Je reviens vers tes lumières Polo, toi qui gère assez bien (même très bien) la config Kaz.
Je rencontre un petit problème lors du lancement des films via Kodi; j'ai mis mes fichiers dans un NAS, reconnu par Kodi en NFS mais lorsque je lance la lecture j'ai le message suivant : "failed to render the file".
Si je lance le film directement par MPC-BE sans passer par Kodi, le film se lance.
Peux-tu m'éclairer ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 25 invités
Je ne me rappelle pas d'un cas similaire.
Plusieurs questions:
- Tu es sur que c'est le meme MPC-BE qui est lancé ?
- Est ce le kodi installé de base avec la conf kaz ou une version locale plus récente ?
- Lorsque le MPC-BE qui t'affiche "failed to render the file" est ouvert, as tu la meme chose en allant chercher ton fichier sur ton NAS a l'aide "ouvrir fichiers" du menu du player ?
Polopretress a écrit:Bonjour ManuDM.
le CRTL J indique t-il BT2020 ou BT709 ?
Quel numéro de preset de la conf kaz as tu installé ?
Hi,
Merci pour la réactivité !
Preset 14 de mémoire (UHD High Sharp HDR).
Et le CRTJ indique
- ManuDM
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
Essaye en décochant le mode exclusive.
- Nimaj44
Polopretress a écrit:Je ne me rappelle pas d'un cas similaire.
- Je n'ai qu'un seul MPC-BE donc je suppose que c'est le même qui est lancé.
- C'est bien le Kodi installé de base par la config Kaz (17.6 Krypton)
- Je n'ai pas la même chose, le film se lance bien.
EDIT : problème résolu en passant en SMB et non NFS dans Kodi ...
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
@ManuDM
Essaye la manip donnée par Nimaj44
Ensuite, je ne sais pas si c'est lié mais il faudra résoudre ce souci de "HDR properties unknown".
Kira avait indiqué une soluce pour ce probleme.
Dans tous les cas, je pense qu'il faut de toute facon une version a jour coté lav video. Ce qui est quasiment sur , c'est qu'il ne faut pas rester en décodage CUVID.
Pour le coup du mode exclusive , je ne suis pas sur du fait que certains n'ont pas ce probleme dans ce mode mais a toi de tester.
Ci joint le lien : https://www.homecinema-fr.com/forum/post179818520.html#p179818520
Polopretress a écrit:@ManuDM
@Nimaj44/Polopretress
Je vais allez prendre connaissance du post et tester ça. Merci !
Au sujet de la mise à jour de lav video, suffit de lancer l'installation de lav filters dans le dossier "configkaz/lavfilters" ?
- ManuDM
Non. Surtout pas lancer une installation.
Télécharger la version zip 32 bits (x86) sur github (https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases) et copier/coller l'ensemble des fichiers contenus dans le zip dans C:\Program Files (x86)\Config Kaz\LAVfilters
Le .exe n'est a lancé que sur l'option code h264.mvc si l'on veut faire du 3D MVC et bien veiller a respecter le dossier d'installation de la conf kaz car on a vite fait de l'installer ailleurs ou dans un sous dossier ou il ne sera pas trouvé ni actif.
Sans 3D MVC, inutile de faire cette manip.
Oui par install., j'entendais un remplacement des fichiers via le zip et non l'exec. à l'instar de madvr
Sinon, test rapide sur mon petit moniteur Pc (full hd LG acquis il y a une 10z d'années, non hdr) :
. dans lav video (non encore mis à jour), désactivation de "Nvidia Cuvid" au profit par ex de "dxva2 (copyback)"
. le "HDR properties unknown" a disparu au profit de "HDR xxxx Nits -> BT.2020 -> DCI-P3"
- ManuDM
Hello,
Après plusieurs essais et ajustements comme suggéré par Nimaj44/Polopretress
(paramétrages de madvr/lav video), la variable déterminante fut le changement
de la "couleur de sortie" du GPU en passant de RGB à YCbCr444.
Sous windows 10 : lancer le "panneau de config. NVIDIA", rubriques "Affichage/changer
la résolution", option "format de couleur de sortie").
Pour le moment, le projo bascule bien en "2020/hdr", et plus de décrochage image,
d'image "noire", de pb de plage de sortie (16-235/0-255)...
- ManuDM
Hello,
Y a-t-il un intérêt à séparer l'image du son sur un PCHC ?
Brancher le VP via Hdmi à la carte graphique et un Display Port de la carte graphique à l'ampli ?
- bosko12
nerossimo a écrit:ca fait plusieurs fois que j ai un bug de son, au lieu que les dialogues sortent de la centrale, beh ca sort de mon surround gauche.
le film commence, aucun probleme et au bout d un moment mon surround gauche devient la centrale...il suffit que je change de piste audio ou faire pause et ca remarche normalement, puis des fois ca recommence, ca le fait surtout sur piste atmos. qq1 a deja eu ce probleme?
Hello,
J'ai eu la même chose sur le film ANNA de Luc Besson en Atmos.
Le son du centre se déplaçait dans les autres enceintes ... Tu as pu savoir quel était le problème ?
- bosko12
bosko12 a écrit:Hello,
L'interet que je vois est lorsque ton ampli HC n'est équipé que de HDMI 1.4 et que tu as un diffuseur 4K HDR.
Dans le cas de coil whine, c'est une manip a tenter pour voir si le probleme est toujours présent.
ManuDM a écrit:Hello,
Tu es sur que c'est du YCbCR 4:4:4 et pas du YCbCr 4:2:0 ?
Si c'est bien du 4:4:4, il est probable qu'un réglage dans ton VP permette d'accepter le RGB 4:4:4
Après, vu que ton souci est résolu, c'est le principal.
Ce n'est pas du coil whine mais des parasites électromagnétiques.
Je les entends même quand le son windows est au minimum
- bosko12
