J'ai enfin réussi à descendre seul mon écran du plafond (sans rien abimer) j'ai envoyé une photo de l'intérieur comme demandé par le sav kimex, on verra quand ils me répondront, et quelle sera la réponse.
Je ne m'attendais pas à ça, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, il faut que je regarde, je me demande si ce n'est pas le cube au bout du moteur qui s'est usé avec le temps.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hyurri, JPV9, Yanix et 55 invités
Ecrans Kimex
- j0hnclaude
- Inscription Forum: 13 Avr 2008 21:01
Le carré sur le moteur non, mais ça ne se voit pas bien , mais si le trou également carré dans le capot de fermeture dans lequel vient le bout de l'arbre carré est usé, le résultat sera le même, il n'y aura pas ou mauvais déroulement de l'écran...!
- G C
- Inscription Forum: 25 Sep 2008 14:06
Bon, j'avais posté un message hier mais ça n'a pas fonctionné visiblement.
J'ai eu une réponse dans l'heure: le modèle n'est plus commercialisé depuis 4 ans, ils n'ont plus la pièce mais me proposent 10% de réduction si je veux en acheter un neuf. En voyant l'écart de prix par rapport à l'achat initial, ça fait quand même mal mais effectivement, j'ai acheté l'écran il y a 8 ans je ne peux pas leur en vouloir de ne plus fournir la pièce.
J'ai resserré un peu la vis qu'on aperçoit sur la partie cylindrique, un peu au dessus de la vis de réglage blanche et j'ai remonté. Pour l'instant ça semble fonctionner, comme à chaque fois que je re-règle les vis de réglage donc à voir dans le temps.
Je ne le remplacerai pas: mon projecteur a plus de 10 ans, je déménage l'an prochain et je ne sais pas si je pourrai le réinstaller donc en attendant j'y vais comme ça, je rebidouillerai les vis blanche et rouge de réglage.
- j0hnclaude
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
il existe des vis de chaque coté de la barre de lestage.
- LEPIRATE
un ecran kimex dont je suis très content.
Par contre depuis peu j'ai un problème ... le carter à droite de l'écran s'est déformé puis ouvert un peu car j'ai une cheminée sur le côté droit de l'écran ...
et la chaleur de celle-ci quand elle marche a dû le déformer à force ...
savez vous si on peut changer ces petits cartes et où en trouver ?
d'avance merci
d'avance merci
- tolunq
- Inscription Forum: 28 Déc 2008 14:25
Demander directement à KIMEX.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
j'ai déjà fait la demande à kimex et ils n'ont pas cette pièce ... je suis surpris car le modèle est encore en vente sur leur site :
https://www.kimexinternational.com/ecra ... fi-p-10302
voici ma configuration :
voici la "joue" droite déformée :
soit je fais un coffre en bois blanc pour proteger l'écran mais là je ne m'y connais pas grand chose au niveau réalisation.
soit je fais un espèce de "couvercle" en bois ou plastique qui vient recouvrir sur 30 ou 40 cm de long toute la partie droite du carter de l'écran quand la cheminée est allumée. Juste pour protection de cette partie de l'écran qui est près de la bouche de la hotte de la cheminée ...
- tolunq
Ceci conviendrait mieux pour la réalisation de la plaque : https://www.amazon.fr/plaque-disolation ... eature_div
Vu l'état de l'embout du carter, ça ne pourra être que positif pour la toile...
- LEPIRATE
Retourner vers Ecrans de projection
