Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Brindav, Jazz Addict, Lotusvert, rod93 et 234 invités
FDA ALIENTEK D8
Message » 11 Avr 2020 8:39
mondipremier a écrit:J'ai fais l'enregistrement avec mon téléphone, suffisamment prêt pour mettre le défaut en exergue. Mais je l'entends alors que je suis à moins d'un mètre.
Ce n'est pas spécifique à ce jeux, c'est reproductible dés qu'une source audio passe dans le FDA, en spdif ou en usb, en rca c'est un bordel sans nom.
Le problème ne vient pas du pc, j'ai reproduit le son parasite sur d'autre pc, et j'ai changé de config complète en juillet dernier
Effectivement les enceintes sont hors de cause, avec d'autre emplis il n'y a pas de soucis.
Vous pensez que je peux me risquer à essayer un autre FDA du genre le S.M.S.L AD18, en croisant les doigts pour ne pas avoir de bruits parasites ?
Ou je m'oriente vers quelque chose de complétement différent et bien plus cher ? Genre Denon PMA 30 ?
Merci beaucoup pour vos messages.
Prenez bien soins de vous
Bisous
T'as Essayé de changer l'alimentation du FDA ?
jeanjean59
Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Message » 11 Avr 2020 16:23
Coucou,
Non, ça j'ai pas fais, vais chercher voir si j'ai une alim qui se rapproche mais rien n'est mois sur^^
Et sinon S.M.S.L AD18 ou pas ?
mondipremier
Inscription Forum: 16 Fév 2014 22:22
Message » 11 Avr 2020 17:22
J'ai pas aimé l'ad18: plat, pas de pêche, semble moins puissant que les autres fda testés (d802, q5, v200)
fr
Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
Message » 11 Avr 2020 17:31
fr a écrit:J'ai pas aimé l'ad18: plat, pas de pêche, semble moins puissant que les autres fda testés (d802, q5, v200)
Merci pour ta réponse, je vais me pencher sur la question.
mondipremier
Message » 11 Avr 2020 17:33
Bha, le Q5 c'est le D8 en faite^^....
Ha non, il n'a rien de commun avec le D8^^ hors mis la boite^^
mondipremier
Message » 22 Avr 2020 20:46
J'ai reçu fait les premiers tests de mon D8, bien encouragant :bravo:
Dans les points négatifs, les connexions hps: les borniers sont pas super bien finis, et les fiches bananes mal fichues (la vis n'est pas assez en arrière pour vraiment tenir les brins). Bref, ça concerne plus la mise en place que l'utilisation ou l'écoute. J'ai d'autres fiches banane en route...
Sinon il y a effectivement un peu de souffle au niveau des tweeters, mais c'est audible seulement d'assez près et avec de la musique à vraiment faible volume.
Côté écoute, ça me convient vraiment très bien. Un son propre et dynamique, notamment étonnant comme rendu sur les basses avec les enceintes d'entrée de gamme que j'avais trouvé d'occas (Monitor Audio Bronze BR5).
Et encore, je n'ai pas encore fait l'égalisation pour corriger! (ça sera mesures avec REW et méthode MMM).
Ce que j'apprécie bien du coup, c'est que cela permet une écoute bien vivante sans avoir à beaucoup pousser le volume (à volume d'écoute comparable avec mon système principal).
Une chose que j'ai remarqué cet après-midi, en faisant un essai casque, avec un modèle résolvant (Beyer Amiron Home):
L'ampli tient bien ce casque à pourtant 150ohms.
Il y a des espèces de duretés, ou plutôt comme une saturation, sur certaines fréquences, en transitoires, et plus importantes quand la musique est dense (NB: j'ai testé aussi avec un casque à faible impédance, et il y avait le même problème donc c'est pas dû au casque).
Par hasard, j'avais le même morceau en format cd et en format 192/24 (Come away with me / Norah Jones).
Et là, j'ai remarqué que le son est nettement meilleur en 192/24 qu'en 44/16, vis à vis de ces petits défauts dérangeants!
Du coup, ma source étant JRiver, j'ai testé en mettant la sortie en 192/24 (upsampling géré par SOX, c'est une librairie qui fait ça en bonne qualité, et le moteur interne de JRiver est en 64bits). Et là miracle, même les formats cd allaient bien mieux.
Maintenant je suis en train de tester avec l'upsampling, aussi pour l'écoute sur HPs. Etant fatigué maintenant, il faudra que je valide plus tard si le gain est aussi intéressant. J'ai regardé les specs (après avoir lu le FAQ de <gailuron> qui explique comment ces amplis fonctionnent), et le D8 a un DSP qui fonctionne en interne à 96khz (pour générer les signaux pour l'ampli en classe D), donc c'est finalement cette fréquence que j'ai mis en sortie fixe.
A suivre, et à voir si de votre côté vous constatez aussi cette amélioration?
Je testerai aussi sur de "vieux cds", ce qui est apparemment réputé pas très bien passer sur fda, pour vérifier si un upsampling de qualité en amont permet d'améliorer le rendu.
ssebs
Contributeur HCFR 2024
Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Message » 23 Avr 2020 10:59
Merci beaucoup pour ton retour vraiment complet.
D’après toi, je devrais essayer de tâtonner avec formats audios pour faire disparaitre le souffle ?
En tout cas, super retour, merci beaucoup.
Bonne journée
mondipremier
Message » 23 Avr 2020 16:54
mondipremier a écrit:D’après toi, je devrais essayer de tâtonner avec formats audios pour faire disparaitre le souffle ?
Non, cela ne concerne pas le souffle, mais des petits défauts que j'ai repéré, sur le son lui-même.
ssebs
Message » 05 Mai 2020 12:49
Voici ma contribution, très subjective, à ce petit appareil très réjouissant. Pardonnez moi d'avance la longueur... :-?
Face à un Sabaj A4 plus généreux mais parfois à la limite de l’exubérance incontrôlée, à un SMSL AD18 bluffant mais parfois un peu étriqué, l’Alientek D8 apparaîtrait-il comme le concurrent ‘‘parfaitement’’ normal de ce trio ?
Tout d’abord je dois prévenir, surpris moi-même, que la question du rodage de l’électronique, que je pensais être une lubie ‘‘d’idiophile’’ s’est révélée pour cet ampli Alientek D8, particulièrement effective. Au déballage, j’ai cru l’appareil en panne tant le son était aigrelet et saturant dans les hautes fréquences. Au bout de quelques minutes il est devenu écoutable…ouf !, mais toujours très ingrat. J’ai vérifié et modifié les branchements... Les heures et puis les jours passants il s’est peu à peu amélioré et est devenu très acceptable, révélant son potentiel . Et puis, tout d’un coup, au milieu d’une journée de travail (je l’écoute dans mon bureau) , une sorte de digue a cédé et le son s’est enfin libéré, s’est densifié… et les basses fréquences aussi sont sorties de leur retenue. Présentes et fermes
Je pensais ces questions de rodage de l’électronique plutôt des questions de psychologie acoustique.
A tort apparemment. Ici le phénomène est trop important pour ne pas reconnaître que quelque chose d’autre s’est passé ( je ne sais pas quoi ) qu’un phénomène de psychoacoustique . A vrai dire j’en reste surpris, mais c’est comme cela. Je ne comprends pas mais j’accepte le constat.
Je me suis d’ailleurs souvenu que le AD 18 m’avait aussi laissé cette impression, mais comme le phénomène avait été moins puissant, et que je n'y croyais pas, par principe, je l’avais attribué au temps d’adaptation de mes oreilles à l’appareil.
Donc, patience à ceux qui seraient déçus au déballage. J’ai manqué de renvoyer mon exemplaire, le croyant défectueux....
Je peux comparer cet Alinetek D8 au SMSL AD18 et au SABAJ A4 que je possède et écoute tout le temps. Je les ai comparés bien entendu dans le même local et sur les mêmes enceintes. Subjectivement ! Durant plusieurs jours sur des enregistrements que je connais très bien.
Ce sont trois appareils très semblables en résultat d’écoute, mais néanmoins différents lors d’une écoute attentive.
Leurs timbres et leur dynamique sont vraiment très proches, je ne suis pas en mesure d’en dire quelque chose de notable pour les comparer. Ils sont tous les trois fins et détaillés. Pour aller plus loin il me faudrait un sélecteur de sources, que je ne possède pas.
A l’usage, leur puissance me semble aussi très comparable. Même avec des enceintes à faible rendement ( des petites colonnes Highland 4303 à 85db/w/m) dans des petites pièces entre 10 et 20 m² ( mais plafonds entre 3 et 3,5 m) il est impossible de les écouter à fond.
L’Alientek D8 dispose d’une belle image stéréophonique, particulièrement en profondeur et même en hauteur ( même s’il paraît que l’impression de hauteur est purement psychologique) , bien meilleure en tout cas que celle du AD18 qui se contente, en gros, d’une localisation gauche droite remarquablement stable et précise, mais qui aplatit la scène sonore.
Le D8 a tout de même moins d’ampleur que le Sabaj A4, mais il gagne par contre par rapport au Sabaj en stabilité de cette image, en netteté. Le Sabaj A4 de son côté bénéficie d’une superbe ampleur, très profonde, remarquable, notamment pour l’ambiance de salle, ce qui bénéficie aux grandes masses orchestrales, mais un peu moins stable  (les instruments semblent parfois flotter en fonction de leur niveau sonore).
Le D8 a des basses bien présentes et bien fermes. Un peu plus présentes que sur le AD 18, mais un peu moins que sur le Sabaj. Mais elles sont peut-être mieux tenues que sur ce dernier, plus généreux sur bien des points, mais peut-être moins rigoureux aussi.
Ce qui frappe et différencie le D8 immédiatement, c’est d’aller plus loin encore que les deux autres dans la révélation des micros détails d’ambiance. C’est stupéfiant. Presque gênant au départ. On arrive avec lui à caractériser beaucoup plus nettement encore ces micros informations ( craquement du plancher, déplacement sur la pointe des pieds de quelqu'un sur la scène, présence d’un public nombreux ou pas, respirations, froissements de partitions, ambiance du studio, problèmes de micros etc.) C’est le AD18 qui est le ‘’moins’’ analytique de ce point de vue, quoi que déjà extraordinaire. C’est la marque de fabrique de ces petits amplis FDA .
Ce D8 est par ailleurs à l’aise dans toutes les situations, comme le Sabaj A4, alors que le AD18 s’il se révèle bluffant, et même subjectivement meilleur que les deux autres pour les petites formations ( Jazz, musique de chambre, solo etc.) montre ses limites sur les grandes masses orchestrales qui semblent comme emprisonnées dans le carcan d’une image stéréophonique étriquée. Ca peut devenir gênant sur certains enregistrements exigeants, particulièrement riches.
Concernant l’ergonomie, hormis qu’il est le seul à ne pas posséder de Bluetooth, le D8 l’emporte haut la main, principalement parce qu’il dispose d’une véritable télécommande dédiée au son, pratique, et bien pensée, pas comme les ersatz de télécommandes, identiques d’ailleurs, de l’AD18 et du Sabaj A4.
Pour le reste, le type de commandes - à la fois rudimentaires pour leurs accès et assez ‘’riches’ dans leurs possibilités de modelage du son - est à peu près comparable sur les uns et les autres modèles. Simplement je n’utilise pas ces fonctions et écoute seulement en mode ‘‘flat’’, ou ''tone'' pour ce D8, c'est à dire sans aucunes corrections .
Pour mémoire, on peut juste reprocher au Sabaj A4 d’avoir un écran extrêmement petit et des commandes uniquement de type numériques/tactiles, mais à l’usage ça n’a pas vraiment d’importance, pas plus, ni moins, que l’écran plus généreux et les pseudos oscilloscopes du D8 qui ne sont que des gadgets, sympas d'ailleurs, et qu’il est heureusement possible de désactiver.
Question format le D8 est tout petit (et son alimentation aussi) , c’est vraiment impressionnant. C’est un lilliputien. Le Sabaj A4, quoi que lui-même de petite taille est trois fois plus volumineux, le Ad 18 se trouvant entre les deux.
La qualité de fabrication des trois modèles est semblable, c’est-à-dire bonne. Les trois respirent le sérieux.
Celui qui selon moi a le plus travaillé son look est le Sabaj A4. C’est le plus radical des trois au niveau du design. Le D8 est un peu minable à côté des deux autres. Il ressemble un peu à un autoradio d’enfant. Heureusement, s’il est petit, il est aussi costaud. Le AD 18 quant à lui est assez bien fichu et son look vertical est à la fois osé et intéressant. C’est aussi lui qui possède l’affichage le plus logique et le plus qualitatif, réglable en couleur et en intensité en plus. C’est appréciable.
Toutefois le D8 a un défaut rédhibitoire probablement pour certains, surtout pour ceux qui disposent d’enceintes à haut rendement ( ce n’est pas mon cas, tout au contraire ). Cest que le niveau 1, minimal, du volume sonore est déjà assez élevé. Impossible donc de jouer à un niveau de sourdine minimal… Il faut le savoir. La nuit par exemple ça pourrait se révéler gênant. Un vrai défaut de conception…Par contre, après cette position 1, la gradation est très fine.
Point très positif pour moi qui craignais ce défaut, sur l’exemplaire du D8 que je possède je n’ai absolument pas de ce souffle léger mentionné à propos de cet ampli… Même mon oreille collée aux haut-parleurs … ??! Je ne m’explique par pourquoi ? Je n’utilise pas Windows, mais Linux, en bitperfect, pour lui servir les données par USB… Peut-être est-ce dû au bas rendement de mes enceintes, puisque ce très léger souffle n’est, paraît-il, pas dépendant du volume. Il n’augmente pas avec le volume sonore. Il est possible aussi, vu mon demi siècle passé, que mes oreilles ne soient tout simplement plus de première fraîcheur.
Globalement le D8 me paraît le plus « équilibré » des trois appareils, peut-être aussi ce que l’on appellerait, à tort ou à raison, et très subjectivement, l’appareil le plus « neutre », quoique ce ne soit que d’une nuance dans la mesure où ils sont tous trois très proches.
Il paraît que l’électronique dédiée à la sortie casque du D8 est de particulièrement bonne facture . Il se trouve que le D8 est justement de ces trois amplis celui dont la comparaison de sonorité entre le casque ( un AKG 702 ) et l’écoute sur enceintes, est le plus cohérent, le plus proche. Ce qui semblerait accréditer l’idée d’une certaine forme de « neutralité » du résultat sur enceintes...
Le D8, des trois amplis n’est peut-être pas forcément le plus ''agréable'', le plus ''séduisant''. Encore que…pas sûr...
Peut-être que c’est le Sabaj A4 qui remporterait pour moi cette ''palme''. Le Sabaj est généreux, ample, chatoyant, raffiné, mais peut-être parfois aussi un rien désordonné et qui sait perdant une certaine finesse. Le AD18 quant à lui, comparativement, peut paraître un peu guindé, friser la caricature, la simplification. Avec des gros guillemets, parce qu’il est très réjouissant lui aussi.
Tout cela est profondément subjectif.
Le D8 en comparaison des deux autres est peut-être bien tout de même le plus ‘’rigoureux’’, le plus ‘’droit’’. Le plus ‘’honnête’’. Je vais le réserver à des grandes colonnes un peu plan-plan qu’il devrait réveiller agréablement, sortir de leur engourdissement. Elles, de leur côté, le promèneront un peu.
Le Sabaj A4, plus ample encore que le D8 en image sonore mais un peu plus « flou » , un peu plus « mou » au niveau de basses plus présentes, je le réserve pour les enceintes et l’écoute très directive, plus sèche, plus de proximité, de mon bureau. Il donne à l’ensemble de la fluidité, de la douceur.
Le SMSL AD 18 quant à lui, je le réserve au salon dont la configuration et le mobilier, amplifient naturellement le relief du son et le niveau des basses fréquences, ce qui palliera le côté parfois un peu plus plat de sa sonorité (en comparaison, parce qu’il n’est pas vraiment « plat » non plus. C’est exagéré de l’écrire. C’est pour faire comprendre la nuance d’écoute) , avec néanmoins un bluff incroyable. C’est en effet, comme je l’ai déjà souligné l’AD18 qui est le plus impressionnant en situation spécifique de solo ou de petits ensembles en termes de présence sonore, véritablement stupéfiante, quasi physique. Aucun des deux autres ne l’égale de ce côté-là
Comme quoi, le monde n’est pas encore parfait. Et c’est tant mieux ! Il permet l’adaptation.
LaurentKA
Inscription Forum: 10 Sep 2018 18:59
Message » 05 Mai 2020 13:25
Merci beaucoup pour ce super CR précis et détaillé :bravo:
Je me suis commandé un AD18 la semaine dernière, j'ai hâte de le recevoir pour le comparer à mon installation actuelle... :siffle:
Samsung 65KU6300-Panasonic UB-9000-Harmony 885-Roksan K3 v2-Thiel CS 3.6-Lecteur CD CEC TL51XZ-Eversolo A6-NAS D-Link DNS-323-Lenco L75 tweakée-B&W DM2/A-Cabasse Sampan 311/Luxman L30
LeBarr
Inscription Forum: 04 Nov 2007 16:36
Message » 05 Mai 2020 13:53
Merci !
J'ai le AD 18 depuis un an et demi. Ca a été mon entrée dans ce domaine de la mini amplification chinoise bon marché, de type FDA.
Une petite révolution, stupéfiante, et un appareil vraiment formidable.
Comme il est maintenant dans le salon, je m'amuse de la stupéfaction qu'il produit sur les visiteurs, auxquels je ne dis rien, mais qui finissent tout de même régulièrement par me poser des questions en se grattant le menton...
Surtout quand je leur dis que le résultat provient de ce minuscule boîtier.
C'est encore arrivé il y a deux jours. L'ami en visite n'arrêtait pas de se retourner, et était convaincu que le résultat "bluffant" tenaient à mes enceintes. J'ai dû insister pour lui dire que ces enceintes ne se sont révélees aussi "bluffantes" que le jour où où elles ont été raccordées à cette petite chose.
Bon plaisir d'écoute en tout cas !
Et attention, c'est chronophage, on redécouvre toute sa discothèque... avec délectation.
LaurentKA
Message » 05 Mai 2020 14:36
Merci, très intéressante comparaison :bravo:
Pour le souffle, il est bien possible que cela vienne du rendement: mon D8 est branchée sur des 90db.
ssebs
Message » 05 Mai 2020 17:05
Pas de souffle avec des Aria 906 et leurs rendements de 89,5 db...
blue meanie
Inscription Forum: 18 Mai 2009 21:56
Message » 05 Mai 2020 17:28
L'affichage du D8 s'éteint : je trouve ça pratique.
En mettant l'équaliseur (éventuellement sans correction) du D8, on a une baisse du volume qui devient plus gérable.
Sans doute pour éviter les problèmes de saturation en cas de correction positive.
Le D8 est proche du D802 (même puce d'amplification), et à mon goût bien meilleur que l'ad18 (plus dynamique).
Le Q5 a un son plus doux ou moins coupant (en aigu) que les D8 et D802, mais moins dynamique et plus rond aussi en grave.
Le Q5 restant bien mieux (plus expressif) que l'ad18 qui m'a déçu (trop plat).
Personnellement l'aigu reste le point faible des fda par rapport aux amplis de classe AB plus naturels.
fr
Message » 05 Mai 2020 17:36
blue meanie a écrit:Bonjour
Pas de souffle avec des Aria 906 et leurs rendements de 90,5 db...
C'est vraiment étrange cette histoire de léger souffle...
Tu utilises quelle entrée du D8? Si usb, depuis quel os et avec quel pilote?
ssebs
cron
