Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
L'univers Playstation
PS4 / PS4 Pro
Message » 12 Mar 2020 23:38
Mr Eric a écrit:j'ai fait qq recherches sur ton problème sur les forums US : ça semble venir de la fonction Screen Shift de LG couplé avec une luminosité réglée au-delà de 50/60. Si tu désactives le screen shift (désolé je connais pas son nom en français. en anglais pour le trouver : From the main 'Picture settings' page, there is a menu called 'OLED Panel Settings'. Inside there is the 'Pixel Refresher' function, 'Screen Shift' option) les lignes disparaissent, si tu baisses la luminosité elles deviennent moins visibles. Le phénomène semble aléatoire parce que la rotation du screen shift lui-même est aléatoire...
Merci pour ton retour Mr Eric, et d'avoir pris le temps de faire des recherches! Hélas, je sais à quoi ça correspond, et j'ai déjà la réponse : le paramètre dont tu parles pour les LG Oled en français est la fonction "changement d'écran" : en effet, à intervalles réguliers, pour éviter le marquage sur les TV OLED, l'écran est un peu décalé. Hors moi je l'avais désactivé, pour justement avoir un cadre bien centré. Donc le souci ne vient pas là, hélas.
J'ai fait des recherches également de mon côté, et ça semble toucher toutes les PS4 (Pro ou pas, je ne sais pas, non plus pour les autres consoles), enfin sur certains jeux, pas tous, c'est justement ça qui est bizarre, mais cela prouve que cela vient de la PS4 et non de la télé.
À la lecture de ton message, j'ai néanmoins baissé la luminosité, et cela ne change rien hélas...
Mais je te remercie grandement d'avoir fait des recherches, j'apprécie! :ohmg:
nicoolas81
Inscription Forum: 14 Fév 2009 18:01
Message » 13 Mar 2020 12:51
le forum est fait pour ça ;)
Au moins j'aurais essayé :mdr:
Mr Eric
Message » 13 Mar 2020 16:10
Mr Eric a écrit:le forum est fait pour ça ;)
Du coup il n'y a aucun moyen de supprimer ces fines bandes blanches autour de l'image..? :(
nicoolas81
Message » 13 Mar 2020 18:11
le truc du screen shift c'est la seule chose que j'ai vue... :( Sinon forcer l'overscan (via la console je crois que c'est possible) mais c'est clairement pas tip top pour l'image :-?
Mr Eric
Message » 16 Mar 2020 14:24
Mr Eric a écrit:le truc du screen shift c'est la seule chose que j'ai vue... :( Sinon forcer l'overscan (via la console je crois que c'est possible) mais c'est clairement pas tip top pour l'image :-?
J'ai pas trouvé ce paramètre dans les paramètres d'image de la PS4 Pro... C'est quoi exactement l'overscan? Si ça peut m'éviter d'avoir ces bandes blanches tout autour de l'image... Car je ne vois plus que ça du coup :evil:
nicoolas81
Message » 18 Mar 2020 10:47
Hello les confinés !
Dites moi, je viens d'acheter en occaz Grid pour passer le temps en cette période difficile et sur la boite du jeu ya écrit DTS HD, mais quand je joue mon ampli (Yam 2070) n'affiche que DTS.
Pourtant quand je regarde un bluray 4K avec ma platine Sony, j'ai bien tous les formats HD qui s'affiche.
J'ai regardé dans les réglages de la console et je suis en Bitsream (DTS). J'ai essayé en mettant PCM mais du coup mon ampli n'affiche même plus DTS, mais seulement PCM...
ya t'il un réglage particulier à faire ?
Merci d'avance
SuperSniffer
Inscription Forum: 25 Fév 2010 19:04
Message » 18 Mar 2020 10:54
Je pense que PCM est la bonne réponse car tu reçois le son en direct :oldy:
IAC
Inscription Forum: 07 Déc 2010 15:32
Message » 18 Mar 2020 12:41
D'accord, et le fait que l'ampli n'affiche pas DTS HD n'est pas un soucis ?
Le format PCM est le meilleur rendu sonore de la PS4 Pro ?
merci à toi
SuperSniffer
Message » 18 Mar 2020 14:20
Je ne sais pas trop par rapport à la PS4 pro car ma PS4 n'est pas sur mon HC (ampli).
Par contre, sur le mien quand je mets un mod "pure direct" (pour un BR ou film du PC) n'est affiché mais j'ai le son de la source, je suppose que c'est pareil dans ce cas, à confirmer :)
IAC
Message » 18 Mar 2020 19:38
Du PCM, c'est là PS4 qui décode le DTS-HD et qui envoie le son brut à ton ampli en PCM.
Quand ton ampli affiche DTS-HD, c'est lui traite le signal (pour le convertir en PCM) :wink:
julianf
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 13:42
Message » 18 Mar 2020 20:06
Alors j'ai mis la console en réglage PCM et quand je joue à GRID, mon ampli affiche Dolby :wtf:
Je comprends plus trop
SuperSniffer
Message » 20 Mar 2020 10:54
Oui bizarre, et comme ma PS4 Pro est branché en optique (mon ampli étant assez ancien et ne laisse pas passer la 4K et le HDR), je ne peux pas faire de test.
Normalement si la PS4 envoi du PCM, ton ampli devrait afficher Multi Ch, en tout cas c'est comme ça chez moi...
julianf
Message » 20 Mar 2020 11:40
C'est branché en HDMI sur mon ampli qui décode les formats HD et quand je met Bitstream (DTS) dans les options de la PS4 Pro l'ampli m'affiche DTS (pas de DTS HD MA) et si je met PCM dans les réglages de la console, l'ampli m'affiche Dolby D :wtf:
Bizarre bizarre
SuperSniffer
Message » 20 Mar 2020 13:20
Peut être que sur ton amp'i lorsqu'il reçoit du PCM, tu as par défaut un effet qui est appliqué, Dolby surround ou autre... Tu as moyen de le désactiver ?
julianf
Message » 20 Mar 2020 13:47
je vais regarder, mais de mémoire j'ai pas choisi ce genre de réglage
SuperSniffer
Retourner vers Univers Playstation
