SDR via mon PC)... Je ne sais pas... Mais de mémoire dans ce mode, le vidéoprojecteur n'affiche pas le BT2020 HDR.
- mouchli
clenfant a écrit:Pour ma part, c'était bien un problème de réglage de plage étendue sur le lecteur.
Tu avais un paramétrage spécifique sur le lecteur ?
- mouchli
Ca ressemble à une différence de paramétrage entre la source et le VP
Il faut les deux en RGB ou Y'CbCr.
J'ai eu aussi ce bug avec le N5 de test sur la configuration Y'CbCr 4.2.2
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
mouchli a écrit:clenfant a écrit:Pour ma part, c'était bien un problème de réglage de plage étendue sur le lecteur.
Oui, j'avais bêtement forcé un mode alors qu'il faut laisser le lecteur (Pana UB900) en YCbCr, Auto 12 bits.
- clenfant
