Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Carthman, retour1984, Rooky2 et 111 invités
[MOQUETTE] La Rom_cinemA
Message » 13 Déc 2019 23:56
hello à tous.
Quelques avancés dans ma salle ce mois ci. J'ai fixé le vidéoprojecteur, mis des draps d'hôpital sur mon cadre d'écran et projeté enfin ma première image :love:
C'était juste histoire de me donné envie et surtout de valider l'emplacement du VP en fond de salle.
Désolé la photo est pourrie car prise dans le noir avec le flash qui met en valeur la poussière actuellement qui règne dans la salle :D
J'y reviendrai par la suite mais je profite de ce post pour vous expliquer mon choix de corniche.
En effet, j'aime bien cet effet d'encadrement du plafond pour y insérer les spot en périphérie et autres bandeaux LED, par contre avec une faible hauteur de plafond je trouve que ça donne une impression de pièce encore plus "compressée"
Rajouté à cela que dans mon cas j'ai deux porte dans ma salle HC qui donnera donc deux coupure de la corniche, je n'étais pas chaud pour faire une corniche au sens classique du terme.
J'ai donc choisis d'en faire une "plate" autrement dit dans la continuité de mon plafond (qui sera pour rappel en burlington + baguette SWAL).
Pour cela, j'achète des panneaux OSB 125 cm x 250 cm épaisseur 9 mm.
Je les coupe en 4 bandes , soit environ 41 cm x 250 cm
Puis je fixe ces bandes sur tout le tour du plafond.
Au niveau des jointures entres les bandes OSB cela donne ça :
Pour atténuer cette effet joint, j'ai prévu de combler au mieux ces joints avec de la pâte à bois, laisser sécher, et poncer avant de peindre le tout en noir.
Voici La partie Gauche de la salle avec le fameux poteau au milieu :(
Et la partie Droite avec mes deux portes.
J'ai acheté 16 spots de couleur "gris aluminium" , donc bien réfléchissant :ko:
Mis en peinture avec une bombe de Noir Mat (3 couches)
Voila ce que devrait donner le rendu final de ma corniche "flat". j'attends que tout soit fonctionnel avant de noircir le tout.
Voici le schéma d'implantation des spots prévu (petite erreur Il n'y aura que 2 spots à l'arrière d'ou le nombre de 16 spots)
J'ai acheté des spots phillips blanc très chaud dimmable.
https://www.lampesdirect.fr/philips-corepro-ledspot-mv-gu10-5w-827-36d-blanc-tres-chaud-dimmable-substitut-50w
Je pense mettre un variateur pour les 3 spots au dessus de l'écran et un variateur pour le reste des spots.
Je commence à regarder aussi du côtés des bandeaux led pour faire un truc sympa qui fasse le tour de ma "flat" corniche.
Je suis pas très "jacky" dans l'âme mais dans nos salles très noires, ça apporte un peu de chaleur et il y a un côté sabre laser bien cool aussi :mdr:
Concernant les bandeaux LED, je me pers pas mal en ce qui concernent les alimentations, les amplificateurs, les systèmes de contrôles, les jonctions entre bandeaux ... etc
Mon besoin : Faire le tour de ma salle avec un bandeau LED (soit environ 25 m) et pouvoir la contrôler avec une télécommande.
Pensez vous que cette article fait le JOB ?
https://fr.aliexpress.com/item/32890809910.html?gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=c10a39a0-abad-4758-bf3c-431408779156
ROM_CINEMA
Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
Message » 14 Déc 2019 10:30
Hello,
C'est interessant, mais tu es sûr d'en avoir assez de spots (c'est de l'ironie, désolé). Dans ma cuisine, j'ai 8 spots pour 25 m2 avec une hauteur sous plafond de 2,40 et je trouve que cela vraiment très lumineux. Alors 16 spots tout autour, cela risque de claquer. Bon, après ils sont dimmables, donc tu devrais pouvoir les régler. As-tu prévu quelque chose au milieu ou juste le tour ?
Pour la flat corniche, l'idée est plutôt bonne (je la note :)) mais elle ne fera que 9mm d'épaisseur ou tu l'as décalé du plafond ?
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Message » 14 Déc 2019 14:16
Salut, oui je crois que 16 spots j'ai vu large :D heureusement comme tu dis ils sont dimmables et seront rarement utilisés à pleine puissance.
Je n'ai rien prévu comme éclairage au centre de la pièce car j'aimerais mon plafond en tissu tendu sans trou, ça faciliterai la pose.
Dans La salle de JmiForum qui a un plafond en tissu tendu, il a mis des Spots au centre de la pièce mais il a du vraiment galérer à faire un truc propre. Je vais déja éclairer avec mes 16 spots en périphérie et aviser en fonction du résultat.
Ma flat corniche ne fait que 9mm, elle sera donc dans la continuité du plafond vu que les baguettes SWAL font 9mm d'épaisseur.
https://www.swaldeco.com/fr/boutique/profile-plafond-tendu-a-froid-201b
ROM_CINEMA
Message » 14 Déc 2019 18:22
Effectivement ça risque de faire beaucoup de spots, mais ce n’ai pas grave comme ils sont dimmable.
J en ai 6 dans 18m2 ça suffit largement et rien au centre je trouve ça plus cosy.
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 15 Déc 2019 13:51
bon tu me rassures, j'avais peur que l'absence de spot au centre soit un vrai problème.
j'aurai du m'inspirer plus des autres salles sur les spots car 16 j'ai abusé !
Et maintenant mes trous à la scie cloche sont faits.... :ko:
Concernant les bandeaux LED, je vous redemande avant de passer commande si ce produit fait l'affaire ?
https://fr.aliexpress.com/item/32890809 ... 1408779156
ou il vaut mieux partir sur quelques choses plus haut de gamme ?
J'ai l'impression que les sites "spécialisés" proposent les même choses pour 3 fois plus cher ...
Rappel de mon besoin : faire le tour de ma corniche (25 m) pour avoir un éclairage LED RGBW . Je compte coller le bandeau LED dans un profilé Bois peint en noir fait maison.
Faut il d'autres choses ? je penses par exemple à des connecteur en "L" pour les angles ?
ROM_CINEMA
Message » 15 Déc 2019 14:15
Ça me semble très bien pour tes besoins. J ai moi même acheté mes bandeaux chez Ali et tout fonctionne très bien. Surtout que le tout ne coûte rien par rapport à ce qu’ont trouvent en magasin de bricolage...
kurtkiller
Message » 15 Déc 2019 19:59
Bandes de LED commandées.
Après vérification je n'ai besoin que de 20 mètres pour faire le périmètre de ma pièce en prenant un peu de marge.
J'ai donc pris 2 kit de 20 mètres. Un pour le haut, et un pour le bas. Merci Ftaupe pour l'inspiration :mdr:
CADRES BOIS MURAUX
J'ai attaqué mes cadres en bois fixés avec clips d'enceintes :D
Je crois bien que l'idée de base vient de Fanvw, repris par Hiddukel, Ftaupe et bien d'autres. Bref un système qui a fait ses preuves :ane:
J'utilise pour ma part des tasseaux en 27 x 38 mm que je découpe aux dimension adéquates.
Puis j'utilise un petit outil bien pratique Wolfcraft qui me permet de me passer d'équerre pour faire des assemblages entre tasseaux.
Il permet de percer de biais
Je positionne mes deux tasseaux en vérifiant mon équerrage et je visse.
l'assemblage me donne ça, pour info j'ai utilisé des vis à bois de 40 mm de long.
J'ai fait pour l'instant le mur derrière l'écran (pas pris de photos) et une partie du mur de gauche.
Pour fixer mes cadres J'ai placé des bandes de 11 cm de large d'OSB épaisseur 9mm (le même utilisé précédemment pour la flat corniche)
Je repère et trace au laser l'emplacement des cadres.
je les fixe via les clips d'enceintes (tuto dispo dans la boites à idées je ne détaille donc pas :wink:)
Vous pouvez voir que j'ai laissé comme Hiddukel un joint de 3 cm entre mes cadres. l'idée étant de voir (un peu ) l'aspect OSB noir que j'apprécie.
Avec un peu d'imagination, il faut voir tout cela noirci par du burlington sur les cadres et de la peinture sur l'OSB.
et pour réchauffer un peu la pièce une bande LED en haut et en bas. (d'ou l'espace de 8 cm en haut et en bas des cadres)
J'espère que ça va donner un truc sympa.
ROM_CINEMA
Message » 15 Déc 2019 20:40
Je ne sais pas si ça vient de moi mais je ne vois pas les photos :roll:
kurtkiller
Message » 15 Déc 2019 21:24
j'ai corrigé les liens photos ça va mieux ?
ROM_CINEMA
Message » 15 Déc 2019 22:57
Nope
josk1
Message » 16 Déc 2019 0:24
F*** Gogole photos :evil:
Je m'y remet demain !
ROM_CINEMA
Message » 16 Déc 2019 9:29
En tout cas elles sont bien tes corniches!!
Ca sent les finitions tout doucement... :bravo:
josk1
Message » 16 Déc 2019 9:52
Je crois que cette fois c'est la bonne. Après une nuit de sommeil ça devient plus clair, c'est comme quand tu galères pour un truc dans le home cinéma ;)
Merci Josk1 pour la corniche, j'espère que l'OSB noir mat va faire son effet. Au pire je recouvre tout ça de feutrine ! :mdr:
Tout va bien en Alsace ? j'ai vu que tu aides un pote sur une nouvelle salle ! Tu ne t'arrêtes plus :wink:
ROM_CINEMA
Message » 16 Déc 2019 10:26
Oui les photos fonctionnent!
Sympa tes avancées, j'ai hâte de voir le rendu final de l'OSB noir / tissu tendu!
Ici ça bosse, c'est l'hiver alors les nez coulent à foison! :mdr:
Et oui Manu a enfin pu démarrer ses travaux aussi, donc je remets le couvert. :bravo:
josk1
Message » 16 Déc 2019 13:50
tant mieux que les nez coulent, c'est signe que l'organisme se défend ! et puis ça te fait du boulot :D
ROM_CINEMA
