Pour moi cela doit fonctionner et répond à ton cahier des charges.
Mais c'est vrai que dans ta configuration actuelle, tu auras un truc 4k alors que tu n'en as pas besoin.
D'ailleurs en parlant de dts non fonctionnel sur ta matrice actuelle : tu as essayé en branchant ton lecteur DVD sur ta matrice pour tester le dts ?
Typiquement l'apple tv ne sort que du dolby digital pour toi en hdmi, pas de dts
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Switch/Extractor audio 4 entrée HDMI 4k@60 pour AVR non HDR!
domin a écrit:D'ailleurs en parlant de dts non fonctionnel sur ta matrice actuelle : tu as essayé en branchant ton lecteur DVD sur ta matrice pour tester le dts ?
Yep, j'ai fait les essais. Le lecteur BluRay ne sort que du Dolby via la matrice, alors que le DTS sort bien via la sortie numérique coaxiale...
- gaby77
- Inscription Forum: 30 Nov 2003 21:20
Hello
Petit REX avec mon setup (TV OLED 65C9 de LG, ampli Yamaha RX-V771 et me switch Aliexpress de la première page) : j'ai l'impression que le switch (réglé en pass) implique un très léger décalage audio (quelques millisecondes de retard) qui casse un peu la synchro labiale (ce qui est assez rédhibitoire pour moi en terme d'immersion). J'ai testé avec deux disques sur mes deux "lecteurs" (PS4Pro et XBox OneX) et c'est le cas à chaque essai. Rien d'énorme ... mais je le vois.
J'ai testé le réglage de décalage audio de mon ampli mais il ne concerne - j'ai l'impression - que le décalage audio avec la TV (donc l'ARC).
Il n'y a pas - à ma connaissance - de réglage pour décaler la piste son sur les consoles. Vous confirmez ?
- airlev
- Inscription Forum: 07 Déc 2004 15:13
J'ai parcouru le sujet à peu près et je suis perdu dans ce que je pourrais prendre, je n'arrive pas à savoir quel serait le meilleur Switch ou extractor à prendre.
Ma conf : télé 4 k HDR, Home cinéma en 5.1 et un nuc en 4k HDR pour la vidéo.
le nuc est relié en HDMI sur la télé,et le home cinéma relié avec câble optique sur la télé
Pour l'instant j'ai l'image en 4k HDR sur Windows donc sur la télé mais il ne sort que du son sur 3 enceintes sur le home cinéma avec le test son de Windows.
Mais pourtant avec Plex j'ai l'impression qu'il arrive à sortir du son 5.1 quand je mets des vidéos de test pour le son ou des films en 5.1
Quel serait le meilleur choix, sachant que j'ai juste une source vidéo en 4k HDR et je voudrais avoir une sortie HDMI et une toslink comme je ne sais pas si mon home cinéma peut sortir du son juste avec un HDMI.
Merci pour votre aide.
- jbnitro
- Inscription Forum: 14 Oct 2011 17:52
Salut
Est-ce que les possesseurs du Xolorspace 46421S peuvent confirmer qu'il ne gère pas le CEC, même sur l'entrée 1 ?
J'ai le doute parce que le site Xolorspace indique que le CEC n'est pas fonctionnel sur ce modèle, mais un clone Feintech sur Amazon (https://www.amazon.fr/FeinTech-VMS04201 ... B07Y2GMC3G) indique lui gérer le CEC sur l'entrée 1. Déroutant... Et comme le Xolorspace est 10€ moins cher....
- gaby77
Salut à tous,
Que ce soit sur ce Modèle : https://xolorspace.com/products/1x2-hdm ... ptical-out
Ou sur ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/32968582 ... 6c37hxAvDc
Il y a 3 petits boutons de réglages : Audio (up/down) - ARC - EDID
L'un d'entre eux sert à régler le mode de transfert du son : 2CH / 5.1CH / PASS ... pour celui la, c'est OK pour moi.
Pour les deux autres , c'est moins clair.
L'un sert à activer la fonction ARC, je ne sais spas à quoi cela sert sur ce boitier et si je dois l'activer...je ne vois pas de changement...
L'autre correspond sur la notice à "HDMI Compatibility EDID ON/OFF"
Pour ces deux dernier, pouvez vous me donner quelques infos s'il vous plait ?
PS : j'ai trouvé une photo détaillée mais ça n'explique pas l'utilité de ces réglages :
- lerouxjul
- Inscription Forum: 26 Jan 2005 23:52
J'ai pas encore reçu le miens (celui d'Ali) mais voilà ce que j'ai trouvé :
EDID
L’EDID, ou Extended Display Identification Data, est un ensemble d’informations échangées entre la source et le diffuseur qui leur permettent de s’adapter l’un à l’autre. Les informations principales qui transitent via l’EDID sont les suivantes :
résolution et fréquence de rafraîchissement préférée
autres résolutions et fréquences acceptées
formats 3D supportés
formats sonores supportés
fabricant, référence, numéro de série, etc.
EDID
- Vaporesso
- Inscription Forum: 28 Jan 2020 23:40
En gros le bouton EDID sert à modifier le "language" dans lequel le boitier et la source "discutent". Si l'un ne marche pas, il faut essayer l'autre...et si les deux marchent, autant que EDID soit allumé, non?
Sinon, la fonction ARC, a quoi sert elle ?
- lerouxjul
Audio Return Channel
C'est une possibilité de l'hdmi, où le son peut venir de l'écran en faisant le trajet inverse de l'image.
Exemple, tu regardes la tnt sur ta télé et tu veux le son sur l'ampli.
avec l'arc, au lieu de brancher un câble son entrée la télé et l'ampli, le son va passer vers l'ampli par le câble hdmi qui sert à avoir l'image du lecteur bluray (connecté sur l'ampli) sur la télé.
Pratique mais source d'instabilités.
Si on n'en a pas besoin, il vaut lieux désactiver
Merci pour ta réponse,
Je n'ai même pas branché le cable coax de l'antenne TV et encore moins réglé les chaines TNT sur la TV.
Ma seule et unique source est la Box Android,
Voici un schéma de mes branchements :
MiBox -------HMDI-------> Xolor
Xolor --------HDMI-------> TV réglée en 4K 60hz
Xolor --------HDMI ------> Ampli Onkyo (HDMI FullHD max)
Dans cette confirguration, je n'ai aucun intérêt à utiliser la fonction ARC, non?
- lerouxjul
lerouxjul a écrit:Merci pour ta réponse,
Non pas besoin
- Neron78
- Inscription Forum: 28 Mar 2004 1:06
OK, je désactive l'ARC sur le boitier.
Sais tu s'il vaut mieux laisser EDID allumé?
- lerouxjul
Le bouton EDID à l'air de servir pour laisser passer le 4K HDR en cas de blocage.
donc si ton écran (et l'ampli) reçoit ce qu'il doit recevoir, tu ne touches à rien, s'il y a des problèmes (genre FHD au lieu de 4K), tu tentes ce bouton
Donc par défaut il doit être éteint ?
- lerouxjul
Retourner vers Switch / Splitters
