Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Didi40 et 4 invités
Calibrage Express HDR - Procédure Satdream
je rappelle que mon projecteur est un Benq w2700 ; pour pouvoir afficher le triangle étendu il faut aller dans le mode HDR - Avancé- Gamme de couleurs large : activer . sur le manuel il est dit que ça correspond à la gamme de couleur DCPI-P3 ; du coup , faut il utiliser les mires BT 2020 ou les mires BT2020P3 ? et pourquoi on choisi pas espace couleur DCI-P3 dans le logiciel au lieu de BT2020 ?
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Comments removed by final end-user upon EU 2016/679 Art. 17 rights.
- a_romeo_fr
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
donc pour une tv la calibration est différente ?il faut repartir de zéro? le cas pour les projos est unique a ceux ci en convertissant la sdr vers la hdr si j'ai bien suivi !?
- neron
- Inscription Forum: 08 Mar 2020 15:07
- a_romeo_fr
Merci Roméo pour le super tuto.
Je viens de faire une calibration SDR, il me manque deux trois trucs sur les couleurs mais en soit c’est pas mal.
Je voulais commencer la HDR, mais impossible de changer la luminosité des mires. Le réglage est grisé. A ce que j’ai compris il faut le mettre à 50%, vous savez d’où ça peut venir ?
- XciD
- Inscription Forum: 21 Aoû 2013 14:42
- a_romeo_fr
J’ai exactement les meme paramètre que toi sauf que le pattern intensity est grisé. Je vais voir si ça vient de la version sinon je passerais avec les mires manuelle.
Concernant le réglage des couleurs, j’arrive pas à comprendre comment utiliser le réglage de ma Samsung.
Dans couleurs. J’ai les 6 couleurs et ensuite je peux régler le RVB pour chacune mais du coup je comprends pas comment faire matcher cela avec le triangle :/
- XciD
Du coup c’est grisé quand je choisis le gamma SMTPE 2084
ÉDIT: ok ça doit être normal, parce que les mires sont bien à 50%. Ça doit être automatique je pense.
- XciD
Bonjour à tous.
J'essaie de calibrer mon VP en HDR avec HCFR et les mires Mehanik en suivant le tuto.
Le déroulement des mires est "manuel" car il s'agit d'une calibration de ma box TV android.
En ce qui concerne la calibration de la balance des blancs, c'est très clair et intuitif. Par contre, pour les valeurs de CMS, ma question est la suivante:
- Valeur de luminosité des couleurs (Delta L). La norme définit une luminosité pour le HDR, par contre le VP ne peut pas forcément l'atteindre. Je m'attendrais donc à pouvoir régler des coordonnées de couleurs et le réglage de leur luminance relativement à la luminosité max du blanc que peut fournir le projecteur. Existe-t-il un moyen d'adapter la référence pour que la mesure se fasse en fonction relativement à cette valeur et non à la valeur théoriquement requise (36Fl ?) pour être conforme à la norme ?
- maxlam
- Inscription Forum: 02 Mai 2012 12:34
- a_romeo_fr
Merci pour ta réponse.
J'ai progressé dans l'intervalle et j'en suis à "l'affinage" du CMS. J'ai reglé toutes les valeurs avec un DeltaE inférieur à 1.5, en calibrant à l'aide des mires 50%, 100% SAT.
Cependant, en utilisant les mires 0, 25, 50 et 75%, je m'aperçois que les valeurs intermédiaires sont mal calées. En faisant en essai de calibration à 75%, j'ai remarqué que j'étais également également bien positionné à 50, moins à 25, et définitivement moins à 100%
Ma question -> vaut-il mieux utiliser les mires à 75% pour caler le CMS ?
- maxlam
Juste une question,on est d’accord que sur cette mire il faut pouvoir distinguer chaque dégradé allant jusqu’au noir ainsi que chaque dégradé allant jusqu’au blanc?
- Nito2012
- Inscription Forum: 20 Jan 2019 20:50
Si la mire n'est pas HDR, je doute que ça marche aussi bien...
Si je regarde du SDR avec mon calibrage HDR, tous les blancs sont cramés et les noirs bouchés...
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
La mire est bien HDRdomin a écrit:Si la mire n'est pas HDR, je doute que ça marche aussi bien...
C’est le disque de calibration spears & munsil
En fait de base avec mon lecteur panasonic ub9000 j’arrive à distinguer nickel tout les segments sombre jusqu’au noir profond,par contre pour le blanc,les 2 ou 3 dernier segment était complètement identique,il n’y avais aucune différence.
Du coup en modifiant certain réglage du lecteur j’arrive à distinguer chaque segment de cette mire:
Ainsi que la barre 4% et la barre 2% au strict minimum de cette mire:
Et la c’est la différence sans réglage(1ère photo) et avec réglage(2ème photo) :
- Nito2012
a_romeo_fr a écrit:
Le calibrage couleur CMS n'intervient que sur la teinte et la saturation de chaque composante, les mires sont consistantes du moment que le VP est déjà calé sur ses autres paramètres HDR, on a déjà calé T°, gains/bias etc. il ne s'agit là que d'ajuster le mélange colorimétrique R,V,B pour obtenir la couleur "juste" vs. la mire.
La référence ne change pas puisque l'encodage vidéo est lui aussi à la norme, la transposition VP sera fonction de ses capacités, c'est la même chose sur les TV "HDR" dont peu atteigne les 1000 cd/m² en pic.
Cdlt.
Je ne suis pas sûr de comprendre...
Avec mon VP, j'ai trois réglages par couleur individuelle dans le CMS: teinte individuelle, saturation individuelle et gain individuel.
Quand je lis ta réponse, cela voudrait dire qu'il ne suffit plus que d'agir sur teinte et saturation et non sur le gain individuel ?
Je comprends bien comment régler la balance des blancs en utilisant Gain et Bias RVB. Mais ces réglages n'ont rien à voir avec le gain individuel du CMS, ou me trompe-je complètement ?
PS: ma question postée plus haut concernant le niveau de saturation à choisir pour le réglage du CMS reste identique
- maxlam
