Je souhaiterai avoir votre avis pour l'emplacement de mes haut-parleurs arrière dipolaire.
Vous trouverez un plan succinct de ma pièce avec les différentes dimensions
Matériels posés:
- Ampli : Yamaha RXA-1080
- Pack JAMO THX 2 D500 avec le caisson D600
- 2 Atmos : Triangle ICT8
Comme vous le verrez sur mon plan, je n'ai pas beaucoup de recul entre mon canapé et les murs latéraux.
Où dois-je installer les D500 SUR. au niveau des oreilles, à 1.5m , 2 m des oreilles ?
Dois-je les installer légèrement derrière la zone d'écoute (30/40cm), au niveau de la zone d'écoute ou légèrement devant la zone d'écoute ?
Pour finir, ma zone d'écoute (de tous les jours), se situe le plus à droite du canapé. S'agissant d'un canapé relax, lorsque je suis allongé, je suis décallé de 40cm du mur de derrière.
merci beaucoup pour votre aide
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jppaulus, LSC, Mattias17, psykup007 et 292 invités
Besoin avis pour emplaçcement haut parleur surround
- Thibault2604
- Inscription Forum: 08 Juin 2019 17:53
Plusieurs choses :
- Tu es en Atmos donc ne pas positionner les surrounds trop haut.
- Tes HP Atmos sont BEAUCOUP trop resserrés !
- La scène frontale est un chouïa trop étroite.
Voilà ce que je ferais si j'étais toi :
Après l'idéal dans ton cas aurait été de disposer des surrounds dans les 2 coins, dans ce genre : https://www.son-video.com/article/encei ... io/c3-noir - Les D500 surround sont bien trop larges ...
Plusieurs choses :
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour ton retour.
Les atmos déjà installées, je ne peux les déplacer Elle sont écartées de 1.75m
Il me reste plus que les D500 SUR à placer et je ne sais pas du tout où les mettre.
Axe ecoute, exentré avant ou arière de l'écoute, à 1/ 1.5m ou plus ?
- Thibault2604
Aie aie aie c'est vraiment pas bon 1m75 d'écart ! Le projet n'a pas été bien étudié et l'immersion ne va pas être optimum pour toute personne située à l’extérieur des Atmos.
Je t'ai positionné les surrounds sur le schéma, tu peux le suivre Il faudra que les haut-parleurs latéraux des D500 soient à 15/20cm au dessus des oreilles en position assise
- Subway2400
Oui, je conçois. J'ai fait cela dans la précipitation lorsque j'ai refais le plafond :/
Pour ma défense, si s'en est une ^^, les tweeter sont orientable et je l'ai donc mis un sur l'extrême droite (vers moi) et l'autre vers l'extrême gauche (canapé non occupé la plus part du temps)
tu me conseillerai donc de mettre mes D500SUR sur l'arrière du canapé ? et non sur les côtés?
On m'avais à l'époque deconseillé cette architecture car trop directif venant d'un arrière trop rapproché ?
je peux toujours tester, seul les câbles sont passés, je n'ai encore rien fixé
- Thibault2604
Je comprends !
Concernant les surrounds le soucis c'est que leur mode de fonctionnement n'est pas totalement adapté à ton installation. Elles comportent un boomer en façade et 2 mediums et 2 tweeters sur les côtés, à 90°. Les mettre sur les murs latéraux n'a aucun sens. Les mediums/tweeter côté mur ne serviraient à rien, et ceux côté TV ... heu ... mouais !
Donc :
- Soit tu les mets comme sur le plan, peut-être même encore un peu plus écartées.
- Soit tu prend des enceintes d'angle comme les Cornered Audio C3, si c'est trop cher ou tu pose des biblio sur des étagères en angle telles que :
https://www.son-video.com/article/encei ... r-iii-noir
https://www.son-video.com/article/encei ... or-50-noir
https://www.son-video.com/article/encei ... -bois-noir
https://www.son-video.com/article/encei ... tor-2-noir
Pour moi cette solution des enceintes en angle est la plus judicieuse pour ton environnement d'écoute
Donc :
- Subway2400
6 messages
