Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: 800dr et 36 invités
[Big Bada Boom] 15" + 2" En cours - Et doutes sur les évents
Je regarde ça, tout à l'heure gros
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Arf je galère sur PC pour appliquer un crossover sous Rew
, on peut mettre HP ou LP, mais on ne peut pas définir si c'est Bessel, LR ou but ...
- Esscobar
- Esscobar
La classe merci
Alors ainsi prendre le filtre à la pente la plus raide n'est pas que une bonne idée ? LR 24, 36 ou 48 dB/oct ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:Alors ainsi prendre le filtre à la pente la plus raide n'est pas que une bonne idée ? LR 24, 36 ou 48 dB/oct ?
Non, car au delà de créé un déphasage en fréquence plus importante pas forcément audible, il faut pour pouvoir couper très raide avoir une très bonne cohérence polaire, pour ne pas créer d'accident sur la réponse en puissance, c'est pour cela que souvent (et le matos permettant de faire de filtres brickwall coutant une blinde) vers des filtres qui permettent une fusionau recoupement pour éviter des accidents sur la réponse en puissance
Après le mieux est d'essayer soi-même, tu essaieras un filtre LR24 et un LR48 ça te donnera une idée si tu arrives déjà a vraiment entendre une différence sur de la musique
- Esscobar
Merci pour le retour !
Si je reformule pour vérifier ma compréhension :
* une pente élevée entraine un fort déphasage
* Les composants doivent avoir une réponse polaire, donc hors axes aussi, excellente.
=> Donc finalement même si le filtre le permet, filtrer à pente raide n'est pas forcément une bonne chose.
C'est ça ?
C'est ça ?
- Gug42
Hello,
J'ai essayé, en prenant beaucoup de temps et d'énergie, d'égaliser ... mais le résultat est mitigé ... voir médiocre.
J'avoue un peu de désespoirs d'y arriver ...
Et craint d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre .... Quelle galère pour égaliser :/
Et entre les propositions de REW et le relevés ensuite ... y a des écarts ... beaucoup d'ailleurs pour la compression
Le fichier rew : https://www.dropbox.com/s/uydq9wk610yxl ... .mdat?dl=0
Les courbes sont en "1/6" smoothing, peut être mieux de poster en 1/3 ?
Ah : confirmatin le rouge et le noir sur les jbs sont bien "inversés" .... les coquins !
La comp 2450 avec son pavillon à 1m dans l'axe. A 2 ou 3 mètres aucune différence sur la courbe globale.
La énième tentative d'égalisation, la 7eme enregistrée :
Le woofer 15LW2400 à 20cm du cone
Toujours dans l'axe à 0,7m. Pour info à 1.8m, j'ai bien le plateau à 50hz qui semble correspondre au BSC. Par contre j'ai un gros creux à 80Hz du à un manque de hauteur ... bref
Une tentative d'égalisation enregistrée :
Une autre tentative :
Et bon l'enceinte mesurée à l'entreaxe entre woofer et comp .... Et avec des egalisations en entrées ... car bon les composants eux mêmes pas réussi ..... Pas glop hein :
Avec une autre échelle
Toute aide sera la bienvenue
- Gug42
Connaitriez vous un tuto pour aider à égalisation un HP ? La méthodologie, les valeurs (et non les couleurs) etc... ?
- Gug42
Gug42 a écrit:mais le résultat est mitigé ... voir médiocre.
C'est à dire ? Manque de grave ou trop ? ... ?
Tu as égalisé ok, mais derrière quelles étaient tes courbes cibles ?
- Esscobar
Hello,
Hum trop d'aigu en ressenti je dirais. Mais je n ai pas fait de courbe cible.
En fait ... Je ne suis pas satisfait voir mécontent de mes egalisations à la mesure ...
- Gug42
C'est à dire, tu n'as pas appliqué de filtrage aux HP ?
J'ai l'impression que tu n'as appliquer aucun BSC aussi
- Esscobar
Si si, je n'arrive pas à égaliser chaque HP correctement ... jamais acceptable, "droit".
Quelles données te faire dire l'absence de BSC ? C'est intéressant ! Car effectivement, je crains ne pas arriver à faire la diff, sur les mesures, entre le BSC, le plateau attendu dans le bas et la décroissance du HP .... En simulation, c'est simple, mais là, dans la vraie vie ....
- Gug42
Tu avais posté une mesure il y a quelques page :
https://ibb.co/yyxf2bk
Ici on clairement que pour compenser le BSC, la réponse doit-être calée sur le niveau à 50 Hz, soit 9 à 94 dB, donc tu le reste raboté, comme tu l'avais fait ici :
post180307365.html#p180307365
Ensuite tu appliques le LR24 pour la compression et les HP aux fréquences que tu désires et ça devrait commencer à donner quelque chose, même s'il manque le délai sur le woofer et que ce n'est pas la technique que j'utilise
Tu peux mesurer chaque HP avec filtrage + égalisation pour voir si tu as des courbes proches de ce que tu attends aussi
- Esscobar
