Je me met en dual channel
Enceinte et micro comme en situation d’ecoute
Dans mon cas enceinte poser par terre basculer vers l’arrière et micro à hauteur d’oreille sur le canapé
Je mesure les HPS filtrés un par un sans rien bouger d’un peco.
Pas d’estimate iR delta automatique
Ensuite méthode Kro avec Rew:
Dans l’onglet de la mesure il y a écrit en commentaire le décalage pr rapport à t=0. En millimètre et en seconde.
Valeurs qui s’affiche lorsque l’on clique sur Estimate IR delay.
Je regarde dans l’overlay des impulses qui est en retard et qui est en avance.
Et je corrige avec les valeurs trouver plus haut
Ća marche plutôt bien. Mais je comprend ta demarche. Tu veux vérifier que les HP sont nickel en phase aux fc en regardant les courbes de phases.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn, fiscal, PETOIN Dominique, Suge Knight, Thierry B, tracerbox et 53 invités
[DAYTONA] Enceintes 3 voies full dayton 10"+4"+1"
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
GoodNoize a écrit:Ća marche plutôt bien.
En étais-tu si sûr ?
Ce que l'on sait c'est que le micro pour une même position en dual channel permet à l'échantillon près d'avoir sur la mesure la différence de distance pour les sons émis, et donc d'avoir la différence de phase entre les éléments .
Donc tu fais tes mesures, tu prends en référence le HP qui arrive en premier (sur les courbes d'impulsion), tu fais un "estimate IR delay" sur celui-ci et tu appliques le temps retranché à tous les autres éléments, ainsi tu conserves l'exactitude de l'écart de phase, mais pas sûr que ta phase soit juste pour autant, mais l'écart est juste et c'est cela qui est important ! J'avais galéré là-dessus si tu te souviens bien, sans avoir réellement de réponse convenable :
diy-outils-logiciels/apprentissage-la-phase-une-histoire-retournante-t30095843.html
La meilleure méthode en actif puisqu'on peut bidouiller le filtre à la volée, c'est pour moi celle-ci (sachant que je n'ai pas fenêtré ici mais qu'on le faire :
post179676159.html#p179676159
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Perso je doute qu'une fois dans la pièce on puisse entendre la différence entre 0,17 et 0,20ms mais bon, si on peut approcher la perfection pourquoi pas. Par contre je ne vois pas l'intérêt d'inclure une fonction de transfert.
- androuski
Escobar en théorie tu as raison.
Tu mets en place le set up de mesure, place le micro, tu mesures en dual channel les trois hps sans bouger, tu prends le plus en avance, demande à REW estimate IR delay, tu notes la valeurs et applique cette valeur au deux autres.
Ainsi le retard relatif est déjà compris dans la mesure et pas besoin de le renseigner dans l'outil de simulation.
J'avais aussi donné cette technique dans mon tuto que je dois refaire.
Ca a un défaut.
Il faut pouvoir faire la mesure selon une géométrie proche du point d'écoute et avoir des mesures fenêtrables exploitables pour la mise au point du filtre en dehors des perturbations de l'acoustique de la pièce.
Donc quand on a un grand espace possible pour ses mesures ou une pièce anechoique ok.
En intérieur moi je le fais en deux fois.
Je mesure les hps à 70-80cm (selon la taille mais ici c'est ce que je ferai) voire 1m si on a un peu d'espace. Dans l'axe et en faisant estimate IR delay pour chaque histoire d'avoir des phases proches de la phase mini (sur hp non filtré).
Puis je mesure au point d'écoute juste pour mesurer l'écart entre les centres émissifs et ainsi indiquer les valeurs dans le logiciel de simulation.
Sur les gros hps impossibles à bouger correctement et dont la distance de mesures ne permettrait pas un bon fenêtrage (genre une voie grave avec un gros hp) je mesure en champ proche, applique l'effet de baffle sur cette courbe pour l'exploiter en simu et avoir un équilibre correct.
Par contre la mesure de phase sur hp filtré je vois pas l'intérêt et source d'erreurs !
Ca a un défaut.
- Kro
Kro a écrit:Escobar en théorie tu as raison.
Ca a un défaut.
Oh oui tu as raison de préciser ceci .
Comme je l'ai fait pas d'erreur possible et le résultat est bien là, on visualise directement le phase tracking, c'est je trouve génial
- Esscobar
Kro a écrit:Par contre la mesure de phase sur hp filtré je vois pas l'intérêt et source d'erreurs !
Yop
je ne vois pas non plus l'intérêt. J'avais appliqué la même méthode que Kro : mesure des décalages physiques mesure au pt d'écoute, mesure uniquement valable pour cet usage, les mesures pour obtenir phase et réponse sont faites séparément
Après rien n'empêche d'affiner le calage par un zoom sur les phases, mais c'est en phase finale du filtrage.
- androuski
Hey
merci pour vos recommandation.
J'ai remis en route vite fait le système et il est évident qu'il faut que je reprenne tout à zéro.
Je cherche pas à être au pouillème mais là c'est pas foufou pour le moment.
Les intrus c'est brouillon et en retrait. Par contre les voies et instruments principaux c'est le top du top les détails.
Autre chôôse, l’enceinte rayonne pas de grave devant l'enceinte. Par contre derrière ça tape graaaaas et cogne méchamment comme j'aime !!
Je retourne l'enceinte ?
Sans rire ça serait pas un gros gros problème de phase ?
Grosse journée copeaux aujourd'hui pas eu le temps de toucher au DSP.
Par contre le set up est prêt pour config
cette fois yapluka
cette fois yapluka
- GoodNoize
Elles ont intérêt à faire du grave le coquines
- androuski
Ah que oui !
vu a taille des bestioles je l'aurais mauvaise !
Du grave il y en a, mais derrière l'enceintes
- GoodNoize
Androus tu sait pas quoi faire ?
Viens je met la mienne
- GoodNoize
Je sens que je vais te copier sur le support enceinte pour mes triade...
- Kro
Si tu branches le rs270 en LB sans filtre rien tu as du grave correct ?
Tu as vérifié ton accord ?
- Kro
- GoodNoize
Kro a écrit:Si tu branches le rs270 en LB sans filtre rien tu as du grave correct ?
Faut que j'essaie. Mais il me semble que oui, c'etait mieux. Là je peux pas madame est devant sa série.
Pour l'accord, j'etait un poil trop bas. Peut être ici le problème ?
- GoodNoize
Demande à madame d'aller se coucher. Non ?
- androuski
