Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ailias, dm, pouss71, vador et 59 invités
SONY VPL-VW870ES 4K Laser (voir post 1)
Merci Jacko
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Jeff, si tu passes dans le coin, tu viendras calibrer mon VP
Bravo pour ce CR, extrêmement détaillé Comme toujours
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Merci Jacko ! top (pas fini de lire) mais je pense qu'il y a un souci dans le tableau du contraste HDR page 10, on part de 1 à 37 puis MAX
Je retourne lire ce CR très complet !
[EDIT] oops pas bien lu le texte du dessus mais pas encore tout compris ... vais relire ça à tête reposée plus tard ...
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Il faut lire le texte qui va avec mon cher Olivier
oui cf mon EDIT que je viens de mettre car cela me semblait étrange
- Danam
Bon pour expliquer le pourquoi du truc :
Le paramètre de contraste des diffuseurs a une incidence sur le gamma et aussi sur la puissance lumineuse.
En HDR Sony remplace contrast par contrast HDR qui joue le rôle d'ajustement de tone mapping à faire correspondre avec le contexte et avec les post processing de contraste.
L'ajustement n'intervient pas sur la puissance lumineuse de 38 à MAX (je considère 40 comme sécurité).
En dessous on a une perte de puissance lumineuse, mais on ne sera jamais dans des valeurs si basses.
L'exercice vise à démontrer le mode de fonctionnement de la gestion du paramètre de contraste en contexte SDR et HDR.
Merci pour le test.
Effectivement la notion de "contrast enhancer" en contexte hdr permet à l'utilisateur final de régler facilement à l'oeil et à l'aide d'un seul curseur le pic et clipping. 80 étant une bonne moyenne en général sur la plupart des films. Ca reste plus facile que d'agir directement sur l'EOTF combiner aux réglages contraste et lum.
- Greg.
- Inscription Forum: 17 Juil 2017 13:08
Excellent CR Jacko
Il ne me semble pas l'avoir lu mais as tu testé la mémoire de zoom?
Je n'ai pas eu l'occasion de la tester sur le 870ES, mais sur le 760ES c'était quasi inexploitable puisque l'image se décalait systématiquement de plusieurs centimètres. Plus on switchait d'une mémoire de zoom à une autre et plus l'écart grandissait.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Je n'ai pas testé en profondeur. Le peu que j'ai fait RAS.
Sur l'exemplaire du VPL-VW760ES que j'avais RAS également.
Etant donné que la mécanique est intégrée à l'optique, peut-être un model défectueux ? Ou tu l'as constaté sur plusieurs 760 ?
Greg. a écrit:Merci pour le test.
Effectivement la notion de "contrast enhancer" en contexte hdr permet à l'utilisateur final de régler facilement à l'oeil et à l'aide d'un seul curseur le pic et clipping. 80 étant une bonne moyenne en général sur la plupart des films. Ca reste plus facile que d'agir directement sur l'EOTF combiné aux réglages contraste et lum.
L'EOTF est impacté par les post processing de contraste.
Normal !
Donc on n''agit pas comme une correction, mais comme une inflexion qui améliore le rendu visuel.
A la mesure ce n'est pas déconnant non plus !
jacko a écrit:Je n'ai pas testé en profondeur. Le peu que j'ai fait RAS.
Merci,
constaté uniquement sur le seul VW760ES que j'ai eu entre les mains, le modèle qui a servi pour les démos de l'AG HCFR 2018 chez les Artisans du Son.
Je me pose cette question si dans le futur je me tourne vers un 760ES d'occasion, ce défaut était clairement rédhibitoire pour moi.
- DTSman
Donc à vérifier.
Demande à fablenicois de faire des tests, c'est un ami.
Bravo et merci jacko pour ce travail colossal
- Laurent XS
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2018 20:36
DTSman a écrit:jacko a écrit:Je n'ai pas testé en profondeur. Le peu que j'ai fait RAS.
Merci,
Je n'ai jamais remarqué un tel problème. J'ai in écran en 21/9, donc je dois utiliser souvent les mémoires de zoom. La 4k de Netflix, elle aussi n'est ni 16/9 ni 21/9 mais entre les deux. C'est toujours correct.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Merci pour ton feedback
- DTSman
