Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonipe et 49 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Donc,
l'ampli est un LM1875Compound faible gain bridgé : c'est deux canaux asymétriques mais que j'attaque avec la sortie sym de la carte son (câble jack sym 6.35 --> double RCA).
Le 3fe25 je m'en remets toujours pas... toutes les mesures ont été faites avec 8V et 75cm environ.
Overlay du 3fe25 (vert) avec le SB26 (violet) alu et le RS52 (jaune).
H2
H3
H2
H3
- androuski
Il est en forme le capitaine ! C'est l'effet 11 mai certainement.
Tu peux (ou tu as sur HCFR) détailler ton ampli ?
- ASP68
Tape Lm1875 compound. Schéma maxidcx. Routage Bibi
- androuski
Androuski,
Kro avait testé ce rs52an, c'est celui qui était problématique à la mesure (rien qu'à la mesure d'impédance). Il avait gardé les mesures du deuxième, celui qui a un accroc. Peut être que les mesures serait meilleur...sinon effectivement, il ne fait pas mieux que le sb26adc...
Ce dernier pourrais presque être filtré en Ph18dB à 1.5khz non?
Cordialement
Cordialement
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Oui sans pb. Mais le 3fe fais le pont entre 700 et 1800 avec le même niveau de qualité alors que le STX suit pas ce level au dessus de 800
- androuski
androuski a écrit:
La CG est dans les tuyaux, faudra aider à taper sur le tam tam pour que l'info traverse la brousse, jusqu'aux oreilles les plus ensablées.
Je viens de regarder ton PCB..Je crois qu'il faudrait que tu prévois des trous de chaque coté des inductances ( elles pèsent.. surtout la 4,500mH) pour les fixer avec des Rilsans ou autres collier de fixation, j'en ai pas vu....suis je aveugle???
Peut être aussi pour le 68uf...just in case
- HICOCO
- Inscription Forum: 11 Fév 2018 19:12
Sisi y a
- androuski
Trous oblongs
- androuski
Dites les petits chats chez stx ils se font payer comment ? PayPal ils acceptent ?
- androuski
Nan, tu fais un virement après réception de ta proforma...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Ah ok
Thanks.
Thanks.
- androuski
Lien pour la CG PCBs dans ma signature
- androuski
Thanks Captain...
- Rascalito
iourouelcom
- androuski
Ail ou radis for PCB
(traduction are you ready )
(traduction are you ready )- nikoaveyron12
- Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
