Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
SONY VPL-VW260ES (voir post 1)
Oui tout à fait possible sans le décrocher de sa potence/support. Certes moins pratique mais faisable.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci, j'essaierai sans le décrocher
- miker73
- Inscription Forum: 11 Juin 2018 10:19
je commence a percevoir un très léger flickering en mode haut donc je me vais commander une nouvelle lampe(j'ai dépassé les 2000 heures)
d’après le post précédent on peut changer la lampe sans le décrocher du support plafond c'est déjà une bonne chose.
maintenant certain d’entre vous ont ils changé uniquement le bulbe car il y a quand même une sacrée différence de prix
est ce suffisamment facile ou cela demande des compétences technique particulières?
est ce que quelqu'un a tenté l’opération?
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Bonjour à toi. Il n'y a aucun souci à changer la lampe, projecteur inversé, l'ayant déjà effectué moi-même. Une lampe frontale, deux ou trois vis à dévisser, avec d'abord un volet cache module (que tu vois sur la photo au-dessus) puis sortir le module et remonter le neuf et revisser le tout comme il faut !!! Tu vérifies ensuite le positionnement image sur l'écran si le projo a légèrement bougé ou pas et le tour est joué !! Ton"précieux" sera à nouveau opérationnel !!
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
Jacquitos a écrit:Bonjour à toi. Il n'y a aucun souci à changer la lampe, projecteur inversé, l'ayant déjà effectué moi-même. Une lampe frontale, deux ou trois vis à dévisser, avec d'abord un volet cache module (que tu vois sur la photo au-dessus) puis sortir le module et remonter le neuf et revisser le tout comme il faut !!! Tu vérifies ensuite le positionnement image sur l'écran si le projo a légèrement bougé ou pas et le tour est joué !! Ton"précieux" sera à nouveau opérationnel !!
Merci ! Tu as acheté un module complet ?
Je testerai bien de changer juste le bulbe... Mais j'ai peur de faire une connerie
- smeagol
Bonsoir. J'ai eu les deux !!! Mais le souci est que les bulbes que j'ai pu trouver ne faisaient pas les 225w originels. Donc, j'ai acheté le module d'origine Sony et là... !!! Sinon, le remplacement du bulbe n'a rien de sorcier avec un peu d'application.
- Jacquitos
Jacquitos a écrit:Bonsoir. J'ai eu les deux !!! Mais le souci est que les bulbes que j'ai pu trouver ne faisaient pas les 225w originels. Donc, j'ai acheté le module d'origine Sony et là... !!! Sinon, le remplacement du bulbe n'a rien de sorcier avec un peu d'application.
ok ! tu as fait ton changement au bout de combien d'heures?
- smeagol
Si tu veux bien donner les endroits où tu as acheté les bulbes non conformes, que d'autres personnes ne se fassent pas avoir...le prix payé et l'endroit où tu as acheté le bulbe "full origine". Merci.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Le plus simple et sûr pour le revendeur c'est de passer par le site Sony pour avoir les adresses les plus proches.
https://pro.sony/fr_FR/where-to-buy/pro ... s/lmp-h220
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
ektor a écrit:Jacquitos a écrit:Bonsoir. J'ai eu les deux !!! Mais le souci est que les bulbes que j'ai pu trouver ne faisaient pas les 225w originels. Donc, j'ai acheté le module d'origine Sony et là... !!! Sinon, le remplacement du bulbe n'a rien de sorcier avec un peu d'application.
Même sur le bulbe d'origine Sony la.puissance n'est pas mentionné c'est une 215w de mémoire 225w n'existe chez aucun fabriquant.
Après il faut prendre un bulbe de marque connu .
A.la.mesure avec 215w j'avais le même résultat que celui d'origine.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
"Lampe au mercure haute pression de type 225 W"
https://pro.sony/fr_FR/products/4k-home ... pl-vw260es
- Samuel14
Samuel14 a écrit:"Lampe au mercure haute pression de type 225 W"
Je sais j'ai eu un 260 dont j'ai changé le bulbe ,le.bulbe d'origine Sony ne porte aucune puissance dessus il est vierge d'inscription et le bulbe d'origine dans la boîte Sony que l'on m'avait vendu était de 215w .
Après qu une ampoule de 215w restitué 225w
En tout cas la 215 marchait mieux que celle d'origine du projo .
- muscle
- Broker
- muscle
- Broker
Je viens de recevoir le vpl-vw245 (appellation du 260 pour le marché japonais), je viens à peine de l’installer, et je rencontre un problème, dans les menus de l’appareil les caractères apparaissent avec une sorte d’effet arc en ciel très prononcé, ça bave, c’est vraiment pas joli pour le coup. Je n’y connais pas grand chose, mais si quelqu’un pouvait m’expliquer comment régler ce problème, ce serait très gentil^^! Je précise que c’est une occasion (encore sous garantie et avec 144h au compteur)
- kamuel
- Inscription Forum: 25 Avr 2011 16:05
Voir du coté du réglage des convergences.
Tu remets d'abord tout à zéro et joins nous une photo de la grille des convergences.
Si tu as la même chose que cette photo (c'est exagéré pour te montrer les 3 couleurs), ce n'est pas bon. Il faut tout réaligner.
Tu as eu un HW50 donc c'est la même chose pour le réglage.
- nonobowl
