Tout dépend le recul.
Dans ma pièce mon écran de 2,10m me suffit largement, je dois avoir maximum 3m de recul.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackmetal, dr rotule, Fred_95, retour1984, yannosaeba et 67 invités
Besoin de votre aide salle dédiée.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Tout dépend le recul.
Merci pour ta réponse, tu aurais des photos pour que je me fasse une idée !?
- dominicanspain
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 12:20
Tu peux regarder sur le fil de mon installation en signature. Il faut que j'en refasse ce n'est plus trop à jour.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Tu peux regarder sur le fil de mon installation en signature. Il faut que j'en refasse ce n'est plus trop à jour.
Merci, oui c’est pas mal !!
Mais c’est à cause de mon recul que je peux pas mettre plus grand !??
- dominicanspain
Bon, il faut que j’avance alors je vais changer de sujet pour passer les câbles d’haut Parleur vous prenez quoi comme gaines quelle dimension !?? Et pour tout ce qui est des câbles HDMI il faut plus grand !??
- dominicanspain
Salut dominicanspain,
Je viens de répondre au message que tu as laissé sur mon topic en mp.
Tout à fait partant pour une rencontre.
Pour les gaines, j'ai mis du 40mm pour l'HDMI (à mon avis c'est le mimimum) et du 25 pour les câbles audios (4mm2) et l'électricité.
L'idéal est d'avoir une gaine par câble. C'est plus facile de faire coulisser dedans et le fait de séparer les câbles limite les perturbations électromagnétiques (surtout entre courant fort et courant faible).
Evite de faire trop d'angles droits mais même en y faisant attention, un bon passe-fil sera ton meilleur ami (+ une deuxième personne pour passer les fils: un qui pousse et l'autre qui tire).
A+ et plein de courage et de plaisir dans ton projet.
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW270, Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zidoo 9X Pro, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 15:21
Super merci por ton aide, je pense que c’est ce que je vais faire
- dominicanspain
Content que tu puisses rencontrer jmiforum
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Content que tu puisses rencontrer jmiforum
Oui moi aussi
- dominicanspain
Merci, je serai enchanté aussi et si fanvw veux se joindre à nous ce sera avec un très grand plaisir.
Dès que j'ai une date, je la communique.
Avec du recul, les gaines pour passer les câbles, aussi bien pour les HP que pour les sources electriques tel que prises, interrupteur sont totalement inutiles.
Aucun intérêt si le cable en question possède déjà une gaine isolante. Donc de simple passe-cable type DYI (tube d'évacuation D80 ou autre) fixés a intervalle régulier ou meme des colliers permet de réunir en toron et basta.
Penser que parce que l'on passe par une gaine permettra de retirer le câble et éventuellement en mettre un autre est illusoire quand on voit la peine que l'on a a faire cela quand la gaine est tendue. Alors quand elle est en place avec des angles plus ou moins droit, c'est encore + illusoire.
Autant gagner du temps et de l'argent.
C'est mon avis. (à présent)
Par contre, ne pas hésiter a rajouter 2 a 3 bonnes grosses gaines en attente vers la scene avant car les évolutions sont toujours prévisibles et donc + facile a réaliser.
Je viens de faire un petit dessin (plan) de comment va être la salle en vue des connexions enceintes et spots lumières etc...
Pourriez-vous me donner des conseils, ou me corriger ce qu'il ne va pas, en n'oubliant pas que c'est des combles à 3 pans donc dans les trois faces (devant, droite & gauche) c'est des pentes et dans le coin droit vous verrez j'ai mis "local technique" mais en fait ce n'est pas une pièce mais bien un rack je pense avec tous les appareils ainsi que le tableau électrique.
J'attends de vos nouvelles et vos conseils avec impatience
Salutations.
Salutations.
- dominicanspain
Peux tu ajouter toutes les dimensions nécessaires
fanvw a écrit:Peux tu ajouter toutes les dimensions nécessaires
Lesquelles il faudrait !???
- dominicanspain
Quelques réflexions:
- Est-ce-que 6 spots sont vraiment nécessaires? Moi j'en ai 4 au dessus de mes 8 sièges et c'est suffisant.
- Perso, je dirais que mettre un (et même 2) spot dans l'axe du projecteur limite son utilisation avec les lampes allumées. C'est sûr que dans une salle dédiée on préfère être dans le noir mais parfois c'est pas mal de pouvoir laisser allumé un peu.
- Pourquoi ne pas envisager une rangée de 2 lampes au dessus des sièges si tu veux pouvoir lire quelque chose?
- Pour ton interrupteur, peut-être envisager un système qui serait compatible avec une télécommande (il existe plein de gammes d'interrupteurs ou de boitiers spécifiques compatibles soit avec une télécommande de la marque de l’interrupteur, soit compatibles avec les télécommandes universelles.
- Pour les spots, envisage les LED avec une possibilité de variation d'intensité lumineuse. C'est un confort de réglage et ça fait plus "CHTICHA" quand tu éteints et que le film se lance.
- Pour les rubans LED, choisi si possible des modèles avec silicone dessus. C'est plus facile d'entretien. Choisis bien le modèle pour pouvoir le couper aux dimensions que tu veux. Plus la densité de LED sera importante, plus la lumière sera uniforme. Choisis aussi ton alimentation en conséquence. Par contre, certaines alimentation (c'est le cas chez moi) peuvent être bruyantes quand elles sont puissantes.
