Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Frederic72, keny, lorand94, Sonic69 et 51 invités
ARCAM AVR 390/550/850
Message » 25 Mai 2019 18:59
laca a écrit:Bonjour,
J'ai récemment acheté le 390 et je rencontre quelques soucis. J'étais jusqu'à maintenant en config 2.1 avec un Naim Nait xs et j'avais décidé de le garder et de profiter de sa fonction bypass. Seulement voilà, il y a conflit entre les télécommandes, ce qui fait que les deux amplis réagissent aux commandes. Est-ce qu'il y a une solution à ça? J'ai un peu regardé sur le net et apparemment il n'y aurait pas grand chose à faire.
Jai donc débranché le Naim pour l'instant et n'utilise que l'Arcam. Et je le trouve plutôt bien, détaillé, aéré et une belle spatialisation mais peut-être plus brouillon dans les graves. Du coup, je me dis que s'il n'y a pas de solution pour la télécommande, je pourrais peut-être revendre le Naim et ajouter un ampli de puissance à l'Arcam pour une meilleure tenue. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette configuration (390 + ampli de puissance)? Est-ce que le gain est important?
Mon autre soucis se présente avec mon pc. A l'ampli, j'ai relié un dac, une Xiaomi mi box, un projecteur (pas de tv) et un pc. Quand j'allume l'ampli (sur n'importe quelle source) mais que je n'allume pas le projecteur, j'ai des pertes très rapides de signal sur mon écran pc. On peut presque dire que ça clignote :D et le pointeur de souris change parfois de place :ko: Une idée d'où ça peut venir?
Bonjour, Je pense qu'un bloc de puissance est utile si tu veux avoir plus que 7 enceintes. L'ampli a lui seul a suffisamment de ressources sauf si tu as de grosses colonnes frontales bien gourmandes... Mais sans connaitre ta configuration difficile de t'aider.
La télécommande de L'ARCAM est programmable. Tu ne peux pas arriver a piloter le tout avec une seule télécommande?
Pour ma part, j'ai une tour PC branchée sur mon Ampli (traitement du son) et l'image part sur mon Ecran TV. PAs de soucis chez moi. Comment as tu fais tes branchements ?
farenheight69
Inscription Forum: 12 Fév 2019 21:00
Message » 25 Mai 2019 20:06
Bonjour laca, ton sujet m’imteresse car j’envisage de prendre un Naim XS2 pour driver mes enceintes pour la hifi, et d’y adjoindre un arcam avr390 pour le HC.
Pourrais tu préciser quelles sont tes enceintes principales? Si l’ecart n’est pas flagrant concernant la partie preamplie du Naim et de l’arcam, alors effectivement il est préférable de passer sur un avr550 ou bien adjoindre uniquement un bloc de puissance?
Si un membre du forum a déjà pu comparer Naim et arcam?
Bonne soirée
steph000
Inscription Forum: 03 Mai 2004 10:05
Message » 25 Mai 2019 22:06
Mes enceintes sont des b&w 683s2 pas forcément gourmandes mais qui demandent du punch pour en profiter pleinement. Je ne doute pas que le 390 soit suffisant pour les alimenter mais un ampli de puissance permettrait de se rapprocher du 550.
J'ai une télécommande logitech et j'ai le même soucis, je vois pas trop ce que je pourrais faire.
Tout est connecté à l'ampli et celui-ci envoi la vidéo au projecteur. Tu veux dire que tu sépares l'audio et la video ? J'essaierai pour voir mais c'est pas vraiment une solution viable car tout mes sont déjà encastrés.
@steph000 je ne suis pas un spécialiste et je n'ai pas encore beaucoup de recul mais la différence est directement audible. Ils ne sont pas comparables en terme de sonorité. L'arcam est plus "clair", plus "ouvert" et donne l'impression d'être plus détaillé mais ce n'est peut-être qu'une impression, je n'ai pas encore eu beaucoup le temps de tester. Par contre les basses sont plus présentes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose et pourrait démontré un manque de tenue, d'où l'idée de l'ampli de puissance.
Après, le nait xs 2 est encore un cran au dessus du premier. Il faudrait que tu test si tu en as l'occasion
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Epson EH-TW9400 - Xtrem Screen Zero Frame Daylight 1.1 2,67m - Synology ds1511+ - PCHC - Gold Note IS-1000 Deluxe - Arcam AVR390 - Pylon Diamond 28 - XTZ M6 center - XTZ S5 Dipôles - 2 XTZ 1X12 Edge
laca
Inscription Forum: 22 Aoû 2009 12:44
Message » 25 Mai 2019 23:10
salut,
je possede un avr390 et un marantz pm14s1 en bypass front, j'ai fait l'essai sans le pm14s1, dans mon cas ce n'est plus la meme, je ne me vois pas sans bloc sur le 390 avec des colonnes.
l'avr390 me satisfait toujours autant depuis 2 ans, mais sans bloc, je pense qu'il serait plus apte a driver des enceintes plus petite que mes 826w.
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 25 Mai 2019 23:33
doudou74 a écrit:salut,
Et que penses-tu du 390 avec bloc comparé au pm 14 seul?
laca
Message » 26 Mai 2019 8:20
Difficile de te repondre, sans calibration je preferais nettement le couple marantz hd dac1+pm14s1, mais depuis la decouverte du dirac , j ai vendu le hd dac1.
Pour tout dire, je ne rend pas justice au pm14 en ne l utilisant que en guise de bloc de puissance, je pense qu il meriterais mieux.
J ecoute la hifi avec 2 caissons clos, je prefere, dirac gere les basses a merveilles, les basses sont ultra rapide et precises, en rien intrusives, pour moi c est parfait.
Sans doute certain critiquerons le fait d ecouter de la hifi avec calibration, caisson et j en passe, ce qui compte c est mes oreilles.
En gros , dans mon cas je comparerais plus l avr390 au hd dac1, et je prefere l'avr 390 en "preamplificateur"
Par contre comme dit precedement, sur les frontale le pm14s1 ou autres est chez moi indispensable sur des colonnes.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
doudou74
Message » 27 Mai 2019 16:20
je m'immisce pour dire oui on peut changer les codes des AVR en cas d’interférence :
You can change the code set to avoid clashes by doing two steps:
First, hold the menu button on the front of the AVR to open the service menu, then change the System code from 16 to 19 (or vice versa).
The next step is to follow the guide on page 39 of the manual, as this details how to change the code setting on the remote control itself.
:bravo:
Niconinho
Inscription Forum: 09 Oct 2003 21:38
Message » 08 Juin 2019 9:44
Petit retour après quelques mois d'utilisation de l'arcam AVR 850, toujours impressionné par les qualités de cet ampli. J'ai un seul petit grief avec la gestion des HDMI. En effet, au démarrge je dois éteindre et allumer régulièrement ma box tv pour avoir le son.
A part ce petit inconvénient tout est parfait et même la qualité de l'ampli m'a décidé à faire évoluer ma composition d'enceintes.
Je suis équipé aujourd'hui en Divatch 2xCL 26 + 3 MC 26 + caisson velodyne DD12 et j'ai donc pré-sélectionné 2 évolutions possibles :
- Soit Divatech Biosonic Mach 2 + 2 MC26 ou 2 x CL26 en arrière
- Soit Paradigm Persona 3f en frontale + 3 MC 26 + Persona Sub
Pour info mon nouveau salon fera env 35 m2, pour me décider j'ai prévu deux 1/2 journée de démo.
Est-ce que des forumeurs ont déjà fait des écoutes combinant l'Arcam et ces enceintes ?
wbnac
Inscription Forum: 18 Mar 2004 21:38
Message » 08 Juin 2019 20:49
J’aurais besoin d’un petit éclaircissement.
Pour ceux qui sont configurés en 7.1
Quand vous écoutez une piste 5.1 SANS DSP , les canaux surround back restituent -ils les sont des surrounds L,R où sont elles muettes??
Attention je précise : sans dsl
Sony VW 890/Envy extrême/Cinemasq 3.25 daylight 1.2/Trinnov altitude 16(20canaux)/Power soft quattro /Custom ciné wall 7.(6x4).4/oppo 203/Zidoo/Apple Tv 4K /Ps4/Salon optimisé
philb
Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Message » 08 Juin 2019 20:50
Erreur saisie
philb
Message » 08 Juin 2019 21:46
Sans upmix, en 5.1 les surrounds Back ne fonctionnent pas.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 08 Juin 2019 22:00
philb
Message » 04 Juil 2019 7:29
J'ai reçu mon arcam 850 en remplacement du 550
J'ai pas une oreille entraînée, ni une memoire auditive de ouf, mais juste installé , je découvre les voix encore plus réelles et chaleureuses.
Alors que je l'attendais sur les basses.
Et la scène sonore, je découvre des détails dans les morceaux que j'avais pas encore remarqué, et ça sans même avoir calibré le diracImage
mguw
Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Message » 04 Juil 2019 8:23
mguw a écrit:J'ai reçu mon arcam 850 en remplacement
L'AVR 850 est une machine extraordinaire , ayant eut les 3 avr ( 390 550 et pour finir 850), ce dernier est vraiment au dessus a tous les niveaux.
Laurent20137
Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
Message » 04 Juil 2019 8:25
C'est la partie amplification qui fait la différence car rien ne change au niveau préamp :wtf:
Rugbystick
Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
