Ouai,
j'ai beau avoir laissé un paquet de neurones dans le rhum arrangé hier soir, bizarrement il y a encore des idées qui remontent à la surface de mon esprit, une peu comme des bulles d'air à la surface d'un marécage, si il vous faut une image. C'est un peu cloaqueux.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophegerma et 151 invités
[Projet bounty] FABRICATION baffle 1x8 : GO-> prix définitif
- androuski
Bon... C'est juste que avec la beaubuche, j'aurais volontiers monté le boomer par l'intérieur...
Pas grave...
Si ça peut aider la réflexion: la partie WG, serait bien plus intéressante ronde plutôt que carrée. (et facile à intégrée)
ça y'est les bulles? le marécage fait champagne?
Pas grave...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Et bien de mémoire pour le STX le montage sera par l'intérieur, car comme son rebord est tout pourrave, pas trop le choix . avec une couronne interne pour le tenir, enfin moi j'en étais resté là-dessus
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
T'inquiete pas il est prévu de faire toute sorte de forme
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Esscobar a écrit:Et bien de mémoire pour le STX le montage sera par l'intérieur, car comme son rebord est tout pourrave, pas trop le choix . avec une couronne interne pour le tenir, enfin moi j'en étais resté là-dessus
Moi j'ai pas ca ....
- ASP68
Ah merdum, tu as quoi alors ?
- Esscobar
Esscobar a écrit:Ah merdum, tu as quoi alors ?
Il y a une rainure interne qui maintien le HP , et il faut teleporter le HP a l'interieur du baffle pour pouvoir le monter.
Scotty est demandé sur la passerelle de téléportation
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Fixation par l'extérieur, moins compliqué pour le montage du Woofer.
- ASP68
Il me semble que l'on avait validé le concept de la rondelle en CP de 5mm qui viens se loger dans la châssis.
Pour sécuriser contre la pliage de la tôle qui apparemment est fragile.
L’étanchéité j'y crois moins mais ça va aider c'est sur
- GoodNoize
Hou la oui, faut que je retrouve l'info.
- ASP68
Je regarderai plus tard.
Androus' avait fait des beau dessins.
Avec quelques solutions bien bien compliquées (genre usinage d'une rainure périphérique de 15/10° de large )
- GoodNoize
diy-enceintes/projet-bounty-premices-3-voies-low-cost-hi-fi-t30090267-4755.html
Donc montage par l'avant confirme, avec la rondelle en dessous pour l'appuie.
- ASP68
ASP68, penses tu qu'il est possible de faire disparaitre à postériori la rainure sous l'usinage à mano d'une fraise de 56 ou 70 ou autre, histoire de pondre un pseudo waveguide ? Et donc de mettre le HP de l'autre coté après peut-être un ptiote rainure?
- Rascalito
Bon, je vais posser ma question différemment:
quelles sont les dimensions de la feuillure du boomer SVP?
Les baffles seront bien sans trous de vis, n'est-ce pas?
- Rascalito
Rasca les cotes du baffle et de la feuillure sont en page 1
Manque juste la profondeur qui est de 6.5 mm
Les trous ne sont pas prévu en CN, libre à chacun de fixer le HP comme il le souhaite.
Comme dis précédemment, pour ceux qui souhaite faire du custom il suffit de mettre un coup de circulaire dans le baffle pour conserver uniquement la partie WG qui fera environ 240x247.
Integrable dans n'importe quel projet
- GoodNoize
