Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, PETOIN Dominique, pierre31 et 40 invités
Enceinte 3 voies kappa pro 15LF
Message » 11 Nov 2019 2:33
Bonsoir
Je vais commander les compression Peerless DFM-2544R00-08 avec des pavillons ME20 B&C
Le raisonnement est assez logique
Esscobar a écrit:D'un côté tu as une compression qui génère moins de 2% de THD pour 104dB et de l'autre tu as un tweeter qui montre un pic de THD supérieur à 2.4% pour 94dB ... Si tu pousses le tweeter à 104 dB, la THD va rejoindre les 5% ... à 4 KHz, ce qui est très mauvais :-?
Pour le filtre le Minidsp openDRC DA8 me plait bien.
Actuellement je refais les enceintes en CP bouleau 18mm, on verra après pour l'achat du filtre.
Merci pour ces conseils
bezedache
Inscription Forum: 23 Mai 2012 22:41
Message » 11 Nov 2019 16:26
le raisonnement est vaguement logique si tu pousses tes enceintes à 104db, chose que comme 99% des gens tu ne feras jamais en utilisation domestique. Après oui si c'est pour sonoriser une salle de home cinéma de 100 mètres carrés et que ton siège est à 10M c'est sûr qu'un gros Seas ou un gros scanspeak ne sont pas du tout adaptés.
Comme déjà demandé par androuski ce serait bien que tu expliques ton utilisation pour te répondre de façon adaptée.
je dis vaguement parce que le seas reste beaucoup plus propre bien plus bas que la celestion, les 2/3 de sa zone utile sont plutôt sous les 1% là ou la celestion est à 2%. le waterfall est aussi à l'avantage du Seas.
En fait il y a une façon simple de déterminer si tu préfères un gros tweeter ou une compression, le SB29 de chez sb acoustic coûte environ 40€ voir moins et permet de raccorder avec ton 20cm autour de 1300hz sans problème.
https://www.falconacoustics.co.uk/sb-ac ... eeter.html
L'idée serait que tu te commandes une seule compression et un seul tweeter pour faire tes essais et réduire les coûts. Franchement c'est une démarche intéressante, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Pour ma part j'ai opté pour les compressions parce que je dois descendre le plus bas possible pour rejoindre le 38 en 2 voies, mais ce n'est pas du tout une nécessité avec un 20cm comme le tien. (sauf si usage à gros niveau SPL)
Avec mon Ciare 8.38mr le SB29 était très capable et la compression n'apportait rien du tout.
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 11 Nov 2019 19:04
~Sypher~ a écrit:Avec mon Ciare 8.38mr le SB29 était très capable et la compression n'apportait rien du tout.
Ce qui n'est pas vraiment normal vu les différences de réponses en puissance des 2 solutions ;) .
Esscobar
Message » 11 Nov 2019 19:28
Je crains pour les tweeter a fort niveau car l'utilisation de ces enceintes est en salle ( moins de 100m2) , en extérieur et a la maison (j'en demande un peu beaucoup...)
Comment se comporteront les tweeters en usage extérieur?
Le raisonnement me semblait logique par rapport a cet usage qui demande un fort niveau sur l'aigu, mais c'est dans mon salon que je souhaite le meilleur résultat, en sono on est moin regardant sur la finesse de la restitution .
Le raccordement avec le medium ne pose pas de soucis.
Le SB29 n'etant pas très cher , je ne prend pas de gros risques a tester en effet.
bezedache
Message » 11 Nov 2019 19:43
Sans hésitation, prend une compression, après en pavillon, tu as aussi les très bon Dayton H812 (15€) et qui charge bas !
Esscobar
Message » 11 Nov 2019 20:00
bezedache a écrit:Je crains pour les tweeter a fort niveau car l'utilisation de ces enceintes est en salle ( moins de 100m2) , en extérieur et a la maison (j'en demande un peu beaucoup...)
oui la compression est justifiée dans ce cas :)
~Sypher~
Message » 11 Nov 2019 20:54
Vous n'avez pas un bon plan pour les peerless ! :D
bezedache
Message » 11 Nov 2019 22:08
C'est à dire ?
Esscobar
Message » 11 Nov 2019 22:43
Un bon plan occasion ou neuf.
Il sont dispo chez tlhp mais pas les pavillons Dayton.
A propos des pavillon justement vu la plage d'utilisation de la compression ne serait-il pas intéressant de le charger en haut , je ne sais pas si des pavillons de ce type existent , seul la fréquence basse est indiquée et on retrouve la même fréquence pour des formes de pav différentes?
bezedache
Message » 12 Nov 2019 0:52
Je ne connais pas de bons plans pour la peerless.
Pour le pavillon, un pavillon qui charge plus bas est toujours un peu plus sympa pour avoir plus de marge de manœuvre pour le raccord :wink:
Esscobar
Message » 12 Nov 2019 11:18
Prends le celestion 9040 chez tlhp c'est assez proche du H812 a priori.
En compression je dois faire un comparo de différentes 1 pouce bientôt.
Il n'y aura pas la 2544 mais la 2535 chez peerless.
Kro
Message » 12 Nov 2019 14:41
Le celestion est fileté 1" 3/8 , il faut une pièce d'adaptation, je n'aime pas trop cette solution.
Il y le monacor MRH 200 qui se rapproche une peu, et le B&c ME45 . Les prix sont corrects.
bezedache
Message » 12 Nov 2019 15:31
Kro
Message » 13 Nov 2019 0:07
J'avais vu celui là , mais il a une fréquence de coupure identique au ME20 et il fait 200x300 mm contre 145x145 pour le ME20
Je vais partir sur les ME20 32€ la paire. Les enceintes médium/aigu seront plus compactes avec ce pavillon.
Le Celestion H1-7050 est " joli " mais les parties en elastomère ???? :hein:
Je me suis planter c'est les ME45 (fc min 1000Hz)
bezedache
Message » 13 Nov 2019 2:00
Le Celestion fait 208mm de profondeur. Le me20 fait 90mm et le me45 124mm.
Donc non désolé il n'auront pas le même cut off.
En pratique tu pourras couper au mieux à le Celestion à 1khz , le me45 à 1500Hz et le me20 à 2000 hz.
Kro
