Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Dredg et 39 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecrans Kimex
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a déjà démonté son écran Kimex, changé la toile ou toutes autres modifications ou autres ?
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Le mien est démonté, sous le lit depuis 2 ans, j'ai déroulé la toile il y a 15j car mise ne vente pour voir, c'est niquel.
J'vais surement le donner contre bon soin, c'est invendable cette merde
- JPG69
- Inscription Forum: 21 Fév 2018 13:06
JPG69 a écrit:Le mien est démonté, sous le lit depuis 2 ans, j'ai déroulé la toile il y a 15j car mise ne vente pour voir, c'est niquel.
C'est quoi comme modèle à l'origine (Le mien est un tensionné RF/IR de 2m80) ?
Pourrais tu poster des photos de l'intérieur du carter pour voir comment la toile est tenu sur l'axe principale notamment (j'ai des marques au centre de l'écran surement du à une vis et une sur-épaisseur de toile)
EDIT : @JPG69 quand tu dis le mien est démonté -> tu veux simplement dire carter posé au sol ??
- mortyre
oui, le plus grand possible!
- benniegentil
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
Merci Régis (et benniegentil), j'ai suivi vos conseils et ai commandé le 2,60m. J'ai refait des tests et c'est vraiment la taille idéale en ratio 2.35, ce qui m'importe le plus car je pense que je regarde des films majoritairement de ce ratio. Livraison mercredi, j'espère avoir fait le bon choix!
- Pasto75
- Inscription Forum: 07 Déc 2005 15:24
ALORS !
- LEPIRATE
j0hnclaude a écrit:J'ai commandé le 2m tensionné, installé hier.
Je n'ai pas encore réussi à régler la fin de course (j'ai bien vissé le petit boulon btr à l'intérieur sur le côté gauche sans succès), mais vu que j'ai encore du boulot (genre passer les câbles, finir le rangement/ménage du retour de vacances...) je m'y pencherai cet après midi ou demain.
N'empêche que c'est déjà un vrai bonheur.
edit: à l'instant je reçois un email de kimexBonjour,
Vous avez commandé récemment un écran de projection tensionné KIMEX.
Nous vous indiquons que le mode d’emploi pour le réglage des butées haute et basse est disponible en ligne en cliquant sur le lien suivant :
http://www.kimexinternational.com/pub/i ... ionnes.pdf
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter
Bonjour.
Au bout de 7 ans de bons et loyaux services, mon kimex 2m tensionné merdouille un peu aux fins de course depuis quelques semaines. J'ai paumé le mode d'emploi, quelqu'un sait comment se le procurer?
En fait l'écran "oublie" parfois de s'arrêter à la descente (donc déroule à fond) ou à la remontée (genre il force un peu à la fin).
- j0hnclaude
- Inscription Forum: 13 Avr 2008 21:01
JE N'AI QUE CA:
- REGLAGE DES POSITIONS DEBUT ET FIN DE COURSE DU MOTEUR
Une fois votre écran installé, vous pouvez procéder si nécessaire aux réglages des positions limites de début
et de fin de course du moteur. Avant d’effectuer ces réglages, assurez-vous que votre écran est branché sur
la prise électrique afin que le moteur mémorise les modifications.
La limite haute (début de course) est la position lorsque l’écran est complètement fermé.
La limite basse (fin de course) est la position lorque l’écran est complétement ouvert.
Réglage de la limite haute de l’écran
Le réglage de la limite haute vous permet, lorsque l’écran est complètement
fermé, de rentrer plus ou moins la barre de lestage dans le carter.
Cependant, le réglage initial effectué en usine est en principe satisfaisant.
Important : pour effectuer ce réglage, votre écran doit être
complètement fermé.
Pour monter la limite haute : visser le boulon vert A dans le sens des
aiguilles d’une montre et la barre de lestage montera d’environ 1 cm pour 1
tour de clé Allen.
Attention : ne pas trop remonter la toile dans le carter sous peine d’abîmer
le moteur. En effet si la butée est réglée trop haute, la toile sera bloquée
avant que le moteur s’arrête et pourrait le faire surchauffer.
Pour descendre la limite haute : visser le boulon vert A dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Lors du vissage, la barre de lestage ne bouge
pas et c’est normal. Pour mémoriser la modification, vous devez alors
activer une montée et descente à l’aide de la télécommande.
Réglage de la limite basse de l’écran
Le réglage de la limite basse vous permet, lorsque l’écran est
complètement ouvert, de réduire le blackdrop utilisé (le blackdrop est la
bande noire supérieure) et de relever ainsi le centre de votre image. Par
défaut votre écran sera préréglé d’usine avec le blackdrop maximum.
complètement ouvert.
Pour descendre la limite basse : visser le boulon jaune B dans le sens des
aiguilles d’une montre et la barre de lestage descendra d’environ 1 cm pour
1 tour de clé Allen.
Pour monter la limite basse : visser le boulon jaune B dans le sens inverse
pas et c’est normal. Pour mémoriser la modification, vous devez activer une
montée et descente à l’aide de la télécommande. L’écran enregistre ainsi
sa nouvelle limite basse. Répéter l’opération si nécessaire. Vous pouvez
ainsi remonter la limite basse jusqu’à faire disparaitre totalement le
blackdrop.
Fixation de la télécommande
Cette télécommande est livrée avec son support mural. Pour le fixer, percer 2 trous dans le mur et insérer 2 chevilles (non
fournies), puis visser la plaque de fixation comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Glisser ensuite le support de la
télécommande sur cette plaque jusqu’au blocage. Enfin, faites glisser la télécommande dans son support lorsque vous ne
l’utilisez plus.
Si votre télécommande ne fonctionne pas, deux causes peuvent
être à l’origine de ce problème :
Soit la pile est usée ou défectueuse. Il faut donc la remplacer.
Soit votre télécommande est déprogrammée et il faut donc
procéder à une reprogrammation.
Pour cela :
- appuyer sur le bouton S4 de reprogrammation (voir schéma cicontre)
situé à l’intérieur du boitier mural. Le voyant vert
clignote.
- Puis, appuyer sur la commande « STOP » sur le côté du
boitier mural, la lumière verte s’allume plus longuement.
- Enfin, appuyer sur le bouton « MONTEE » de la
télécommande. La lumière verte clignote et s’éteint.
Cette manipulation permet de remettre la télécommande et le
récepteur sur la même fréquence.
La télécommande fonctionne avec 1 pile 12V de type
27A (pile fournie). Insérer la pile dans la télécommande
en ouvrant le boitier prévu à cet effet (voir photo cicontre).
Reprogrammation récepteur / télécommande
Voyant rouge :
mise sous tension
Voyant vert :
reprogrammation
Bouton S4 :
reprogrammation
Montée
Stop
Descente
Lorsque votre écran est fixé, en regardant sous l’extrémité gauche, vous observerez à l’intérieur du carter les
2 boulons de réglage. Un boulon est vert et l’autre est jaune (voir fig.2). Une étiquette à l’extrémité du carter
vous indique la position de ces 2 boulons (upper limit = limite haute, lower limit = limite basse).
Le réglage de ces boulons s’effectuera à l’aide de la clé Allen en plastique fournie avec l’écran (fig.3).
A- Limite
haute
B- Limite
basse
Fig.2 Fig.3
Pour toute information complémentaire ou problème technique, merci de nous contacter sur http://www.kimex.fr
complètement fermé.
tour de clé Allen.
blackdrop.
l’utilisez plus.
Pour cela :
clignote.
Voyant rouge :
mise sous tension
Voyant vert :
reprogrammation
Bouton S4 :
reprogrammation
Montée
Stop
Descente
A- Limite
haute
B- Limite
basse
Fig.2 Fig.3
- LEPIRATE
Merci, je vais essayer de regarder ça cette semaine.
- j0hnclaude
Par contre la photo prête a confusion il y a marqué + pour le faire descendre et - pour le remonter ou c'est le sens inverse ?
PS: Pour la butée basse ?.
- bueno34
- Inscription Forum: 17 Oct 2016 12:50
Pas de nouvelles Je pense que j0hnclaude à pris l'écran sur la tête
- LEPIRATE
Désolé de ne pas avoir donné de réponse plus tôt.
Pour être honnête je n'ai pas essayé avant février tellement ça me faisait peur et que ça me déprimait. ça a fonctionné!
2 jours.
Donc j'imagine que quelque chose prends du jeu quand ça tourne et que ça se dérègle à cause de ça. Si ça vient des vis de réglage, je vais peut être essayer de les dévisser complètement pour les sortir, mettre un peu de teflon de plomberie et ça pourrait repartir pour des années.
Si c'est plus grave/compliqué, je sens que mes nerfs vont être mis à rude épreuve.
edit: pour moi les vis de fin de course sont jaune et rouge, la rouge c'est pour la butée haute (quand l'écran se replie) et la jaune pour la butée basse (quand l'écran se déplie pour arriver en position ouverte). Visser ces vis revient à monter la fin de course correspondante.
Encore désolé pour le manque d'info de ma part. Je viens donc de régler une nouvelle fois les fins de course aujourd'hui, je viens de faire 3 cycles d'ouverture fermeture à la suite, tout va bien. Je vous tiendrai au courant de l'évolution, promis juré craché.
2 jours.
- j0hnclaude
Haaaaaaa ! quand même
- LEPIRATE
Est-ce que l'un d'entre vous sait si Kimex possède une salle d'expo et boutique sur leur site à Saint Jean D'Illac dans le bordelais.
Je suis de Bordeaux et je regarde les écrans qui pourraient rentrer dans mon budget. Kimex et Lumene étant les deux marques que j'ai retenu pour le moment...
- Elwood1986
- Inscription Forum: 22 Déc 2018 15:23
Le plus simple tu téléphones
05 57 95 95 53
- LEPIRATE
Retourner vers Ecrans de projection
