Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anco01, brucast, cherry2809, frg, Milou54, Newjack910 et 128 invités
ONKYO 2018 : TX-NR686, TX-RZ730, TX-RZ830 etc...
Message » 23 Nov 2019 12:05
    MAJ du tx-nr686 $ version : 1050-9000-1060-0011
    Pas plus de renseignrments sur cette update, en effet, site onkyo indisponible.
    Attention, suite à une errreur d'installation de cette MAJ, j'ai du éteindre puis allumer la machine pour terminer l'update sans soucis.. .
    A suivre :wink:
    #cr à venir# 8)
    Edit :
    Latest Firmware Number (16 digits):1050-9000-1060-0011
    As of 14 November 2019
    Update Chromecast built-in version to 1.36.
    Improve search performance of music server.
    Improve playback stability for FLAC files.
    toph25
    Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
    Message » 24 Nov 2019 1:37
    Merci pour l'info toph25.
    Les RZ730 et RZ830 ont reçu également cette MAJ.
    Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
    evangelion77
    Membre HCFR Contributeur
    Message » 24 Nov 2019 19:17
    Bonjour je suis nouveau içi et j espère que vous allez pouvoir m aider.
    Je viens d acquérir un ampli onkyo 686 et voilà mon problème.
    J ai une tv Thomson 4 k, un décodeur 4K de canal sat et un vidéo projecteur hd epson. Pour regarder canal sait sur tv pas de souci mais quand je passe sur le vidéo projecteur cela ne marche pas. Il y a un message qui me dit qu il ne peut pas affiché l image. Par contre si je branche le video en direct sur canal’sat pas de souci j ai bien l image. Il doit y avoir un réglage sur l ampli mais je ne trouve pas. Pourriez vous m aider. Merci par avance de votre aide
    bayrock74
    Inscription Forum: 24 Nov 2019 13:40
    Message » 24 Nov 2019 20:26
    bayrock74 a écrit:Je viens d acquérir un ampli onkyo 686 et voilà mon problème. J ai une tv Thomson 4 k, un décodeur 4K de canal sat et un vidéo projecteur hd epson. Pour regarder canal sait sur tv pas de souci mais quand je passe sur le vidéo projecteur cela ne marche pas. Il y a un message qui me dit qu il ne peut pas affiché l image. Par contre si je branche le video en direct sur canal’sat pas de souci j ai bien l image. Il doit y avoir un réglage sur l ampli mais je ne trouve pas. Pourriez vous m aider. Merci par avance de votre aide
    Le problème peut avoir plusieurs origines. Commence par aller dans le set up de l'ampli. Tu vas dans l'OSD dans Input/Output Assign. Ensuite tu te diriges à TV Out/OSD. A HDMI Out tu dois vérifier si tu es bien sur MAIN + SUB.
    evangelion77
    Message » 25 Nov 2019 14:35
    oui je suis bien sur main/sub
    bayrock74
    Message » 25 Nov 2019 15:05
    As-tu testé avec le même câble* directement sur ton Décodeur CANAL+?
    *celui situé entre l'ampli et le vidéoprojecteur (et non celui entre le décodeur et l'ampli)
    evangelion77
    Message » 25 Nov 2019 15:24
    oui j ai tenté et pas de souci j'ai bien l'image.
    j'ai refais las branchements mais toujours rien. avant j'avais un vieux Yamaha et tout fonctionnait
    bayrock74
    Message » 25 Nov 2019 16:16
    As-tu essayé de passer en HDMI "standard" comme sur le shéma dans le lien ci-dessous?
    https://nsm09.casimages.com/img/2019/11 ... 487966.jpg
    Sinon je suppose que tu avais testé avec les 2 sorties HDMI (MAIN et SUB).
    evangelion77
    Message » 25 Nov 2019 16:37
    j ai tenté les 2 solutions mais toujours rien
    bayrock74
    Message » 25 Nov 2019 16:54
    Combien de mètres font tes câbles HDMI (celui entre le vidéoprojecteur et l'ampli ainsi que celui entre le décodeur et l'ampli)?
    Sinon, juste par curiosité, c'est quoi exactement comme modèle ton vidéoprojecteur Epson?
    evangelion77
    Message » 25 Nov 2019 20:06
    entre le vidéoporjecteur et l'ampli 5 mètres sinon c'est le câble de canal sat de 1m
    le video est le epson 1500
    bayrock74
    Message » 25 Nov 2019 20:23
    bayrock74 a écrit:entre le vidéoporjecteur et l'ampli 5 mètres sinon c'est le câble de canal sat de 1m
    La longueur ne semble pas en cause.
    Peux-tu tester avec la sortie HDMI (main ou sub selon le cas) et le même câble qui relie ton téléviseur à l'ampli?
    evangelion77
    Message » 25 Nov 2019 21:10
    Non trop cours mais j ai tenté avec un autre que j avais et même souci
    bayrock74
    Message » 25 Nov 2019 23:07
    bayrock74 a écrit:Non trop cours mais j ai tenté avec un autre que j avais et même souci
    Je suppose que tu as effectué un reset et un restart de l'ampli AV dans le cas où il s'agirait d'un simple bug.
    Sinon il s'agit peut être d'un problème d'EDID. Allume tout d'abord le décodeur, ensuite l'ampli puis pour finir le diffuseur. Essaye également l'inverse. Teste également en éteignant et en rallumant uniquement l'ampli.
    evangelion77
    Message » 26 Nov 2019 9:45
    J'ai eu ce genre de souci à l'occasion de l'acquisition d'un nouvel ampli... J'ai tout essayé et au final il suffisait de refaire une installation partielle du déco canal, car c'est à ce moment que le décodeur fait sa "négociation" avec l'hdmi... ça mérite un essai, on ne sait jamais :siffle:
    Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
    KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
    flyingdoherty
    Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
