Bonjour, j'ai une question sur le schéma général de l'UP celui qui regroupe le raccordement des differents elements entre eux ( tigger vers transfo vers alim, vers carte ampli..)
A y regarder de prêt, il semble que la borne 2 et 3 sur la prise XLR est inversée sur la voie droite. Sauf erreur, elle semble être branchée différemment de la voie gauche. De même pour les sorties HP sur ce même schéma, le rouge est a gauche de la carte tandis que sur l`autre voie elle est a droite.
J`ai un gros doute que j`aimerais bien dissiper tout particulièrement sur la prise XLR
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- mboulex
- Inscription Forum: 18 Avr 2016 23:19
Salut a tous,
Mon UP tourne toujours sans soucis depuis pas mal d'annees maintenant. J ai occasionnellement le fusible de ma prise IEC qui crame ...
J'ai jete le dernier et je ne me souviens plus quel amperage utiliser ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Un 1A ? 2A ? tempo ou pas ?
[Edit] : Apres un peu de recherche, j'ai trouve ! 1.6A temporise !
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Je ne sais plus la valeur exacte mais il est temporisé, ça c'est sûr.
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Dans une vieille BOM , c'était du 1,6A temporisé
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
Moi j'ai des 2.3T
- beb
Tiens mois aussi j ai ce fusible qui crame de temps en temps...
Mon probleme est que depuis le 1er jour, j ai un radiateur plus chaud que l'autre au niveau des transistors class A, de mémoire les réglage sont bon.
En tout cas ca sort pareil des deux cotés. Une idée?
J'ai ouvert aussi l'ampli dans la semaine pour un nettoyage et je ne sais pas si j'ai inverser les cosses. Y a t il un moyen facile de tester si la polarité des deux voies sont en phase?
- Goti
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 0:01
bonjour,
je suis a la recherche du jfet 2sk389 si quelqu`un en vend un ou deux je suis preneur
max
max
- mboulex
mboulex a écrit:bonjour,
max
bonjour,
essayez vous eshop diyaudio store, j'ai une bonne expérience à plusieurs fois
https://diyaudiostore.com/collections/parts/products/linear-systems-matched-jfets?variant=30120611840034
- DenisD
- Inscription Forum: 07 Nov 2010 19:47
merci je vais essayer
- mboulex
max
Il doit m'en rester un ou deux au fond d'une boite. C'est 1000 € pièce. J'offre le port
Je regarde ce soir si je les retrouve
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Goti a écrit:Bonjour,
Le bias ne doit pas égal. Ce n'est pas très grave tant que celà reste dans une fourchette raisonnable
- fiscal
- Pro-Fabricant
Bonsoir Fiscal, pas de jfet 2sk389 dans les fonds de tiroirs ?
- mboulex
mboulex a écrit:Bonsoir Fiscal, pas de jfet 2sk389 dans les fonds de tiroirs ?
Bonjour. Désolé d'avoir été un peu long. J'ai retrouvé les précieuses, il me reste 2 x 2SK389 et 4x2SJ109.
Cordialement
- fiscal
- Pro-Fabricant
Bonjour Fiscal, je suis peneur de 2 SK389 et 2 SJ109
Max
Max
- mboulex
Bonsoir tous.
J'ai un UP a contrôler / réparer ....
A votre avis, est-ce que la doc sur les réglages de bias, offset relatif, offset absolu est toujours valable lorsque tout est soudé ???
(normalement, ça se faisait étape par étape, après avoir soudé certains composants .. )
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Retourner vers Amplis et Préamplis |
