Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calibre 101 et 46 invités
Les Lecteurs CD & SACD
J'ai reçu mon ESOTERIC K-01xS
Message » 15 Fév 2020 15:31
philou de lille a écrit:Audioquest Niagara 5000 ou 7000 !
Qui a une idée de ce que consomme un monobloc 1.2kw de cHez McIntosh ?
Je n'ai pas trouvé.
Par avance merci.
Chaiann
Inscription Forum: 24 Mar 2018 16:11
Message » 15 Fév 2020 16:30
Je n'ai pas trouvé.
Par avance merci.
en régime habituel, avec ton type d' enceintes, celles-ci vont consommer mettons 5w , l' ampli a cette puissance aura un rendement de mettons 7% ( ampli en classe AB ), il tirera 35W du secteur , pour donner un ordre d' idée (et si les enceintes consomment 100w ce qui est énorme dans un salon, l' ampli consommera 300w car son rendement monte au fur et à mesure de la montée en puissance ) )
tout ça pour dire que, pas besoin de tuyau d' arrosage, un ampli en classe AB dans un salon consommera bien moins qu' un fer à repasser ( qui consommera 2000w d façon presque constante ), qui plus est avec des enceintes à haut rendement
en revanche, je n' ose imaginer le rendement financier du fabricant et des revendeurs de câbles hifi, en particulier de câbles secteur :idee:
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 15 Fév 2020 18:04
Je n'ai pas trouvé.
Par avance merci.
Le Mc, je ne connais pas sa conso. C'est sûr que il ne faut pas confondre la conso. en pic ultra rapide (fournie par la réserve d'énergie accumulée dans les condensateurs) et la consommation "continue".
Dans mon cas, j'ai pris la peine de mesurer avec un wattmètre les éléments dans les différents états OFF / allumé mais aucune musique / musique active. Toutes proportions gardées, le lecteur de CD est énergivore au repos (j'ai contrôlé la phase).
L'ampli est donné pour 400 Watt sur 4 Ohm. C'est bien utile pour avoir un peu de pêche avec mes enceintes à faible rendement. En fait, je constate une consommation de 110 W (Watt efficaces / 50 Hz) avec un niveau sonore d'écoute confortable.
Il n'est pas évident que les bloc MC consomment énormément plus que un 400 W. Je vais essayer de trouver l'info.
Edit: les puissances étant (abusivement) notées selon l'ampérage (supposé délivré sous 240 VAC), dans mon cas, 1 A au total sera suffisant sur une prise de 16 A max, ce qui correspond au NIAGARA 5000.
sax.tenor
Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Message » 15 Fév 2020 18:33
Trouvé mc12kwom01.pdf (10 Mo) téléchargeable sur le site MC :
Power Requirements
100 Volts, 50/60Hz at 15 Amps
110 Volts, 50/60Hz at 12.5 Amps
120 Volts, 50/60Hz at 12 Amps 220 Volts, 50/60Hz at 7.5 Amps
230 Volts, 50/60Hz at 6.5 Amps
240 Volts, 50/60Hz at 6.5 Amps
Standby: 0.5 watts
Pour deux blocs, il faut 13 A en 240 V (environ 3 kW)
sax.tenor
Message » 15 Fév 2020 19:10
Soit 1500W par bloc, ce qui arriverait si les amplis déversaient 1200W en continu dans les enceintes, ce qui est totalement absurde ( et comme tu le signales, ce sont les condensateurs reservoirs internes qui se chargent des pics)
En pratique, les blocs consommeront quelquechose de l' ordre de 50W max chacuns...
rha61
Message » 15 Fév 2020 20:00
Oui, 1500 W c'est juste la préconisation de MC que je prendrais en compte par habitude du respect des préconisations. Comme par hasard, deux blocs peuvent être branchés une prise murale standard (16A) qui sera affectée à cet usage. Pour les autres appareils, il faudra une autre prise murale.
Toutefois, 50 W me parait optimiste : avec mon petit 2x400 W sur 4 Ohm, le Wattmètre indique 110 W, mais cela reste faible pour une alimentation secteur.
sax.tenor
Message » 15 Fév 2020 20:06
Ben non, tu en es très loin.
Je suis entrain de contrôler la consommation en watt sur mes Mc1.2kw et ça donne en continu:
A 0,012w , 50 w de conso.
A 0,12 w , 53 w de conso
A 1,2 w , 60 w de conso
A 12 w, 130 w de conso
Etc....
Je ne suis pas monté plus haut, mais au-dessus de 12 w de puissance, la conso monte très vite
Ces chiffres sont valables pour un bloc
Cédric
For the love of music...
cédric1
Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Message » 15 Fév 2020 20:11
sax.tenor a écrit:Oui, 1500 W c'est juste la préconisation de MC que je prendrais en compte par habitude du respect des préconisations. Comme par hasard, deux blocs peuvent être branchés une prise murale standard (16A) qui sera affectée à cet usage. Pour les autres appareils, il faudra une autre prise murale.
Merci a tous pour vos informations si précises.
Cela va m'aider pour le choix du conditionneur.
Impératif de placer mon lecteur cd le préampli et si la puissance le permet mes 2 monoblocs, ce qui évitera d'avoir 2 conditionneurs.
C'est pour cette raison qu'un conditionneur a batterie ( type Stromtank s1000 me.semble plus judicieux)
Bye et une nouvelle fois merci.
Chaiann
Message » 15 Fév 2020 20:22
Le vendeur "expert" et professionnel fait quoi pour les fils qui courent dans les murs derriere la prise ?
Il ne préconise pas de tout changer ?
Il y a aussi l'arrivée de la ligne EDF, le cable n'est pas terrible non plus, à voir donc :ane:
indien29
Message » 15 Fév 2020 20:40
cédric1 a écrit:.
Etc....
Cédric
comment tu as procédé pour mesurer la puissance délivrée aux enceintes ?
la conso monte vite en début seulement sur les premiers watts
rha61
Message » 15 Fév 2020 20:53
Les puissances de sortie sont celles indiquées sur le vu-mètre du Mcintosh et les consommations en watts sont relevées sur un appareil qui vient se brancher entre le câble secteur et la prise murale
Plus tu montes le son, Plus la consommation monte vite
Cédric
cédric1
Message » 15 Fév 2020 21:09
cédric1 a écrit:L
Cédric
non, c est un ampli en classe AB et c' est le contraire
rha61
Message » 15 Fév 2020 21:21
Ben non, j’ai un appareil précis, qui relève Le voltage, la consommation en watts ou en ampères, et visiblement plus tu montes le son et plus la consommation en watts augmente.
Mais là n’est pas la question, Yoann voulait connaître la consommation en watts des ces blocs monos et on voit que ceux-ci consomment nettement plus que 50 watts/ pièce
Cédric
cédric1
Message » 15 Fév 2020 22:31
cédric1 a écrit:Ben non, j’ai un appareil précis, qui relève Le voltage, la consommation en watts ou en ampères, et visiblement plus tu montes le son et plus la consommation en watts augmente.
Cédric
qu est ce que tu as comme enceintes ?
peux tu mettre de la musique à un niveau élevé et nous dire combien tu mesures sur ton wattmètre ( côté secteur ) ?
rha61
Message » 15 Fév 2020 22:40
J’ai des B&W 800D2 et je monte régulièrement le son à un volume indécent :hehe:
Mais pas ce soir, j’ai du monde à la maison
Cédric
cédric1
