Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernardi et 18 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson DIY 18tbw100 [photos+CR p.7]
ok
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
J'aimerais mesurer la frequence d'accord de la caisse. Je dispose d'un micro ainsi que de REW. Quelqu'un sait comment procéder ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Il faut faire une mesure à 5 cm du cône du HP, puis une autre à fleur de l'évent et la vérité devrait être proche de ces 2 mesures
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ok pour la distance mais est-ce qu'il faut envoyer un signal au hp (si oui lequel)? Si non est-ce qu'il faut "tappoter" et mesurer? En fait ce n'est pas le niveau SPL en fonction de la fréquence que je cherche à mesurer mais une mesure qui me permette de voir un pic à la fréquence d'accord.
- MrBond
Il faut faire une mesure normale avec un sinus glissant
- Esscobar
Rapproche toi a 2cm du cône, sinon c'est une mesure d'impédance en mesure champs proche du HP tu verras un creux a la fréquence d'accord, mesure a niveau faible ou moyen pour ne pas saturer ton micro et ta chaîne de mesure.
- wakup2
- Pro-Divers
Esscobar a écrit:Il faut faire une mesure à 5 cm du cône du HP, puis une autre à fleur de l'évent et la vérité devrait être proche de ces 2 mesures
Une mesure a fleur d'event va montrer une bosse mais qui n'est que rarement centré sur la fréquence d'accord, la mesure en champs proche du HP peux être "perturbé" par l'event si ce dernier est proche du HP, si c'est le cas la mesure donnera un accord un peu plus bas que la réalité, la mesure d'impédance a cause de l'inductance de la bobine montrera un accord un peu plus élevé que la réalité.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Rapproche toi a 2cm du cône, sinon c'est une mesure d'impédance en mesure champs proche du HP tu verras un creux a la fréquence d'accord, mesure a niveau faible ou moyen pour ne pas saturer ton micro et ta chaîne de mesure.
Désolé les gars si je mets du temps à comprendre mais ce que je pige pas c'est que une mesure avec un sinus glissant va me donner une courbe spl/fréquence mais je ne saurai pas dire à quelle fréquence est accordée le système hp/caisse.
Mesure d'impedance me semble indiquée. Comment suis-je m'y prendre ?
- MrBond
Justement tu le vois parfaitement sur la réponse en fréquence.
https://audioxpress.com/article/measuri ... y-response
First, the sharp dip in woofer response at 37.6 Hz indicates the tuning frequency of the vented enclosure. In general, this value is more accurate than one obtained from the impedance curve, since it is not corrupted by voice coil inductance.
- wakup2
- Pro-Divers
OK je n'avais pas capté que le micro était à positionner près de l'évent.
Merci à vous
Merci à vous
- MrBond
Micro proche du cache noyaux du HP de grave en near-field, 2 a 1cm suivant le diamètre du HP
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Une mesure a fleur d'event va montrer une bosse mais qui n'est que rarement centré sur la fréquence d'accord, la mesure en champs proche du HP peux être "perturbé" par l'event si ce dernier est proche du HP, si c'est le cas la mesure donnera un accord un peu plus bas que la réalité, la mesure d'impédance a cause de l'inductance de la bobine montrera un accord un peu plus élevé que la réalité.
Ok, bien compris, c'est vrai que souvent la mesure à fleur d'évent avait tout le temps un pic un peu plus bas que le creux de mesure à proximité du HP, rien de bien écarté, quelques petit Hz
- Esscobar
MrBond ça serai cool que tu postes des captures d écran ""de la chose "" car je suis comme toi en train de me dépatouiller avec REW
et les accords de mes hp .
Esscobar , Wakup2 , à la fréquence d 'accord normalement le hp ne ""vibre"" plus et si on fait varier les fréquences dans
la zone de l 'accord et que l 'on pose sont doigt sur le bord de la membrane on doit pouvoir trouver la valeur du dit accord
bon je vous l 'accorde, c'est un peu brouillon comme méthode
on peut toujours essayer après la méthode du near-field .
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
Yes, mais je n'ai pas encore sorti le matos de mesure. Ce week-end sûrement.
- MrBond
pereti a écrit:Esscobar , Wakup2 , à la fréquence d 'accord normalement le hp ne ""vibre"" plus et si on fait varier les fréquences dans
Essaie, tu vas voir, ce n'est pas facile ainsi
- Esscobar
