En branchant les Altec sans caisson le manque dans le haut grave est flagrant.
Donc plutôt que de changer d'enceintes je cherche une solution simple pour combler ça.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Part III
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Tu branches et tu utilises le soft en direct. Tout est prévu pour aller ensemble. Aucun fichier de calibration. Même aucun paramètre. C'est totalement plug and play.Gort'h a écrit:Tu entends quoi par beaucoup plus simple à mettre en œuvre ?SYLEX a écrit:Après 10 ans pour apprendre à maîtriser REW. Moi, je suis passé à XTZ Room Analyzer. C'est beaucoup, beaucoup plus simple à mettre en oeuvre.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
En fait c'est plus Asio et sa mise en œuvre qui font que l'utilisation de Rew pour du multicanal peut être un peu chiante.SYLEX a écrit:Tu branches et tu utilises le soft en direct. Tout est prévu pour aller ensemble. Aucun fichier de calibration. Même aucun paramètre. C'est totalement plug and play.Gort'h a écrit:Tu entends quoi par beaucoup plus simple à mettre en œuvre ?
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
- Gort'h
Il faut dire qu'au départ, il fallait trouver la bonne carte son puis la calibrer, le bon micro et son fichier de calibration, parfois le bon préampli de micro, les bons câbles... Globalement depuis les micros USB, comme le Umik-1 fournis avec fichier de calibration, côté entrée, c'est déjà beaucoup plus simple. Côté sortie, effectivement c'est le pilote Asio qui fait et sinon, il faut à nouveau une carte son et tout ce qui va avec.
Cette procédure m'a l'air pas mal : https://www.minidsp.com/applications/ac ... 1-asio4all
Mais pour moi, il y a toujours beaucoup trop de de logiciels, de pilotes à installer et de paramètres à régler. Avec le XTZ Room Analyzer, il n'y a rien d'autre que le logiciel à installer. Le pilote de la carte son et le fichier de calibration de l'ensemble sont inclus dans le package et installés en même temps. Et dans le "Setup" il n'y a qu'un seul paramètre : "Advanced Mode" qui débloque quelques options supplémentaires. Pour qui n'est pas déjà équipé de carte son et/ou micro, c'est vraiment la solution idéale pour démarrer à un coût très raisonnable.
Oui avec un micro USB comme l'umik c'est beaucoup plus simple.
La procédure que tu as mis en lien c'est celle que j'utilise.
Après en fonction du pilote installé pour le son sur son PC on peut ne pas avoir accès à la fonction HD en sortie.
Et les galères commencent.
- Gort'h
Vous pensez que pour régler le soucis des basses un peu traînantes , l’antimode est le truc le plus efficace ?
- kevinpx5
- Inscription Forum: 02 Juil 2006 22:15
Je ne vois aucun appareil électronique modifier le RT60 d'un signal ...
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Il faut mettre des bass traps plutôt alors ?
- kevinpx5
Ça me va , c’est moins cher tu en utilises ?
- kevinpx5
Quelles fréquences tu veux traiter ?
- Gort'h
Je ne pourrai pas te dire exactement où elles se situent , mais j’ai quelques ondes stationnaire dans le bas du spectre , j’aimerai améliorer cela à moindre coût si possible
- kevinpx5
Tu as quoi comme ampli et calibration ?
Dans la plupart des cas tu peut afficher la courbe de correction, et du coup voir a quelle fréquence sont les trous et bosses
- pasender
J’ai un denon avr 4500h pasender
- kevinpx5
Bonjour à tous
voici mon équipement:
- frontales : cabasse mc40 majorca.
Type 3 voies
Puissance nominale : 150 W (1000 W en crête)
Aigu : 1 tweeter-medium coaxial BC10
Basse/médium de 2 x 210 mm (21MD20LB)
Efficacité : 90,5 dB/W/m
Réponse en fréquences : 49 Hz - 23 kHz
Fréquences de coupure : 800 Hz et 3200 Hz
Impédance 8 ohms (minimale : 3,2 ohms)
- centrale : cabasse mc40 cabrera
Type 3 voies
Puissance nominale : 90 W (630 W en crête)
Basse/médium de 2 x 130 mm (13MD15/2TV)
Efficacité : 89,5 dB/W/m
Réponse en fréquences : 70 Hz - 23 kHz
- surround : cabasse mc40 minorca
Type 3 voies
Charge bass reflex
Puissance nominale : 75 W (550 W en crête)
Basse/médium de 170 mm (17MD18LB1)
Efficacité : 89 dB/W/m
Réponse en fréquences : 69 Hz - 23 kHz
Fréquences de coupure : 900 Hz et 3200 Hz
Impédance 8 ohms (minimale : 3,4 ohms)
Caisson de basse : Velodyne cht 12R
Technologie Bass Reflex
Puissance : 200W RMS (400W max. en crête)
Bande passante : 25 -120 Hz /-3 dB
High Pass Filtre 80 ou 100 Hz (pente de 6 dB/octave)
Low Pass Filtre 40 Hz-120 Hz (ajustable) (12 dB octave, 24 dB ultimate)
Réglage de phase : 0, 90, 180, 270 degrés
enceintes reliées à un ampli onkyo NR 636
Quels réglages d'ampli me conseilleriez vous pour cet équipement au vu de la configuration?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Type 3 voies
Type 3 voies
Type 3 voies
Charge bass reflex
- TOF62780
- Inscription Forum: 17 Juin 2016 7:07
