oui c' est haut niveau du woofer le filtre, si je démonte tu peux préciser comment les mettre en sécurité stp?
Merci!
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Azerty60, Diabolo*, Noisfra, plhjunior et 570 invités
Panne tweeter BW CDM 7 se
- raijasse
- Inscription Forum: 07 Juil 2001 2:00
raijasse a écrit:Est ce que le bois n' aurait pas gonflé au point de ne pas pouvoir sortir le filtre, c 'est très ajusté, j' arrive à extraire la partie haute mais le bas ne veux pas sortir, j' ai peur de casser....
ça avait l' air simple pourtant, 4 vis....
Il n'y aurait pas un point ou deux de colle ?
Ne confondez pas ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, et mon attitude dépend de qui vous êtes.
griosu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Oct 2007 1:04
Alors j' ai démonté les woofers, en fait c' était les câbles qui retenaient tout, très peu de moue...
Il y a un filtre spécial HF que je ne sais pas comment déposer car le circuit est maintenu verticalement contre la caisse à l' intérieur à 4 endroits par des pointes plastiques qui font arrêt quand on tire vers soit pour extraire la plaque....
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire...?
- raijasse
on appelle ça à priori des supports CI
- raijasse
Il faut des pinces pour serrer en tirant, je crois.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Pas en tirant sur le support mais sur le PCB.
- mroboto
Bon j' ai réussi sans rien abimer sauf mes doigts, rien a l' air endommagé, rien de flagrant pour moi, tout est propre, mes limites sont atteintes.
Le filtre HF est relié par un câble rouge et un noir au filtre principal donc soit je tente de trouver un autre filtre HF neuf ou ça déconne au niveau du filtre principal ou des câbles qui ont l' air bon...
D' autres possibilités?
Sinon je dois procéder par élimination en testant les autres filtres sur l' enceinte défectueuse, galère....!.......??
- raijasse
Fais juste changer tous les condensateurs électrolytiques et refaire toutes les soudures.
- mroboto
Achètes du plomb préférablement 63/37 ou 60/40 pour la soudure.
- mroboto
Bonsoir
Avant de tout changer test le filtre hf
Comme tu n'as pas de contrôleur:
Tu as démonté le boomer OK tu le pose côté membrane sur la table tu branche l'ampli (évite les musiques avec beaucoup de basse) bouton de volume au premier quart
Si pas de son dans le tweeter prend un fil que tu test entre la sortie du premier filtre et le tweeter (juste quelque secondes)
en gros tu shunt le filtre HF une fois par le fil rouge une autre fois par le fil noir
- Thierry B
- Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
Oufti .. te goures pas ... si tu envoies un coup de basse dans le tweet .. pour le coup il va passer ad patres.
Si tu as du son c'est que ça viens du filtre HF
Si toujours pas de son c'est que ça viens du filtre principale
Dans tous les cas refaire toutes les soudures puis tester
- Thierry B
C'est pourquoi j'ai dit volume faible musique sans grave (flûte trompette etc) et temps de contact très court
- Thierry B
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
