Je suis bien en mode étendu.
J'ai flashé le bios, mis a jour les drivers VIA, j'ai trouvé pour activer la Graphic Intel 4000 dans le bios, j'ai installé un écran temporaire sur l'ampli relié à cette CG, et j'ai relancé le setup kaz pour remettre les réglages comme il faut.
A noter qu'il m'est impossible d'avoir la même fréquence entre la CG pcie à 23 hz et la carte Intel 4000 intégrée qui n'accepte que le 60 hz.
Premieres minutes d'un BR, pas de soucis, ça fonctionne, un lueur d'espoir... Je quitte, j'en lance un autre pour voir, et la, c'est reparti pour la fête des drop et repeated frames...
Je refais un essai en desactivant le hdr DTM dans madvr, (j'ai activé la version beta proposée) je relance, pour le moment plus de drop, le film tourne, je laisse tourner...
Dans 20 min je quitte et j'en lance un autre pour voir. Il faut que j'approfondisse mes tests, mais à priori cela pourrait être un impact de madvr..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: roonie, sebacool92 et 63 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- NoBiluS
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
Alors je confirme, en 1 h j'ai eu 2 drop frames sur un UHD, en ayant désactivé le dtm (mis en pathtrought) de madvr.
J'ai réglé l'écran principal en 4096 / 30 hz et le second (virtuel) en 1650 / 60 hz. Ca semble bon ?
Des idées pour madvr ? Parce qu'il faut quand même reconnaitre que ça gère vraiment mieux les couleurs et la luminosité avec que sans.
Et l'objectif étant d'arriver à 0 drop/repeated....
Merci THX encore pour le pasage en RVB 12 bits full, les films passent bien en 10 bits, et merci Polo pour l'idée du Bios et du hdmi de la carte mère.
Et merci à tous en fait
- NoBiluS
Explorer a écrit:C'est toujours bien de pouvoir séparer audio et vidéo, sauf que je pense que tu perds le Dolby Atmos en passant par le displayport. Il faut du HDMI 2.0 je pense...
Alors je peux te comfirmer que j'ai bien de l'atmos via le DisplayPort
je vais faire des scrennes voir si ça t'aide
- joebar10
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 13:43
j ai un lg c9, le dtm de madvr fera mieux que le dtm du c9 pour le hdr?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Le dtm est inclus dans la version beta. (donc inclus dans C9)
La version beta évolue en fonction des essais/tests.
Les versions actuelles apportent + de possibilité de réglage et de pre-settings mais franchement, moi je ne vois pas trop les différences.
Il faut aussi savoir que le setting pré-réglé par kaz ne fait pas fonctionner tous les algo dispo sur cette version beta. On peut donc s'amuser a les valider pour observer les différences. Par contre, le rendering time s'envole. Par rapport a l'apport que cela amene, cela reste mineur et c'est pour cela que kaz a choisit (vraisemblablement) de ne pas exploiter a fond les multiples possibilités.
Des idées du pourquoi le dtm de madvr est bien la "faille" dans mon système ? Perdre l'avantage du dtm c'est dommage.
- NoBiluS
Peux tu mettre une video courte (via youtube par exemple) d'un film en mode lecture où tu vois ces saccades avec le dtm activé et le ctrl J visible ?
Tu es resté en D3D11 (native) dans lav video ou as tu changé en D3D11 (copy back en sélectionnant ta carte) ?
bonjour à tous,
cela fait plusieurs années que je prends la config de Kaz et je viens de lui commander hier la nouvelle config 9, cependant j'ai une question concernant l'évolution de mon pchc. J'ai une carte NVIDIA GTX1060 en 3gb et je souhaite acheter pour de la 4K car j'ai un JVC X7000, un processeur intel core i3-8100 + carte mére MSI Z390-A PRO + G.skill ripjaws 5 en 2x8go, pensez vous que cela sera suffisant pour avoir de la 4K UHD? merci beaucoup pour vos réponses.
- daniel1968
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
Bien sûr c'est suffisant !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
c est merveilleux j'ai même plus besoin d'acheter avec la config kaz 9? cela fonctionne très bien
car je suis déjà en i5-4670k 4éme génération avec une carte mère asrock H87 performance et 8 go en mémoire. A voir avec le temps!!!
- daniel1968
Le CPU de nos jours en conf PCHC est peu sollicité. C'est la carte graphique qui va limiter le choix du preset.
Après , si on souhaite un mode décodage D3D11 en (copy back), ca peut devenir un peu tendu pour les petits CPU et les sources UHD HDR en gros format 16/9.
Dans ce cas , rester en D3D11 (native)
Je galère toujours avec la 3D MVC ou pas d'ailleurs 3D T/B ou SBS, même convertie en mkv ou mk3D, impossible de passer avec MPC-BE. J'ai la config Kaz9 et donc la Lav filter 7.41 à jour, mais que dalle...
-Remise à jour du Lav Filter directement dans les bons sous répertoire (X86) :KO (pourquoi en doit on le placer en (X86) dans une config 64bits ?)
-Cocher décocher tous ce qui se reporte à la 3D : KO
-Test avec PotPlayer : 1/2 OK (mais sauf pas de profondeur sur Avatar en 3DMVC ???) et image sans traitement MadVR
-Test avec PotPlayer : OK pour les 3D T/B ou SBS (sans traitement MadVR) donc bof!!!
A la limite, comment utiliser MadVR en filtre externe issu de PotPlayer?
idem pour Netflix (je reviens aussi dessus)...
Besoin d'aide svp, je suis enfermé dans ma salle depuis des jours...
Ma config: Ryzen 5 3600X (donc pas de IGPU)
CM X570
GPU XT 5700XT
Alim 530W...
CM X570
GPU XT 5700XT
Alim 530W...
- Explorer
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 14:38
Pour avoir tester, la kaz9 est 3D MVC "compliant" sans avoir a faire de modification.
Donc si tu as un souci, c'est peut etre que ta conf pchc est mal installée.
Si tu veux implanter potplayer a la kaz9, suffit de configurer les filtres externes en pointant sur ceux de la conf kaz (les lav filters) puis mettre madvr en rendu video dans "video".
Ensuite c'est de la personalisation, faut fouiner dans les préférences.
Mais la 3D fonctionne aussi avec MPC-BE, bien entendu.
Aie!
Ça m'aide pas trop cette réponse, j' ai lu pendant 2 mois tout sur la Config Kaz, installé et re installé plusieurs fois la config, avec 3 PC différents...et jamais eu la moindre 3D ???
Peux tu me confirmer que cela fonctionne avec un simple MPC-BE nouvellement téléchargé et n'ayant aucun lien avec MadVR...
Chez moi non...que dalle même un simple MKV top/bot, j'ai un top et un bottom à l'écran (super!)
- Explorer
