J'aime beaucoup aussi mais je peux pas mettre ma barre de son devant et aucunement envie de percer mon mur pour un support
Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kyoshiroo, ZOZOSLOREN et 218 invités
2018 - Philips OLED803/903 OLED 4K HDR10+ en 55/65''
- copel
- Inscription Forum: 17 Déc 2007 4:50
Re:
Je viens tout jute de m'inscrire car je vais recevoir demain un 55oled803 suite aux bonnes promos du moment Je lorgnais sur cet écran depuis pas mal de temps, alors j'espère que ça sera chouette. J'ai actuellement un 42PFL7606H (avec l'Ambilight que j'adore) qui date de 8 ans. Le changement devrait donc être important !
J'avoue que ce qui m'a aussi décidé c'est de regarder GoT saison 8 sur un super écran. Les messages d'avant ne m'ont pas trop rassurés sur la qualité de l'image en stream sur une telle TV, merci OCS Dommage, on re-regardera en Blu-Ray plus tard.
J'ai lu une bonne parties de vos messages, et je cherche une bonne config couleurs/contrastes, etc. pour du steam Netflix UHD / OCS, etc. avant tout. J'ai bien vu le message de FredfBe page 13...
...mais apparemment sous Oreo tout change ? Quelle config avez-vous maintenant ?
FredfBe a écrit:EDIT: suite à la MAJ sous Android Oreo (107.0.230.0), il n'y a plus de mode ISF HDR spécifique. La configuration ci-dessous est valable pour cette version.
- tedz
- Inscription Forum: 01 Mai 2019 15:34
j'ai trouvé de nouveaux réglages en traînant sur AVFORUM
SDR
ISF Day/Night - will need to be adjusted/saved per source. Can lock the setting by highlighting the name of the picture mode from the settings menu and type "473473"
Colour - 50
Contrast - 44 (adjust depending on room brightness, it's essentially the backlight for this set)
Sharpness - 0
Brightness - 50
Colour enhancement - off
Colour gamut - normal
Colour temperature - custom
Red WP - 126
Green WP - 116
Blue WP - 92
(Black level/BL settings at default 0)
(all colour control settings at default 0)
Contrast mode - normal. Contrast mode on this set deals with ABL... You can set it to "optimised for picture" for reduced perception of ABL brightness drops when fullscreen white/bright images occur - but it introduces a level of dynamic contrast as well, which is usually a worse trade off. Some films (Arrival for example) have a high black level which makes blacks seem quite grey - "optimised for picture" is somewhat beneficial in this instance. It works differently for HDR but we'll cover that later.
Perfect natural reality - off. It's a pseudo HDR mode which attempts to expand the luminance curve beyond the normal SDR range. I don't particularly like it, but it can look good (on minimum) in some content.
Video contrast - 100. This is the traditional contrast setting (rather than "contrast" which is basically OLED light/backlight) There's no reason to change it from 100 with SDR content, none of the high end is crushed below reference white.
Light sensor - off. You can change this if you want to mess around with a "midrange" contrast (backlight) setting that ends up looking good when automatically changed by this setting for a dark/bright environment. I prefer keeping it off.
Gamma - +4. By all means you can keep this on 0, but setting it at "4" tracks gamma 2.4 nicely, which shows off the deeper black levels of the TV without crushing detail at the low end. SDR content normally doesn't have much going on at the low/high end anyway so I feel gamma 2.4 works nicely here. It will track 2.2 at "0" but the low end will end up looking more washed out in my honest opinion - not really what you want from a high end OLED
Ultra resolution - off
Noise reduction - off (I recommend "minimum" for HDR but we'll get to that later)
MPEG artifact reduction - off. Does nothing for banding pixel shimmering, or relatively high quality sources.
Motion style - Movie. There's really no reason not to use this setting. Some content that swaps between 24fps/30fps and 60fps (YouTube vids or BBC broadcasts for example) can confuse the setting for a couple of seconds and produce a minor stutter on scene change - but overall it's a perfect setting for nearly all content to reduce OLED stutter and increase motion resolution without causing a soap opera effect.
Picture format original. This is "just scan" on other sets and stops images being cut off/culled.
HDR
Picture style - HDR movie. You can choose any HDR mode for these settings, I just went with "movie" because it made more sense and will be saved across all sources without re-adjusting.
Colour - 50
Contrast (backlight) - 100
Sharpness - 0
Brightness - 70. By default the TV culls near-black detail - there's no way to "fix" this without setting the Brightness level to 100. Unfortunately at 100 brightness all black levels will be massively inflated and look somewhat grey (even if you change gamma to +4), especially in a dark room where you want inky blacks on your expensive OLED TV. Having brightness at "70" is a trade off between seeing more near-black detail and having true "black" still staying inky, even in the dark.
Colour temperature - Warm. Custom colour settings are saved across all sources, so you can't dial in a separate custom colours for HDR and SDR. This is OK, as "warm" ends up tracking colours pretty well on this set for HDR, and SDR's colour presets are more inaccurate. As a result, you won't be setting custom colour temps for HDR.
Contrast Mode - Optimised for picture. This is a trade-off. With "normal" selected the TV doesn't track the PQ EOTF/luminance curve accurately, and also doesn't hit the TV's maximum peak brightness of 900 nits on specular highlight detail. With "optimised for picture" you get better peak brightness and a more accurate luminance curve, but it also occasionally dims the "backlight" on dark scenes for some content - which can reduce the impact of (for example) a single candle in a dimly lit room. I believe "Optimised for picture" is the way to go though.
HDR perfect - off. You could set this to "minimum" if you wanted brighter highlight detail, but more often than not it will also slightly wash out or change the colour of some brighter elements. As an example, the sky in the NETFLIX series Black Summer... It should have an almost dirty/warm tinge to the blue of the sky, which ends up looking far brighter and more blue if "minimum" is selected. Up to you.
Video Contrast - 96. This allows the TV to tone map/show detail upto 4000nits. By default, at 100 anything above around 2500nits is culled.
Light sensor - off
Gamma - 0 (adjusting to +4, like in our SDR settings, just culls the near-black detail we gained by adjusting brightness to 70)
Ultra resolution - Off
Noise reduction - minimum. There's no getting around it, the colour banding by default on this set is pretty terrible for HDR content (especially on blue tones). Watch something like the Blade Runner 4K rerelease, or Dunkirk and you'll spend your time looking at flickering/banding in the sky or how macroblocking noise seems to be unreasonably bad. Setting noise reduction to minimum does reduce this considerably without losing too much in the way of resolution detail. It's not perfect, but it's as good as it gets on this set.
MPEG noise reduction - off. Doesn't seem to do anything for high def sources. The little description makes it sound like it would reduce banding/posterization but after loads of testing it simply doesn't. Maybe it has an impact on low res sources? Don't have any to test.
Pictureformat - original.
A TESTER
SDR
Colour - 50
Sharpness - 0
Brightness - 50
Red WP - 126
Green WP - 116
Blue WP - 92
HDR
Colour - 50
Sharpness - 0
Light sensor - off
A TESTER
- TRiiADMiX
- Inscription Forum: 01 Fév 2019 20:15
Question peut être un peu idiote, mais j'ai du mal à comprendre comment sauvegarder deux config,
notamment ISF jour ou nuit ? Je ne vois pas trop la procédure...
DE plus quand des options sont grisées, c'est que la source regardée ne permet pas le réglage ?
Merci de votre réponses
Bonne soirée à tous
MG
Bonne soirée à tous
MG
- moimeme19
- Inscription Forum: 26 Oct 2018 15:34
Zut… une autre petite question,
Je passe par un ampli en ARC, quand on monte le son est il possible d'avoir un retour sur l'écran et pas seulement sur l'ampli ?
- moimeme19
Bonjour a tous et a toute,
Voila j'ai le téléviseur depuis début novembre et j'en suis très satisfait mais j'ai un problème assez embêtant concernant la lecture des films via mon disque dur externe, je regarde essentiellement des films en 1080p mais lors de la lecture via VLC ou KODI ou mxplayer j'ai mon films qui as des légères saccade, le film est pas fluide, avez vous rencontrer se genre de problème ? c'est assez embêtante a la longue, le problème viens t'il de mon disque dur externe ? débit pas assez important ? j’hésite a me prendre un disque SSD externe mais j'ai peur que le problème viens pas de la =/
merci d'avance
merci d'avance
- dadou79210
- Inscription Forum: 01 Mai 2019 19:30
TRiiADMiX a écrit:j'ai trouvé de nouveaux réglages en traînant sur AVFORUM
SDR
Colour - 50
Sharpness - 0
Brightness - 50
Red WP - 126
Green WP - 116
Blue WP - 92
HDR
Colour - 50
Sharpness - 0
Light sensor - off
A TESTER
Je suis pas fans des réglage de tout désactiver
Je trouve l'image qui a trop de bruit
- loeek
- Inscription Forum: 28 Sep 2010 14:26
starsys a écrit:Et là... grosse déception...
Il y a énormément de grain. Notamment sur les visages (qui scintille comme le disait un membre récemment). J'ai même vu des artefact dans les mouvement rapides (en même pas 2 minutes de film)... Un peu dégouté.
Ce TV a l'air hyper sensible aux sources qui l'alimentent et ça me fait un peu peur... Je poursuis mes tests en espérant être agréablement surpris...
Comme je l'avais dit dans mon feedback, oui, clairement une qualité qui passait bien sur mon plasma fhd dévoile tous ses défauts sur cette télé.
Entre temps, j'ai eu la curiosité de tester le dvd d'alien (version anniversaire) réputé à l'époque pour être d'excellente qualité. Bah c'est vraiment pas dingue question image (mieux que les flux vidéo de france.tv quand même). Le blu-ray de 2012 par contre est tellement plus beau en comparaison, malgré le grain (l'argentique) présent.
Après je ne suis pas certain que ce soit réellement un problème de ce modèle, mais plutôt le fait que l'oled 4k est d'une précision extrême et ne pardonne rien. Sur des blu ray de "qualité" ou l'encodage est réellement bon, c'est assez dingue de qualité.
Et contrairement à certains commentaires (mais je n'ai peut être pas été sur les séries/films incriminés), je suis assez surpris (positivement) de la qualité des flux 4k de netflix qui sont franchement bluffants, pour ceux que j'ai testés.
Tu parlais des artefacts de mouvements, c'est un sujet par contre qui a souvent été relevé sur ce thread, il faut limiter le "clear motion", qui génère ce problème.
- iPatator
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 10:44
iPatator a écrit:starsys a écrit:Et là... grosse déception...
Hello.
Oui j’avais bien effectué tous les réglages de la page 13 avant de publier mon 1er post. Le problème venait clairement de la source (freebox révolution). Je soupçonne le câble hdmi. Avec des sources internes tv (Kodi, prime...) c’est magnifique.
- starsys
- Inscription Forum: 17 Aoû 2003 23:10
dadou79210 a écrit:Bonjour a tous et a toute,
merci d'avance
Up merci
- dadou79210
cedo666 a écrit:Paulo164 a écrit:
Perso , quand je vois que dans une de leurs MAJ du 803/903 ils ont mis le HDR10+ et que tous ceux qui ont tenter une lecture d'un fichier on constaté que c'etait du HDR10 et que la TV mentionne nullement le HDR10+ comparait au autre marques.... c'est un peu bancal l'histoire , c'est a se demander si la TV est réellement compatible , donc si pour le dolby vision ils font pareil, mieux vaut prendre des pincettes .
mais bon , on verra bien au lancement de la gamme 2019 si on récupère une MAJ potable sur nos 803/903 qui corrige quelque bug de leurs OS, ça serait déjà bien !
Je UP ce message. On a des news sur le HDR10+ (voir le DV)?
Quelqu'un a l'adresse mail du SAV? Je vous propose d'écrire un mail avec le lien vers ce thread, de le copier ici et il serait bien que d'autres fassent pareil pour leur montrer qu'on est pas trop content... Idem pour le DV où la responsable dans la vidéo de PP dit que le DV sera dispo sur les modèles anciens.
Le truc c'est qu'ici, on est un clientèle pointue sur ce sujet, 99% des clients Philips n'en ont rien à faire du HDR10+ ou autre DV, et donc vont jamais se plaindre car ils savent même pas ce que c'est... Or, si ici, on est 10-15 à envoyer un mail, je pense que cela peut bouger un peu.
- Slurm
- Inscription Forum: 02 Déc 2012 3:25
Soit un problème de câble, de boîtier ou en effet ton disque est fatigué. Ça te le fait sur tous les films ?
Sinon pour le ssd vu comment les prix ont foudu tu prends pas un gros risque. Un ssd 120go c'est 20€ (faut rajouter un boîtier externe) et je viens de prendre un 240go pour 30€ sur Amazon. Tu prends pas un énorme risque.
- copel
il y aura pas de DV en MAJ sur la 803/903 , dans la video de Pp world la commercial a dit n'importe quoi , chose qui a était démenti juste après par un boss de philips qui est revenu sur les propos de la commercial qui été faux et apuyer que les model 2018 seront pas compatible DV.
Pour le HDR10+ il parait que la 903 est compatible , mais c'est assez obscure sur les firwares philips , voir douteux...
Aprés vu qu'il n'y a pas de contenu HDR10+ de tout façon , c'est pas très important dans l'absolu , d'ailleurs ont est pas a l'abris que le HDR10+ soit un bide et qu'il ne soit pas exploité dans le future , ça a l'air quand mm mal barrer !^^
- cedo666
- Inscription Forum: 01 Mar 2018 21:27
merci d'avance
J'avais le même problème que vous de saccades avec VLC et sur Android TV 7 (pas essayé Kodi), depuis une clé USB. En revanche aucune saccade avec l'application intégrée que j'utilise donc et qui me satisfait. Je n'ai pas vérifié depuis, suite à mon passage sur Android 8, si le problème persistait avec VLC.
Je vous recommande d'essayer d'abord avec l'application intégrée pour voir si le problème peut ou non venir de votre DD.
Cordialement.
- Paulo164
- Inscription Forum: 30 Déc 2018 1:29
Paulo164 a écrit:dadou79210 a écrit:Bonjour a tous et a toute,
merci d'avance
Cordialement.
Oui par moment j'utilise aussi le lecteur de la tv mais tout les format sont pas reconnu. Et par moment j'ai des déballage de son très embêtant. Mxpayer marche bien mais les décalage de son je sais pas comment les régler
- dadou79210
